Keeway Focus - Lauda tuned
1306 replies to this topic
#761 Lauda
Posted 13 June 2015 - 18:32
@dajteh
Vec sam poceo da sipam 100 oktana i tako cu nastaviti.
Sto se tice remena kod mene je Polini 800x30x16.6 remen (standardni je Bando 768x17x28), bas sam ga sad nasao na RP sajtu - http://www.racingpla...e-p-4690-1.html
Nisam palio skuter bez dekla pa i ne znam da li remen vibrira. Pogledacu i to.
Malo mi je cudno sto su se ove vibracije pojavile posle kita ali samo na odredjenim obrtajima izmedju 5 i 6 hiljada. Mozda je i do kvacila jer je nategnutno da hvata na tim obrtajima, a s obzirom da sam stavio bas teske rolnice za razradu (9g) pa kada ga vozim na malom gasu da proklizuje ili da pakne tek tada dodiruju zvono pa pravi vibracije. Uglavnom probao sam jednom pun gas do nekih 7500 obrtaja i nema nekih posebnih vibracija.
Neki su mi sugerisali da zamijenim silen blokove ali kako sam ja uspio vidjeti kod mene su lezajevi umjesto silen blokova.
Edited by Lauda, 13 June 2015 - 18:33.
#762 Lauda
Posted 13 June 2015 - 19:02
Ispravka, nije 768 nego 788. Greska u kucanju...
#763 Lauda
Posted 15 June 2015 - 18:50
Stiglo jos par sitnica za skuter. Hvala jos jednom skuter mrezi!
- Novi Malossi Red Sponge filter
- Rezervni set dihtunga za Malossi Sport
- Athena Corteco semerinzi radilice
#764 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 16 June 2015 - 14:55
Kako me nervira kada spakuju ovo djubre od dihtunga za auspuh
#765 Lauda
Posted 16 June 2015 - 14:58
Zasto? Ja sam Treka mogao montirati jedino sa tim dihtungom i cini mi se ok na izgled.
#766 Pita
Posted 16 June 2015 - 15:19
Malossi sport traži ovakav dihtung, znači izduv je upušten baš za ovakav kružni dihtung...Naravno ne može se koristiti ni za šta drugo..
#767 Lauda
Posted 25 June 2015 - 22:58
Stigle mi LED sijalice danas, svaka cast kinezima sto ih salju brzo. Ovo je neki novi tip LED-a pod imenom "CREE". Ne znam ni ja tacno u cemu je razlika...Po specifikaciji jedna sijalica emituje oko 1900lm sto je prilicno impresivno.
Focus pakuje ba20d tip grla sijalice.
Evo kako je to doslo upakovano
Jedna sijalica ukupno ima 16 smd CREE ledica, s tim da ima i socivo na vrhu. Upravo iz ovog razloga sam kupio, jer bez sociva bi to samo rasipalo svjetlost. Vidjecemo jos koliko to "socivo" radi posao u praksi.
Kvalitet izrade djeluje super. Tijelo sijalice je izradjeno od aluminijuma. Probao sam nakratko sijalicu (spojio na 15V izvor) i umalo nisam oslijepio...
Evo i specifikacije:
- Ime: 80W 1960lm 16 smd CREE LED
- Boja: bijela
- LED tip: CREE
- Broj LEDica: 16
- Tip grla: BA20D
- Radni napon: 12V - 24V
- Snaga: 80W
- Lumena: priblizno 1960lm
- Radni vijek: 50000 sati
- Struja: 0.9A
Ovo su slike sa sajta odakle sam kupio:
Nadam se dobrim rezultatima...a i ako ne budem zadovoljan opet nije neki trosak - svega $15 za obe i to sam nalovio neki popust 50%
#768 sinisa93
Posted 25 June 2015 - 23:12
Sad je glavno pitanje, da li je pravih 80w ili je samo po jacini svjetlosti ekvivalentna onim "obicnim" sijalicama od 80w...
#769 Lauda
Posted 25 June 2015 - 23:19
Ne vjerujem da je "pravih" 80W. Prije bih rekao da odgovara snazi regularne, halogene, sijalice od 80W zbog broja lumena od 1960.
#770 Mario
Posted 25 June 2015 - 23:24
ajd sad, pa pisao si koja je potrošnja, ... ako je 0,9A onda je to x 12V i dobije se oko 10W u led potrošnji...
#771 Lauda
Posted 25 June 2015 - 23:27
Heh, moze i tako...jos sam davno sa Sinisom pricao o tome i racunao snagu preko napona i struje :)
Eto dakle izadje tacno 10.8W. Sto znaci kada se upare dvije dobije se oko 22W ukupne snage, sto je odlicno ako pokazu dobre rezultate. Bice video, samo da zavrsim sa ispitima i odem kuci na odmor malo...
#772 bojan681
Posted 25 June 2015 - 23:55
Ali postoji samo 1 problem, to je da ce ti prazniti akumulator.. Na fabrickoj instalaciji sijalice rade na AC napon a to naravno ne moze kod ovih tvojih led tako da ces morati da prepravis sve da ide sa akumulatora al opet mislim da je previse vuci 2A i to ce se tesko nadoknaditi preko reglera. Znam da sam ja te gledao al mi se nesto cinilo da slabo sija a mnogo struje trosi pa sam uzeo na kraju one police lampe koje daju 2000lm i imaju ozbiljno socivo. Ove moje imaju 3 moda, moze da blica, da sija sa 100% snage i sa 30% snage. Kad pojacam do kraja negde gde je slabije osvetljeno slepim sve prolaznike i onda vuce oko 1A a kad vozim po gradu gde vec postoji ulicna rasveta stavim na 30% cisto da se vidim i da stedim bateriju, onda vuce 0,3A.
