Sprint falcon tuned
493 replies to this topic
#361 bojan681
Posted 09 August 2013 - 23:14
Previse je 3mm! Ja sam isto tolko kod mene pomerio pa kad sam merio ispao ugao od 21-22 stepena.. Nemoj da stezes srafove na namotajima ni skroz levo ni skroz desno neg tacno na sredini, tako sam ja stavio i onda mozes da zaboravis na prevelik ugao predpaljenja kao uzrok problema! :) Ajde jos izmeri skvis pa da vidimo jel i oko njega treba nesto da se menja... :D
#362 Pita
Posted 10 August 2013 - 01:10
pomeranje paljenja se ne vrši odokativno 2-3mm pa biće dobro....
Lako se da premeriti koliki je obim magneta O=2rPi
krug ti je 360 stepeni pa podeli sa dobijenim obimom da bi izračunao koliko je 1stepen u mm...i onda je lako doterati do željenog stepena pomeranjem tačno određenih par milimetara!!
#363 cvele
Posted 10 August 2013 - 11:34
Ne secam se bas u mm [ merio sam odavno ] al obim anker ploce na minareliju je bas tu oko
360mm +- 10mm tako da ta 3mm ne mogu da budu vise od 3-4* ...toliko sam i ja pomerio kod mene i nikad problema...inace je paljenje kod kineza fabr. na 15*,bar po manualu za keewe...ne verujem da ima velikih odstupanja kod razlicitih proizvodjaca jer su anker ploce iste...mada se kod brace kineza nikad ne zna...
http://forum.pyrothe...li-i-prc-bloka/
#364 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 10 August 2013 - 12:41
Ako nije to onda je prevelika kompresija, treceg nema...
#365 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 10 August 2013 - 13:12
Jos sam malo dostelovao karburator,dizna 88 boja svecice na punom gasu je ova sa slike,nije losa tu je negde,sad sa ovom diznom 88 hoce malo da trokira u startu i posle probije i kad se ugreje(pregreje) kad dam gas hoce da zatrokira kao da proguta knedlu i onda povuce,sledeca manja dizna iz seta je 85 sto mislim da bi bila mala ne znam da probam ovo malo trokiranje da sredim spustanjem segera na igli,sad trenutno je seger na sredini...U stvarnosti je za nijansu tamnija tek tek,malo je svetlija od blica,svecica je Denso w24Posted Image
Edited by Baki, 10 August 2013 - 13:13.
#366 bojan681
Posted 10 August 2013 - 13:59
A jesi izmerio skvis tinol zicom? Kad vec skidas svecicu ubaci tu zicu i zakurblaj pa sublerom ocitaj vrednosti. Sve mi se nesto cini da ce ti opet zaribati..
#367 Baki
  • 391 posts
Posted 10 August 2013 - 14:19
Nisam izmerio skvis prosli put kad sam nesto lemio sve sam potrosio,kad kupim tinol zicu izmericu,koje debljine mi treba?
#368 bojan681
Posted 10 August 2013 - 14:38
Ja koristim tinol od 2mm za skvis..
#369 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 10 August 2013 - 14:56
Boja je ok ali sve ti je to dzabe ako ti je prevelika kompresija...
#370 Baki
  • 391 posts
Posted 16 August 2013 - 12:59
Izmerio sam skvis i iznosi 1,2mm sad jel to malo ili mnogo?
#371 Mario
Posted 16 August 2013 - 13:40
taman za vazdušara, sad zavisi od kompesionog volumena glave i zakrivljenja čela klipa, ali u načelu oko 1,5mm je ok
#372 Baki
  • 391 posts
Posted 16 August 2013 - 15:03
Onda ne bi trebala prevelika kompresija da pravi problem?
#373 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 16 August 2013 - 15:54
Bilo bi ti bolje da to izmjeris, da budes na miru, a ne stalno mislit jel prevelika ili nije. Nije to nista komplicirano, ima tema negdje na forumu. Meni je ispalo oko 12.5:1 .
#374 Baki
  • 391 posts
Posted 30 August 2013 - 20:30
Ovih dana nisam nista dirao oko masine bavio sam se karburatorom da bude ustelovan sto bolje moze,paljenje sam vratio,samim tim sa dizne 88 spustio sam se na diznu 82,probao sam diznu 85 trokira,sa diznom 82 dobro prima malo zatrokira u pocetku,probao sam i diznu 80 ali tu vec se oseti da motor nema snage,gubi na snazi znaci smesa je siromasna vracam diznu 82 i poigram se sa segerom na iglici probao sam sve polozaje,na prvom zarezu odozgo zatrokira vrlo malo,probam seger na drugi zarez odozgo na njemu zatrokira ali kao malo manje,spustam za jos jedan zarez (na sredinu) kad na tom zarezu motor se javlja na gas odlicno bez trunke trokiranja ali kad je hladan dok ne postigne radnu temperaturu kao da malo `muce` kad se lepo zagreje ide,kolje,ubija..tako sam ga i ostavio kad hocu da ga vozim upalim ga da se dobro zagreje i onda vozi bez problema,dolazim do zakljucka da je ovako dobro samo sto ide dobro samo kad se zagreje,slikao sam boju svecice na punom gasu evo pa prosudite kakva je,(na pola gasa je za nijansu svetlija ali bas nijansu,nije ni tek bleda ili siva,malo svetlija cigla) Svecica je DENSO w24 FS-U...Samo sto kod mene uvek mora nesto da zeza vec su karike pocele da zveckaju ali to otom potom sad vise nemam vremena sledece sezone...sa malo zalepljenim klipom i cilindrom mene izvlaci 80+ po satu...Posted ImagePosted ImagePosted Image
Edited by Baki, 30 August 2013 - 20:36.
#375 cvele
Posted 30 August 2013 - 21:00
:) tako i treba ,to je odlicno nastelovan karb...
#376 Pita
Posted 30 August 2013 - 21:06
da to je tanano podešen karb kada je i najbolji...tada ujeda kako ide...
#377 Mario
Posted 31 August 2013 - 09:37
odlično je ovako, obrati samo pažnju koliko i kakvo ulje ide u mešavinu, i sad ako malo zvecka to je jer su ležišta karika na klipu malo razvaljena, ili je lepio ili nije dobro razrađen ili je sam loš kvalitet klipa.. od toga može da se vozi...
#378 bojan681
Posted 31 August 2013 - 10:34
Ja ni sada nebi forsirao motor dok ne iskalkulisem kompresiju, secam se da je kod mene sa 1,1skvisem klip imao tragove lepljenja a vozio sam ga samo par minuta i onda uleteo kit pa to fabricko rasprodao.. Ako te mrzi da racunas volumen glave i sve to mogao si ubaciti dihtung tako da dobijes bar 1,5mm skvis...
#379 Baki
  • 391 posts
Posted 31 August 2013 - 13:17
Ima dosta stvari koje mogu da `budu`...mesavinu pravim 2% na 5L benzina sipam 125ml ulja tih 25ml vise je cisto iz predostroznosti,klip je malo lepio onda kad je istopio svecicu a i sam klip je los neki tajwanski SUKOKI (brus li) u planu je bio neki madjarski ali nije ga bilo... Od ulja sipam IPHONE Scoot City sintetiku jel onda dobra ili da menjam na nesto bolje?
#380 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 31 August 2013 - 14:35
Po meni u taj skuter ide polusintetika, ovo ulje ne moze sagorit do kraja. Sintetika je za race skutere.
