Keeway Focus - Lauda tuned
#301
Posted 16 August 2014 - 21:00
#302
Posted 16 August 2014 - 21:06
U ponedeljak idem za NS, pa cu kada se vratim uraditi kompletno novo stelovanje i nadam se zavrsiti sezonu kako treba - bez problema
#303
Posted 17 August 2014 - 01:52
Dakle vise ima vazduha i treba mu jos goriva
Ili od kako sam namestio saug motor mi sere dakle manje goriva dolazi jer saug zatvara kako valja...
Pa ako fali goriva dodajte:-) a ako je mnogo umanjite .. morate proceniti jer trokira i dimi ili se muci kilavi gasi ....
Sinclair research 1981 ©
#304
Posted 17 August 2014 - 22:43
Pitanje: Kada se steluje sarafic za ekstra vazduh da li je potrebno da masina bude dobro ugrijana ili ne? Ja sam neki dan stelovao sarafic na dobro zagrijanoj masini i plus jos na 35 stepeni napolju...pa je mozda to uzrokovalo ove sitne probleme sada kada je temp. napolju pala?
Uglavnom ima jos tih nekih sitnih problema koji mi vade zivce (tako da kazem) i koje planiram sigurno srediti u sto kracem roku...a ti problemi su:
- Odvrtanjem punog gasa na startu motor digne obrtaje na oko 8000 i zatim naglo spusti na 7000...Nadam se cu nabavkom multivara rijesiti ovu rupu u ubrzanju.
- Izlaznost remena isto nije najbolja...fali komotno 1cm do kraja.
- Pustanje punog gasa u toku voznje i zatim ponovno davanje punog gasa ne vraca motor u iste obrtaje, nego nesto nize. (Mozda se centralna opruga opustila malo pa ne vraca kako treba?)
- Zavrtanje punog gasa sa 1/4 gasa tokom voznje i zatim malo jace kocenje i pustanje gasa (posebno kada su vece guzve u gradu) i posle toga davanje opet punog gasa mi daje kao neko trokiranje koje traje mozda manje od sekundu. Valjda se nalije gorivom pa dok ne sagori to ne prokine.
To nisu neki veliki problemi, vise sitnice koje zapazim u voznji ali svakako kvare dobar utisak.
Preko zime svakako planiram skupiti pare za malossi sport 70, dell 19, malossi multivar i naravno linearnu polutku da mogu srediti to prije pocetka sledece sezone.
Sutra odlazim nazad u NS i ovo je vec skoro pa i kraj sezone za mene. U ovih zadnjih 30 dana, koliko sam proveo kuci, navozao sam se pravo i nisam imao vecih problema. Presao sam 1142km za 30 dana (od toga sam se vozao nekih 20ak dana zbog kise...), a ukupno ove godine (od marta mjeseca) nekih 1480km kako sam izracunao.
Imao sam i jedan duzi izlet sa Stefan P do Mixera u Bijeljinu gdje sam ukupno taj dan presao 197km bez problema.
Performanse ove sezone i prosle ne mogu da se porede. Prezadovoljan sam Trekom jer je skuter jednostavno "prodisao" kako treba. Nadam se da cu tako nastaviti i uroniti u base 70cc druzinu do sledece sezone
#305
Posted 17 August 2014 - 23:14
Multivar,nova centralna i linearni torque ce ti resiti te probleme u prenosu...oscilacije obrtaja je sa ser. delovima normalna stvar...narocito kad se montira reza...
#306
Posted 18 August 2014 - 08:50
#307
Posted 19 August 2014 - 01:05
E tu deklu nisam busio i Stefan P me je kritikovao ostro zbog toga...to je pod obavezno da se uradi.
Ubacena je, kada sam stavljao Trek, polovna malossi bijela opruga od Mixereta. On rece da je presao sa njom 5000km pa je vjerovatno doslo do zamora materijala. Kako god uz multivar cu dobiti novu i problem rijesen.
#308
Posted 26 August 2014 - 19:33
Listam vec par dana sajtove, pravim spisak dijelova i gledam u sta bi mogao uloziti za sledecu sezonu. Za sada je odlukla pala da uzmem:
- Malossi Sport 70cc cilindar [ http://www.racing-pl...-p-99817-1.html ]
- Dellorto 19mm Black Edition (Stage6) [ https://www.scooter-...-needle-W7.html ]
- Set iglica, pilotki i dizni za dell 19mm
- Svima dobro poznati Malossi Multivar [ http://www.racing-pl...-p-99737-1.html ]
- Naraku Racing V.2 bobina [ http://www.racing-pl...-p-72194-1.html ] ili Motoforce Racing [ https://www.scooter-...ins-90-cap.html ]...mislim da su iste??
- Morini linearne polutke 123mm (njih sam nasao vec i kupujem uskoro
- Posle svega ovoga ako bude bilo para moze pasti i S6 MKII kvacilo + cnc zvono.
- Za sada ne planiram lezajeve i semeringe da mijenjam. Presao sam 6100km do sada ukupno, a za jedno 2 sezone cu gledati da uzmem HPC radilicu pa cu tada i nove lezajeve da uzmem jer sada bi mi to bio bas velik trosak. Nadam se da ce serijski lezaji i radilica izdrzati ovaj setup iznad...