Foru koju sam ja uradio mi se sad sve vise svidja, napravio sam ko na onim nekim motorima da je kratko svetlo desni far a dugo svetlo levi far tako da i na taj nacin stedim akumulator.. Preko ebay-a su te led sijalice dzaba, mislim da sam sve zmigavce i stop svetla zamenio za oko 15-ak eur..
#773 Lauda
Posted 26 June 2015 - 00:07
Znam da bi moglo biti problema zbog AC napona, a i ako ne budu radile (jer u specifikaciji nisam nasao nista vezano za napon) mogao bih napraviti mozda konvertor, neki grecov spoj.
#774 Lauda
Posted 26 June 2015 - 00:35
Hm, sad sam malo razmisljao u vezi napajanja sijalica. Da li regler uopste igra ulogu kod konvertovanja napona za sijalice? Ili sa namotaja ide dikretno kontakt na prekidac, a regler igra ulogu nekog otpornika koji je vezan paralelno i u zavisnosti od obrtaja regulise napon? Prije sam mislio da regler regulise odnosno konvertuje napon i za sijalice kao sto recimo radi za akumulator.
#775 Dajteh
Posted 26 June 2015 - 07:29
Ledare bi morale raditi ovako kako jest, jedino ce ti treperiti u niskom leru.
Ako te to smeta onda stavi grec, i poveci elko kondezator na izlazu u paralelu i bice super ne moras da se sekiras.
#776 Mario
Posted 26 June 2015 - 09:14
regler ima dve sekcije, jedna je stabilizacija naizmeničnog napona za sijalice, a druga stabilizacija i ispravljanje na jednosmerni za punjenje...
dakle na izlaz sa naizmeničnog koji ne prelazi 12V možeš staviti grec, mislim jasno je da mora biti regler na naizmeničnom delu, pa na 10000 rpm bi imao 18V i spržio bi sve sijalice..
kada spakuješ grec imaćeš 12-1,4V jer uvek rade dva PN spoja u ispravljanju, i posle toga sa kondenzatorom možeš podići napon za "koren iz 2" odnosno 40%... ako su ti ledice 12-24 onda imaju u sebi stabilizaciju pa je to što ti dajteh kaže opušteno, stavi dobar elektrolitski kond, i imaćeš oko 14,5V jednosmerno, stabilizovano...
ako te baš jako zanima koliko "mikrofarada" treba, to može da se izračuna prema struji potrošača, znači tebi će biti na 14,5V maksimum 2A potrošnje pa tim putevima ....
obrati pažnju na sijalice u instrument tabli, one sa vlaknima će biti potrebno umiriti jer će im 14,5V biti puno.. najjednostavnije i najmanje gabaritno je da pukneš dve obične diode na red, koje su za struju 1-2A recimo 1N4008 ili 4007, i tu ćeš opet sa dva PN spoja smiriti napon za 1,4V pa će biti 13V u tabli...
#777 Lauda
Posted 26 June 2015 - 21:04
@dajteh
Vec sam stavljao ledice kao pozicije i imaju bas taj problem sto trepte na niskom leru. Vec sam davno planirao da ubacim jedan grecov spoj da bih to rijesio...
A zar ne bih imao isti efekat treptanja i sa grecom jer se na njegovom izlazu dobije isto pulsirajuci napon, odnosno samo pozitivne polu-periode?
@Mario
Mozda bi bolje prosao kada bih kupio gotov grecov spoj koji je vec propisno izolovan i posle samo ubacio kondenzator u paralelu nekako? Gdje bi bilo najbolje mjesto da ubacim taj grecov spoj sa kondenzatorom? Ja sam kontao odmah kod farova ali vidim da ti spominjes i instrument tablu pa kontam da si mislio da ga ubacim kod prekidaca negdje?
#778 sinisa93
Posted 26 June 2015 - 21:22
Ne, Grec je punovalni ispravljac...
Ustvari imao bi malu valovitost, koju bi jos dotjerao sa kondenzatorom i to je to..
#779 Lauda
Posted 26 June 2015 - 21:27
A da, zaboravio sam na ulogu kondenzatora...
Ja sam elektroniku davno u srednjoj ucio i dosta toga zaboravio, tako da sad znam samo osnove. Moracu opet uzeti knjigu u ruke iz elektronike da se podsjetim gradiva :)
#780 bojan681
Posted 26 June 2015 - 22:09
Ne mozes da koristis grec jer imas samo 1 zicu kuda ide naizmenican napon a za njega ti trebaju 2 zice.
Tu bi ti posluzila najobicnija dioda koja je za struje preko 2A, a ja bi stavio i neku od 5A za svaki slucaj, da se ne pregreva.. Sad posle diode bi ti trebao elektrolit, bilo kakav, ako je manji nece biti velikog pada napona ali ce biti slabije stabilisan napon. I mozda bi ja ubacio posle tog kondezatora 1 otpornik male otpornosti i velike snage cisto da se ne preopterecuje kondenzator na leru kad ledovke vuku vise neg sto on moze da isporuci..
Postoji jos jedna stvar a to je napraviti homemade regler koji bi radio efikasnije a pritom bi koristio i taj napon za sijalice za punjenje akumulatora pa bi za sijalice mogao da skidas napon sa akumulatora..
