Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#1121 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 14 July 2016 - 13:01
Pa ako je stari poceo da ispada verovatno ce i novi ispadati, posto kod mene na malagutiju veoma dobro upresovan i nema sanse da ispadne a tebi se vrv pojeo dosed u dekli.
Послато са 6039Y уз помоћ Тапатока
#1122 Lauda
Posted 14 July 2016 - 13:04
Sve je moguce. Vidicu sta ce biti kod zamjene.
#1123 Dajteh
Posted 14 July 2016 - 13:15
Ode im dosjed u deklu, cest slucaj.
Probaj potraziti keramicku vunu, nakon staklene i kamene jos tu nisam probao, a najvise je otporna na temp.
#1124 Lauda
Posted 14 July 2016 - 17:07
Ha, majku mu od cega bi otisao dosjed tako lako...
Nije rucno vadjen lezaj nikada pa da kazem da je usijed primjene sile. Zatekao sam ga ovako skoro.
Attached Image: DSC_2347.JPG
Moja neka pretpostavka je da lezaj pruza otpor pri okretanju i da se uslijed temperature prenosa jednostavno izglavi iz zagrijanog alu dekla.
#1125 Nesa BG
Posted 15 July 2016 - 01:51
Desava se da se rasklima u dosedu. Vidjao sam na par skutera. Na nekima se i sama osovina primara pojede i klapara u lezaju. To se meni desilo na pedi a i trenutno mi je jedan exactly na servisu kome je isto osovina otisla u minus i klapara i stvara specifican zvuk ali samo dok se odrzava konstantna brzina. Proveri i to za svaki slucaj. Osovina treba da bude 8,00mm sve ispod ne valja.
#1126 Lauda
Posted 15 July 2016 - 01:53
Vazi, provjericu Neso.
#1127 Dajteh
Posted 15 July 2016 - 07:50
Kvalitet aluminija dekla. Da vidis koje su muke izvadit lezaj od piaggia, jednom mi se kineska tipla prekinula, inace je nabijen bas jako.
#1128 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 19 July 2016 - 15:42
Maloprije je bio Lauda kod mene, dasao po zvono 107mm. Probao sam skuter, ide sasvim solidno, ozbiljan konkurent za trke. Ne sali se Lauda ni malo cuvajte se :D
#1129 Mario
Posted 19 July 2016 - 15:47
@Stefan...Ti gledaj ako možeš da naiđeš makar i da se upoznamo... vozićeš drugi put kada središ mašinu...
#1130 Lauda
Posted 19 July 2016 - 20:38
Hah, Stefan pali vatru malo...nisam ja ozbiljan takmicar. Imam motivaciju da dodjem zbog druzenja, nista drugo.
Kao sto Stefan rece, dobio sam od njega minareli 107mm zvono.
Attached File  IMG_20160719_185944.jpg   2.32MB   19 downloads
Nije bas u super stanju, malo je preplanulo zbog pregrijavanja, jos kod nekog prethodnog vlasnika vjerovatno. Ostaje da vidim da nije slucajno u debalansu.
Dalje sam kompletirao remenice, kvacilo i zvono. I evo kako to izgleda kada se upare Morini remenica, piaggio kvacilo i minarelli zvono.
Attached File  IMG_20160719_184424.jpg   1.53MB   21 downloads Attached File  IMG_20160719_185011.jpg   1.57MB   20 downloads
Attached File  IMG_20160719_185240.jpg   1.68MB   20 downloads Attached File  IMG_20160719_185957.jpg   2.07MB   20 downloads
Dakle nije idealna situacija. Pakne na kvacilu vire jedno 3mm, sto znaci da kvacilo nece ipak hvatati citavom povrsinom za zvono. Dobra stvar je sto zvono ne kaci od kvacilo pa necu morati praviti prsten (podlosku) izmedju zvona i kvacila. Navoja na remenici i nema bas puno za neku gimnastiku, kada se stavi matica poravnace se. Remenica se takodje otvara do kraja, ne udara u kvacilo.
Pa sad, mogu probati ovu kombinaciju pa viditi na sta ce to lici. Ja licno nisam za tu opciju da pakne vire van zvona, meni to jednostavno nije dobro niti zadovoljavajuce rjesenje. Mozda bi neka opcija sa dubljim 107mm zvonom radila posao bez problema ali nisam upoznat da ima takvih za minareli aplikacije.
Usput sam slikao i koliko se remenica otvara, odnosno koliko iznosi razmak u zatvorenom stadijumu. Kada je otvorena remenica do kraja, razmak je oko 29mm (mjereno na isti nacin kao i kada je zatvorena).
Attached File  IMG_20160719_190531.jpg   1.87MB   21 downloads
Danas sam imao do Stefana tacno 36km u jednom pravcu otvorenog puta. Zabiljezio sam potrosnju od 3.5l na ukupno 80km puta. To mu dodje nekih 4.5l/100km - ja sam zadovoljan. Nisam stedio gas, moram priznati.
Prenos primjetno kratak sa sport cilindrom. Evo obrtaja koje sam potigao danas na jednom pravcu sa skroz blagom nizbrdicom. Nije mu dugo trebao da dodje do 10k, tu sam odmah i pustio gas. Nisam lud da silim sport...ovo je svakako previse za malossi sport. Pa ne gine mu produzenje za narednu sezonu...
Attached File  IMG_20160719_160656.jpg   1.63MB   26 downloads
I evo kako izgleda disk, ostao sam duzan sliku od prosli put. Kace plocice za medalju, a i potrosene...