Mislim da imam dobru osnovu na skuteru trenutno da krenem u ovakav set-up jer imam vec sledece na njemu:
- Tecnigas Trek
- Naraku Racing CDI (fiksni advance ugao paljenja)
- Pomjereno paljenje za 5* u advance
- Najtvrdje oprugice kvacila iz Motoforce seta
- Polini remen 800x16.6x30 (vjerovatno ce trebati veci za morini polutke)
Ali ono sto me najvise interesuje, i zbog cega svakodnevno listam net, je konverzija AC na LC hladjenje...debelo se dvoumim da li da se upustim u tako nesto.
Ono sto me interesuje, a nadam se da ce neko ko je vec to radio uspjeti reci da li to uopste vrijedi raditi na kinezu. Za dijelove bih se vec nekako snasao.
Nasao sam solidan minareli hladnjak (skinut sa Aprilije SR - slika: http://s28.postimg.o...0806_225036.jpg) i vjerujem da bi se mogao uglaviti u prostor iza tocka, jer gore kod farova nema bas puno mjesta, a nisam nesto strucan da obradjujem plastiku.
Pumpu bih mozda uzeo elektricnu ili neku sa aeroxa povoljnu mehanicku ako nadjem.
Pa eto molim vas i pomozite mi malo u odluci da li da se upustam u AC -> LC konverziju ili jednostavno da stavim AC i vozim pa nek' se grije koliko hoce.
I naravno svaki prijedlog za navedene dijelove iznad je dobrodosao!
Edited by Lauda, 26 August 2014 - 19:38.
#309
Posted 26 August 2014 - 20:27
#310
Posted 28 August 2014 - 00:01
Dobro razmisli gde bi sa hladnjakom jer ti je to prvo i osnovno...
#311
Posted 28 August 2014 - 00:11
Kad odem kuci premjericu na skuteru mjesto iza tocka i iznad farova da vidim koliko imam mjesta tacno i da li moze hladnjak uopste da stane.
Planirao sam da hladnjak ide iza tocka kao sto je recimo ovde uradjeno:
I naravno ako bih isao na LC nemam namjeru da mijenjam blok, e sad da li ce biti problema sa minareli vodenom pumpom ostaje da istrazim na netu
#312
Posted 28 August 2014 - 01:08
#313
Posted 28 August 2014 - 11:30
Nego kad si vec spomenuo alu cilindar (s obzirom da je malossi sport gus), da li mozes da mi preporucis neke alu base cilindre? Nisam nesto posebno strucan pa i ne znam koji sve to alu cilindri postoje za base kategoriju, ako uopste i postoje (kako sam gledao na netu).
Razmisljao sam i o Stage6 Sport Pro MKII cilindru (koji je otprilike vrh base kategorije), medjutim kako god vidim on ipak za malo vece obrtaje, a meni treba nesto sto ide izmedju 10000 - 11000 i naravno nesto sto moze da potraje par sezona (mislim na trosenje karika i klipa) pod uslovom da ga dobro ustelujem
Proucio sam sve analize cilindara za base kategoriju sto ja Mario radio i nisam vidio ni jedan alu cilindar. Vidjao sam neke kineske alu cilindre ali to ne bih pakovao.
#314
Posted 28 August 2014 - 13:32
u gradskim uslovima...ja bi s6 mk II....
#315
Posted 28 August 2014 - 14:53
u načelu običan sport pro je najmirniji, ovaj MK2 je već značajno prgaviji... Hebo MR replica je isto relativno miran u stock-u, a imaš i Airsal sport u ponudi
#316
Posted 04 September 2014 - 17:44
#317
Posted 04 September 2014 - 18:04
#318
Posted 04 September 2014 - 18:11
#319
Posted 09 September 2014 - 11:48
To je bio ciljani rezultat osvjetljenja koji sam zelio da dobijem, a ovo su bili moji rezultati:
Ona prva slika gore je od CPI Oliver Sport 50 skutera, kako god pogledam na netu sve mi djeluje da si kinezi fabricki napravili onako plavo/crveno osvjetljenje na tabli...ili mozda u nekoj sport izvedbi skuter.
Uglavnom, jos cu morati da poradim kod sebe na ovom osvjetljenju preko zime. Kupicu i jedan EL panel (http://www.aliexpres...1852061471.html) pa da pokusam dobiti jednobojnu pozadinu kao sto je steeef uradio na njegovom dragsteru
Vidicu da tu ubacim i jedan grecov spoj sa kondenzatorom, da eliminisem ono pulsiranje dioda, a vjerovatno cu kao rezultat dobiti i jace svjetlo jer kada je tabla prikacena na akumulator neuporedivo jace sija.
Da ne bude da se samo turpija, mora se misliti i na styling hehe...uglavnom nece biti dosadno preko zime cackati oko ovoga.
Edited by Lauda, 09 September 2014 - 11:49.
#320
Posted 09 September 2014 - 17:47
