Sprint falcon tuned
493 replies to this topic
#421 Mario
Posted 12 May 2014 - 21:28
Bas se lepo vidi da je uradjeno dodatno brusenje..ok je to, 3% ulja i deblju smesu i pazi ga tih prvih 200km
Sinclair research LTD 1981 ©
#422 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 15 May 2014 - 16:56
Idem dalje,sledi optimizacija blokova,dosta sam uradio prosli put ostale su finese da se poklopi sve 100%.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#423 Mario
Posted 15 May 2014 - 17:43
fino izgleda
#424 Pita
Posted 15 May 2014 - 20:13
dobro si to uradio...
#425 Baki
  • 391 posts
Posted 15 May 2014 - 20:54
Najvaznije da blok nije nigde progledao , a da je stvar obavljena...usput dok je radilica u zamrzivacu nasao sam pleksiglas 4mm debljine taman za glavu,moram izracunati kompresioni odnos ,necu vise nista napamet da radim ,ostala je je jos jedna rupa da se izbusi da moze vazduh da izadje...Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#426 cvele
Posted 16 May 2014 - 14:18
Tooo Baki :D to je pravilan pristup tunungu-nista napamet ...
#427 Baki
  • 391 posts
Posted 16 May 2014 - 14:25
Radilica ubacena u blokove,uslo sve kao u sir ,sve sam bukvalno rukom uradio...
Prvo sam ubacio radilicu i lezajeve u zamrzivac odstojali 15h
Grejao mali blok u rerni 25min na 300* i ubacio hladan lezaj iz zamrzivaca i ostavio da se ohladi...
Grejao veliki blok 35min isto u rerni na 300* i ubacio drugi lezaj iz zamrzivaca
Sacekao da se ohlade blokovi...
Onda sam opet dobro ugrejao oba bloka i stavio radilicu koja je odstojala u zamrzivacu uslo sve rukom...
Namazao diht mase na oba bloka i stavio mali ,stegao srafove i iscentrirao lezajeve,vrti se solidno i oseca se luft kad se malo jace cima u ostalom evo slika i video...
#428 Mario
Posted 16 May 2014 - 16:03
deluje dobro
#429 bojan681
Posted 16 May 2014 - 18:02
Ja sam primetio da onaj crveni silikon nije bas nesto za ova zaptivanja.. Previse je mekan i ako se negde npr 2 dela idealno ne poklapaju pritisak ga izbije. Ovaj put sam koristio neki sivi, preporucili su mi ga u cubiju (rekli su i da je taj crni jako dobar, kad zalepi super drzi) , pise dozivotno elastican a kad se zalepi i stegne em bude cvrst em ga ne mozes odlepiti, bio je identicni taj umesto gumice na glavi s6 racinga i nisam mogao da ga skinem neg sam na kraju kupio ono sredsto za skidanje silikona..
Gledao sam ovaj video i ne cujem luft na strani variomata, moguce je da je malo manji..
#430 Baki
  • 391 posts
Posted 16 May 2014 - 19:03
Mora bas jako da se cimne da bi se culo ali luft se oseca pod rukom i na jednoj i na drugoj strani...ne moze telefon to da snimi kako treba ali se uzivo cuje
Ne znam ja sam ovu diht masu koristio stalno i nisam imao problema,pise da se koristi u karterima,otporna je i na benzin i mesavinu sto je najbitnije...
#431 Baki
  • 391 posts
Posted 17 May 2014 - 19:28
Izmerio sam zapreminu glave i iznosi 6,1ccm-a ,proverio sam 3-4 puta i uvek dobijem 6,1-6,15 ccm-a...Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#432 Mario
Posted 17 May 2014 - 20:57
Sad preostaje da izmeris zakrivljenje cela klipa i c parametar koliko je od gornje ivice cilindra kada je u gmt, i moze kaklulator da racuna
#433 Baki
  • 391 posts
Posted 18 May 2014 - 13:36
Namontirao sam klip i cilindar i stegao preko dve caure...izgleda da je C parametar kod mene jednak 0. Proveravao sam izadje do kraja ruba cilindra...
Klip u DMT
#434 cvele
Posted 18 May 2014 - 13:53
I to se da izmeriti...deluje da je na nuli al subler u ruke pa tacno premeri...u svakom slucaju C parametar se moze podesiti da bude optimalan podmetanjem dihtumga ispod cilindra...al izmeri i zakriljenje cela klipa jer bez toga nema proracuna kompresije...
Posto je isti kit mozes da koristis ove parametre iz linka,bez obzira sto je ovaj Airsal "nastrugan"...
http://forum.pyrothe...c-tuned-weljko/
Attached File  sf320048.jpg   145.94K   5 downloads
#435 Nesa BG
Posted 18 May 2014 - 22:20
Ovako sa slika deluje kao da je 0,5-0,6mm. Kao što Cvele kaže, šubler i meri.
#436 Baki
  • 391 posts
Posted 26 May 2014 - 17:10
Premerio sam danas sve komponente
C-parametar 0,8
alu dihtung kod glave 0,6 (precnik 48mm)
klingeritni dihtung ispod cilindra 0,5
za zakrivljenje sam uzeo 2,4 (iz Marijeve analize Airsal-a)
stegao sam sve i premerio skvis 1,3mm
Pokusao sam da se snadjem u kalkulatoru, posto radim prvi put ispravite me ako sam pogresio...
Za trazeni kompresioni odnos sam stavio 12:1 i na kraju sam dobio stepen kompresije 12,08:1
#437 Mario
Posted 26 May 2014 - 21:01
daj screen shot od kalkulatora
#438 Baki
  • 391 posts
Posted 26 May 2014 - 21:56
#439 Boza
Posted 26 May 2014 - 22:14
Добар ти је рачун. Мало је компликовано за сналажење. Кад имаш запремину главе, дебљину заптивача, ц - параметар и висину чела клипа, онда попуниш наведена поља и пречник клипа и ход.
Кад знаш податак од К односу и squish онда можеш горе да упишеш те вредности и да упишеш који К однос желиш, па калкулатор израчуна за колико треба да смањиш/повећаш squish.
#440 Baki
  • 391 posts
Posted 26 May 2014 - 22:19
Polako proucavam, nego na koji stepen kompresije da idem?.Negde sam citao da je za AC mislim 12,5:1 granica...