Attached File  IMG_20160719_182034.jpg   1.77MB   26 downloads
Na otvorenom putu imao sam prilike primjetiti da zadnji amortizer ne radi posao najbolje. Na pravu rupu imam skakutanje kao da sam na federu. Podesio sam tvrdocu amortizera malo, bilo je podeseno na najmekse ranije.
Valjda sam se navikao na gradsku voznju pa i ne primjetim takve sitnice. Vidjecemo kako ce biti posle ovoga.
Attached File  IMG_20160719_191416.jpg   1.54MB   25 downloads
Sutra radim servis. Zamjena plocica i ulja, ciscenje kocionih klijesta, zamjena ulja u prenosu, inspekcija prenosa, zamjena slajdera, itd. Pisacu detaljnije o tome posle...
#1131 Dajteh
Posted 19 July 2016 - 21:31
Nema od tog zadnjeg amortizera nista, skakucu ko veverice dok su i novi.
Odlicno si slozio zadnje remenice, vece morini remenice koje su linearne di ces bolje, kvacilo si ubo od piaggia, cestitke, odlican izbor, a da stavis malossi deltu neces osjetiri razliku na trenutnom setupu.
I sad ti preostaje zvono, ubo si minarelli stok, dobro je, ali nije to to. Moras ubosti neko koje ce ti prekriti cijelu povrsinj feroda, a kako sam kazes, nije ni malo.
Znam, prosao sam sve to, mene je to jako nerviralo, dok konacno nisam nasao rjesenje, a kad sam ga nasao to je otkidalo u startu.
A tajna ti je u RMS zvonu, onom najobicnijem zamjenskom za minarelli, siroko je taman da iskoristi potencijal ove savrsene kombinacije, neces pozaliti, provjereno, sigurno.
#1132 Lauda
Posted 19 July 2016 - 21:39
@dajteh
Zar ima nesto RMS-a da prolazi kod tebe? hehe
Nisam gledao to RMS zvono, pogledacu.
Edit: Mislis na ovo http://www.motobikes...100260030.aspx?
Zaboravio sam napisati da je zvono od Stefana potroseno na 107.3mm u precniku.
#1133 Mario
Posted 19 July 2016 - 21:53
Amortizer je bez ulja ako skakuće i to je za menjanje...
#1134 Lauda
Posted 19 July 2016 - 22:24
@Mario
A znam da me ceka YSS ili neki drugi ali ne sada...Kod kineza kad krenu troskovi, tu nema kraja.
#1135 Mario
Posted 19 July 2016 - 22:25
Da baš ume da ponese... :)
#1136 Dajteh
Posted 19 July 2016 - 23:31
Nesto mi nece link..
Rms se prosvercao kroz iglene usi jer tada nisam znao da li moze ikakvo drugo. A slucajno mi natrcalo to RMS i kad sam probao to je bilo to.
Pase i wingbell, polini evo, ali nema potrebe.
Da sad vozim minarellija opet bi bila ta postavka pozadi, piaggio kvacilo i rms zvono, nikad jos nisam imao, a niti provozao kod drugih tako mocan start. Jedino sam imao problem na serijskoj remenici da se sudari sa zvonom u maksimumu, ali tu razliku sam resio tako da je strugar postrugao rub pomicne remenice za 1mm koliko je trebalo.
A najbolje mi je odradjivao hebo crni centralni, uvijek sam trazio nesto izmedju malossi bijele i zute.
YSS nemoj uzimati, evo danas zajasio Piaggio diesisa, i ponasa se kao da skoro nema ulja,to je vec treci nov, u razlicitoj dimenziji i prihvatu poslje minarellijevog i libertijevog, radije ostavi taj svoj nego njega.
#1137 Lauda
Posted 20 July 2016 - 20:30
@dajteh
Ajd vidicu sta ce biti na kraju, ako budem odlucio da ostavim ovu kombinaciju na duze vrijeme onda cu ganjati to RMS zvono da probam. Kad vec kazes da YSS ne valja, imas li neku preporuku za neki drugi amortizer u tom cijenovnom rangu (do 50 eura)?
#1138 Lauda
Posted 20 July 2016 - 20:32
Nisam danas nista radio na skuteru, lose vrijeme bilo.
A evo i jedna novost - veceras sam primjetio da mi ne radi pozadinsko osvjetljenje na Stage6 multimetru. Radi samo jedna polovina osvjetljenja (crvena boja) kada se aktivira zbog odredjene radne temperature ili obrtaja...
Sutra cu rasklopiti tablu da pogledam ima li nesto neobicno i povezati multimetar na akumulator da testiram. Priznacu da je jednim dijelom moja krivica sto sam povezao to osvjetljenje na prekidac (AC struja) da se pali zajedno sa svjetlima. Pa eto, S6 igracka izdrzala 2 ili 3 sezone prije nekog kvara...
#1139 goggyso
Posted 20 July 2016 - 20:50
Možeš ti da spojiš na AC ali posle toga grec, elektrolit i stabilizator napona... ili jednostavno spojiš na kontakt bravicu na + . Koliki napon treba da se dovede na osvetljenje? Piše negde.
#1140 Lauda
Posted 20 July 2016 - 21:00
Nije nista pisalo za izvor napajanja da mora biti DC ili AC. Pisalo je samo +12V za pozadinsko osvjetljenje.
Attached File  s6_manual.jpg   364.68K   25 downloads
