Sprint falcon tuned
493 replies to this topic
#401 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 01 May 2014 - 19:22
Ajde resim da se pozabavim usisom,dok ne stignu delovi.Isekao sam onu surlu koju mislim da preradim ka napred sad skratio sam je par milimetara pod uglom,valjda nisam preterao?
Evo kako bi trebala da stoji jos je nisam zavario:Posted ImagePosted Image
#402 cvele
Posted 01 May 2014 - 19:33
A sto ga ne probas kako stoji prema tocku??
#403 Baki
  • 391 posts
Posted 01 May 2014 - 19:39
Sve zivo smeta gvozdja nikad dosta,ovako bih je uradio ka napred i onda nabavio onaj MF racing airbox sa kolenom pod 90* ili airbox od aerox-a,samo se brinem da ovako ne bude veliki ugao?
#404 cvele
Posted 01 May 2014 - 19:45
Eh i ja sam svasta nesto morao da isecem i napravim mesta na malom hurikancu... nije ti to veliki ugao al moras da budes siguran pre zavarivanja jer kad skut stane na tockove - menja se polozaj celog bloka a sa njim i ugao karba...
#405 Boza
Posted 01 May 2014 - 21:13
Što ne staviš onu prirubnicu od minarelija, što ide na stranu?
#406 Baki
  • 391 posts
Posted 01 May 2014 - 21:57
Ako stavim kratku prirubnicu sa minarellija(aerox-a) koja ide ka napred ne moze da stane airbox,moze samo neka gljiva sa kolenom pod 90* iz tog razloga je ne bih stavljao,jer buka je ogromna sa gljivom,zato i pokusavam da preradim ovu "surlu" ka napred i da stavim airbox.
#407 Pita
Posted 02 May 2014 - 00:56
Jeste u peavu je baki, u slucaju fabrickog polozaja nema mesta za airbox pa cak ni neki sportski filter
#408 bojan681
Posted 02 May 2014 - 10:04
Kako kod mene karb stoji sa strane pa ima mesta za airbox od sprinta?
#409 Baki
  • 391 posts
Posted 02 May 2014 - 21:53
Drugaciji ti je ram pa moze da stane.Staje on i na exactly,maxx,eagle itd , ali je ram drugaciji i ne smeta kod mene smeta.
Danas sam doradio usisnu,skratio je,mozda sam i preterao nadam se da ce raditi bolje nego surla.Posted ImagePosted ImagePosted Image
#410 cvele
Posted 02 May 2014 - 22:22
E sad na tako isecen dodas i navaris parce odgovarajuce alu ploce + ovo sa slike ...
I karb se lepo ispravi,usis u kompletu bude relativno kratak ...ko kod mene...
#411 Baki
  • 391 posts
Posted 03 May 2014 - 10:26
Stoji sve to ali tvoj karb ide ka nazad,ja bih moj da okrenem ka napred ovako sam mislio valjda ce biti dobro.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Edited by Baki, 03 May 2014 - 10:26.
#412 Baki
  • 391 posts
Posted 10 May 2014 - 15:42
Pristigli delovi sa Racing Planeta...jos jednom hvala Piti i Mariju odlicna saradnja :)
Kit Airsal T6-Racing 70cc fi 47,6
Malossi MHR iglicasti
Semerinzi Corteco i lezajevi SKF C4 sa metalnim kavezom made in Bulgaria
Pavese stelujuce rolnice 16x13
Jedino sto se brinem da li je stubic na Airsalu u minusu?
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#413 Baki
  • 391 posts
Posted 11 May 2014 - 21:27
Danas gledam delove i reko ajd" da probam onaj Malossi MHR iglicasti kako lezi u klipu kad ono fali malo da udje skoro pa tesno,nista spremim vodenu smirglu gradacije 1500 i polako prstima najsigurnije,mogao sam i biax uposliti ali ipak nisam zeleo da rizikujem da ne skinem vise nego sto treba...
Jedno 2-3 sata,mnogo merenja,probe urodilo je plodom rezultati su sledeci:
Iglicasti staje bez problema,lagano se okrece i nema trunke mesta da proseta,provereno vrti se bez problema i napred i nazad...Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#414 Nesa BG
Posted 11 May 2014 - 22:58
Nisi morao da se toliko zaje.avas sa tim. Moze malo da seta. Mogao si biaxom opusteno. Nije strasno ni 1mm da seta levo desno.
#415 Mario
Posted 12 May 2014 - 10:55
ne vidim sa slike da li je izduvni stubić u minusu, jako je honovanje i ne prepoznajem da li je ručno dorađeno ili nije.. .Na nekom od svojih T6 cilindara sam merio i mislim da sam već video da je stubić fabrički u minusu,,.. proveriću to
ako ništa drugo poslaćeš ga brzom poštom pa ćemo doraditi
#416 Baki
  • 391 posts
Posted 12 May 2014 - 17:25
Jedino mi ovo mozda deluje kao da je malo skinuto jer prelazi preko izduva, probao sam krpom da obrisem misleci da je neka fleka ali nije...Posted Image
#417 sinisa93
Posted 12 May 2014 - 17:40
Procitao sam cijeli projekat, vidim da bas fino i pedantno radis sve, samo me zanima da li ostajes na serijskoj radilici ili ce doci nesto drugo? I u koju klasu spada taj kit? Vidim da ga ljudi masovno uzimaju i da je jeftin, a ima taj leptir izduv...
#418 bojan681
Posted 12 May 2014 - 17:42
Vid stvarno kolko su skinuli... To izgleda nekom skliznuo bilaks mada mozda su i namerno tako napravili..
Neg nije mi jasno sto si narucio AC kit, a i zar nemas vec jedan takav? Mnogo si opusteniji kad stavis neki LC, jeste da imas zezancije neko vreme dok ne potrefis hladjenje al kasnije imas konstantan uvid u temp. motora pa ako se desi da se pregreva stanes, napravis pauzu.. :)
Edited by bojan681, 12 May 2014 - 17:45.
#419 Mario
Posted 12 May 2014 - 17:46
to je, ajd poslika iz još nekoliko uglova, ili sa druge strane
#420 Baki
  • 391 posts
Posted 12 May 2014 - 20:44
Radilica za sad ostaje serijska promenucu lezajeve,semeringe i iglicasti dok ne skupim pare za neku HPC verovatno onu MF evolution...
Prosli cilindar (MF Plus 50cc) koji se vrteo vise od 11K izdrzavala je bez problema...
Poslikao sam cilindar:
