Sprint falcon tuned
493 replies to this topic
#461 cvele
Posted 15 June 2014 - 22:33
Toliko moze da se zagreje jedino ako remen proklizava ko blesav al ti bi to osetio u voznji...
#462 Mario
Posted 16 June 2014 - 11:03
ne rade slike...
zagrejao se jer ima nekih oscilacija, treba proveriti da li je ventivar legao na mesto i da li se variomat vrti u centru, da se slučajno ne klimata bolcna u čauri variomata i da li su rolnice iste težine.. itd...
#463 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 13 August 2014 - 14:56
Posto sam odustao od onog sparmarta, resio sam da vidim sta moze da se uradi jos na serijskom varijatoru
Gledao sam dosta puta bonsek tuning ali mi se nije svideo, radio sam danima cak me i par puta noc uhvatila precizno mora biti uradjeno rekao sam sebi ipak je to deo koji se vrti dosta visoko...
Pokusao sam prvo da poravnam zid, da napravim neku linearnost kao na naraku varijatorima itd...
Ali sam dobio krajnju za oko 5 km/h vecu pa sam tu jos mnogo sto sta doradjivao ali bez nekih velikih uspeha, resio sam da probam da skratim zid za 2mm ne skroz kao sto je radio onaj rus i napravio malo kanal linearniji i krajnja se povecala za jos 2 na sat.
Gledam kais na varijatoru moze jos malo da se podigne a da ne preteram onda sam skratio zid jos 1mm (ukupno 3mm ) je zid skracen i poravnat da lici na linearan.(zavrsavam sve sklapam, markerom obelezavam varijator i krecem u test voznju)
Najvaznije da nema nikakvih vibracija i oscilacija sve deluje kao pre slike sve govore...
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#464 goggyso
Posted 13 August 2014 - 15:12
Svaka čast, dao si mi ideju da se igram sa fabričkim varijatorom, ionako bezvredno stoji u kutiji od kad se vrti Multivar. Odličan posao.
#465 Mixer
  • 337 posts
  • MestoBijeljina/Novi Sad
  • VozimKeeway F-act 50
Posted 13 August 2014 - 15:24
Uuuu dobra improvizacija sa fabrickim variom.. Jedino sto je problem sto zbog male nepaznje moze doci do debalansa varia ali ko ne riskira ne profitira :-D
#466 Baki
  • 391 posts
Posted 13 August 2014 - 16:00
Isao sam na sve ili nista tako je to u tuning-u :P
Samo mirna ruka, dobra koncentracija i dosta zivaca i sve moze da se odradi.Ja sam ovo konkretno radio par dana, a da se dobije dobije se, za serijski vario ja ne znam za bolje!
#467 Pita
Posted 13 August 2014 - 16:41
Odlično Baki, po izlaznosti kaiša na variomatu rekao bih 5+ za izlaznost!!
delikatne su ovo stvari i stvarno treba mirna ruka da se odradi kako valja...svaka čast za ideju pa ko ima smelosti nek se upušta!
Pri ovakvom poduhvatu treba biti spreman i da se variomat baci u korpu ako sklizne borer ili se okrnji materijal...
#468 Baki
  • 391 posts
Posted 26 August 2014 - 12:50
Jedna kraci snimak od danas:
Edited by cvele, 26 August 2014 - 13:37.
#469 cvele
Posted 26 August 2014 - 13:40
Pegla Airsal za sve pare :) Ajd skini staklo sa brzinomere pa malo skrati tu kazaljku da moze jos malo prema 0 ;)
#470 Pita
Posted 26 August 2014 - 13:41
E tako i treba, svi u patos sa kazaljkom ;-) lepo ide
#471 goggyso
Posted 26 August 2014 - 13:42
Svaka čast. Samo, "kratak" ti kilometar sat, moraće neki Koso digitalac da uleti na mesto fabričkog. :)
#472 Mario
Posted 26 August 2014 - 13:51
patos - patos !! :)
#473 Baki
  • 391 posts
Posted 26 August 2014 - 13:52
Cika Cvele bojim se ako je preradim da ima da okrene jos jedan krug :)
Doradjeni vario je popravio krajnju i to dosta po GPS-u je 90 sto bi trebalo da bude oko 95-100 po satu...
Eeeh Gogy da imam jedno 150e viska al bi se druzili ja i koso! no preradicemo malo ovaj ;)
#474 goggyso
Posted 26 August 2014 - 14:07
Procunjaj malo po oglasima, ima da se nadje (ja sam sebi uzeo) komplet tablu od "Falcona" al nekog 125ccm samo se ne zove Falcon, sve je identično osim same mašine, graviran je do 140km/h. Košta šerpu ribe :) Ima ga u temi na forumu medju prepravkama kontrolnih tabli. (nemogu sad da ti nadjem link jer mi forum otvara kao da je dial up, ovde sa posla, od kuće radi normalno, neznam šta se desilo, a 100MB je službeni net).
#475 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
  • VozimPeugeot Jet Force
Posted 26 August 2014 - 18:59
Da li možeš da mi kažeš koji gps koristis?
#476 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 26 August 2014 - 20:10
Ovaj gore sa slike je ulysses speedometer - https://play.google....eedometer&hl=en
#477 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 26 August 2014 - 20:18
Lijepo ide skuter,a još je na njemu serijski variomat...vjerujemo da bi dobio dosta sa nekim sportskim,gledaj da ti to bude sljedeća investicija...
#478 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
Posted 26 August 2014 - 20:25
E taj :) Hvala ;)
#479 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
Posted 26 August 2014 - 20:26
Inače, skuter jako lepo ide. Sve pohvale i samo tako nastavi.
#480 Baki
  • 391 posts
Posted 26 August 2014 - 21:14
Jeste serijski ali doradjen :)
U planu je Naraku sport ili racing prvom prilikom mada ne znam ni njime da li cu dobiti sta, posto ovaj vario mi izbacuje kais do samog kraja.
