Sprint Eagle - Bojan681
5489 replies to this topic
#5341 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 23 February 2017 - 18:53
Lik iz lexsusa je vozio na pola gasa..😏
#5342 Razredni
Posted 23 February 2017 - 19:47
Smekerica si brate, al sto puskom po elektronici? :)
Lep video zapis, uzeleli smo se sunca, 2t zvuka, obrtaja... ide kinesce fino, po zvuku bi rekao bolje nego prosle godine. Sta se desaava sa iglama na tom novo karbu?
#5343 bojan681
Posted 23 February 2017 - 21:03
nesto je cudno sa tim iglama, trazi skoro skroz podignutu iglu inace ovako muce ko sto vidis na snimku.. A na pocetku gasa se vidi da cak trokira i da bi trebala manja pilot dizna..
A jos jedan je problem sto ne mogu tacno po zvuku odrediti dal mu fali goriva il vazduha, mada bi rekao da vise muce a jedino na malim obrtajima trokira sto bi znacilo da treba igla gore..
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
#5344 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 23 February 2017 - 21:10
Gledam snimak i mislim se, sace Aca da ospe paljbu po perionici :D
Dobro je ovo ako mene pitas, cuje se i dalje kao da je na mlazni pogon, uzivo sigurno jos glasnije, ide kao lud i iz tog razloga se nadam da je prav kao strela i utegnut nakon onog drugarovog pada.
#5345 Mario
Posted 24 February 2017 - 08:30
Koja ti je temp vode kad zamuče na igli ?
#5346 Razredni
Posted 24 February 2017 - 09:30
Temp vode u perionici? :)
#5347 bojan681
Posted 24 February 2017 - 09:55
kolko vidim sa snimka kad krecem temp je oko 25 stepeni al meni u toku voznje mislim da ne ide preko 50 stepeni
#5348 Mario
Posted 24 February 2017 - 10:08
vidi za cilindre koju su u razroku sa pritiscima, a to su svi ovi HE napucani, dobro podešena igla i glavna dizna na radnoj temperaturi neće figurirati na hladnom motoru...
ukratko ako je to kod tebe 50, i ako si na toj temperaturi namestio da mašina bude oštra i raspoloživa, onda je sasvim prihvatljivo da hladan motor zamuče.. ok vrti se tu malo na pilotki koja blago naliva, i mora da naliva jer posle punog gasa ovakvim cilindrima sleduje malo deblja pilotka, ali na igli već postaje tanak i na naglo odvrtanje gasa dok glavna dizna ne donese kontinualno goriva, ume da posustane i zamuče te 2-3s
to je znak da je dobro podešen karburator, i da je mašina još hladna za pun gas...
#5349 Pita
Posted 24 February 2017 - 13:50
Joooj mani se kompresora na vodu, ima da ga zaliješ samo tako... :)
Ide dobro mašina ako izuzmemo to mukanje koje je očigledno...ali kad uhvati gasa ide kao raketa!!
#5350 bojan681
Posted 03 March 2017 - 13:59
primetio sam da motor sa novim karbom i onom trubicom ide mnogo vise u obrtaje kad izvrti prenos. U medjuubrzanju sam na 15000 obrtaja. Isao sam prvo lagano uzbrdo pa lagano nizbrdo.
#5351 Mario
Posted 03 March 2017 - 15:05
Više snage ima, prenos ti zvrji u prazno ili se potrošio malo remen, ili oba
#5352 Razredni
Posted 03 March 2017 - 18:06
Ale sunce ti, 17000rpm! Kakvi je zvuk, imal' vibracija? Impozantne su cifre, ali posto znamo da spuh nije za te obrtaje (15k medjuubrzanje) trebao bi testirati razlicite postavke prenosa, da pojuris najbolje rezultate.
#5353 goggyso
Posted 03 March 2017 - 18:27
Uuu jbt, ovo deluje kao naučna fantastika. Dobro je da se na kinezu ništa nije razletelo, i brzina je preko svih predviđenih normi za tu konstrukciju i materijale.
#5354 bojan681
Posted 03 March 2017 - 19:01
Brzina je kao devojka, kad ti treba nema je, a kad najmanje ocekujes sama se pojavi. Ja ranije sa racingom nisam mogao preko 115 nikako dobiti sta god uradio, a sad evo 131 i danas smo cak utvrdili da mi sad izgleda pokazuje manju brzinu(72 km/h dok gps pokazuje 80 km/h) a pri vecim brzinama ne znam jel je to opet 8 km/h manje ili je manja razlika posto se tocak mnogo brze obrce..
Cekam tople dane da podesim karb i smanjim malo obrtaje rolnicama pa da vidim gde stojim..
#5355 goggyso
Posted 03 March 2017 - 19:07
U svakom slučaju za respekt. Svaka čast.
#5356 bojan681
Posted 04 March 2017 - 15:23
Zilke ima neke zasluge za onu pobedu na drag-u. Vozio sam njegovu osovinu tocka.
Pre neki dan cujem zvuk kao da imam kamencic u gumi al kad sam podigao komplet zadnji kraj opet se cuje isto.
Pukao je jedan zub zbog preopterecenja a imao sam cak i manjak ulja u prenosu, izgleda kad je onaj pao sa motora da je iscurilo. Dobro da nije nastala veca havarija i da nije ostecen malossi primar, dugo je i trajalo sve to.. :D
#5357 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 04 March 2017 - 18:02
Konacno je otkrivena tajna tvoje pobede :D Dobro je da ti nije zakucao prenos pri voznji bilo bi zajebano!
#5358 Lauda
Posted 04 March 2017 - 18:16
Čestitam za rezultat od ranije.
Imaš kvalitetnih sekundara za kupiti. Dobro je da se nije desila veća havarija.
Sent from my Nexus 5X
#5359 vlayco
Posted 04 March 2017 - 18:35
Bem ti sunce,17000,dobro da je sve na mestu.
#5360 bojan681
Posted 04 March 2017 - 22:00
Motor je vec u voznom stanju. Vratio sam se iz voznje upravo i sve super radi. Imao sam 2 rezerne osovine tocka koje su perfektne u odnosu na onu staru i ubacio sam jednu koja mi na oko izgledala bolje.
Ostaje stelovanje karba, sredjivanje plastika i to je to za ovu sezonu.
