Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#41 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 17 January 2014 - 16:05
View PostLauda, on 17 January 2014 - 07:28, said:
Pa kakva razrada je onda u pitanju ako je sve standardno ili mislis na razradu odmah nakon kupovine? :)
Mozda se klip novi razradjuje,a?
Ne razradjuje se samo 70ccm cilindar i tuning delovi nego ponekad i serijala...
#42 Lauda
Posted 17 January 2014 - 16:15
Znam vrlo dobro da se i serijski razradjuje...zato sam te i pitao jer rijetko kad cujem da neko cim kupi skuter leti da ugradjuje dijelove...
Sent from my Sony Xperia ZR (C5503) using Tapatalk
#43 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 17 January 2014 - 16:25
Nov klip je bio,ali on je klinac 17 godina i odma gas jbg,nije razmisljao da ce da crkne odma,kao sto se desilo,a lepo sam mu objasnio...
#44 niksa
  • 309 posts
Posted 17 January 2014 - 19:23
Takva je njihova ekipa, Mikac ti znas onog TZRa sto je bio kod mene, oni to zakolju odma, nemaju sluh za masine...
Mada taj exactly ide i danas dobro, jedini razlog tome je sto su ga prosli motori, sad ga interesuju samo kompjuteri, tako da je motor ostavljen u supu...
Ima negde snimak, ako naletim stavicu da vidis kako ide (Lauda).
#45 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 17 January 2014 - 21:01
Ide dobro ali ne kao prvi put,menjali smo ponovo klip,pa ga je razradio kako treba...
#46 Lauda
Posted 21 January 2014 - 22:18
Stiglo nesto dijelova za skuter koji ce biti potrebni za neke planove koje imam pocetkog proljeca. Tu su i LED T5 za pozadinsko osvjetljenje table.
Attached File  DSC_0034.JPG   2.35MB   26 downloads
Stage6 mini LCD multimetar narucen, dolazi sredinom marta.
Tecnigas Trek i Malossi Multivar pocetkom aprila dolaze vjerovatno, ako bude para.
#47 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 21 January 2014 - 22:31
Lijepo,ocel pasti neki kit 70ccm ? :D ili ces sacekati jos malo...
#48 Lauda
Posted 22 January 2014 - 02:33
Ovu sezonu sigurno nece, sledecu vec mozda. Sve zavisi od stanja novcanika i slobodnog vremena.
#49 Lauda
Posted 03 February 2014 - 13:12
Jel ide m5 ili m6 dizna za ovu kopiju mikunija 16m??
#50 sinisa93
Posted 03 February 2014 - 13:51
Meni u kopiju Mikunija 16mm ide M6 navoj... Pa je i kod tebe vjerovatno tako :)
Послато са Xperia Mini уз помоћ Тапатока
#51 Lauda
Posted 03 February 2014 - 13:59
Aaaa evo tek sada vidim da ima i opis ali samo na njemackom, dok na engleskom ne pise nista.
12mm - 17,5mm / 6mm Düsengröße
19mm - 24mm / 5mm Düsengröße
To je onda to, m6 je sigurno. :)
#52 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 03 February 2014 - 15:41
M6 su dizne,e sad velicina dizne zavisi od skutera,recimo na Exactly stavljaju 68,dok sam na Keeway-u vidjao od 57-68...
#53 Lauda
Posted 03 February 2014 - 22:40
http://www.racing-pl...p-123357-1.html
Uzimam te onda...nadam se da ce odgovarati
#54 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 04 February 2014 - 01:01
Koje dizne ti trebaju?
#55 Lauda
Posted 04 February 2014 - 04:35
Narucio sam od 66 do 74 dizne. Uz Malossi Red Sponge filter i Trek kada dodje bice potrebna veca dizna po meni (trenutna je 57.5), pa cisto da imam par komada da se mogu igrati sa stelovanjem.
Edited by Lauda, 27 April 2016 - 23:43.
#56 Mario
Posted 04 February 2014 - 09:46
na tom mikuni-ju ćeš kasnije uz neki kit upotrebljavati dizne od 70-95
#57 Lauda
Posted 04 February 2014 - 12:43
Kada dodje dan za kit, najmanji problem je kupiti nove dizne. :)
#58 Lauda
Posted 09 February 2014 - 22:46
Evo nasao sam konacno remen istih dimenzija kao na skuteru (barem tako pise na sajtu...), u pitanju je Naraku remen
http://www.racing-pl...e8#.Uvfa6oXYN7o
Da li da uzmem ovaj ili da i dalje ganjam Bando??
Ima i ovaj Polini http://www.racing-pl...e8#.Uvfb54XYN7o (800-16,6-30), kontam da bi moglo biti malo muke sa stelovanjem prenosa ako se uzme veci...
Sta da radim? :)
Edited by Lauda, 09 February 2014 - 22:55.
#59 cvele
Posted 09 February 2014 - 23:57
Uzmi polini jer ima idealne dimenzije ...
#60 Lauda
Posted 10 February 2014 - 21:21
Narucen Polini i hvala Cveletu opet na detaljnom objasnjenju putem PP!
