Tuning peugeot elyseo
296 replies to this topic
#201 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
  • VozimPeugeot Elyseo
Posted 17 February 2014 - 23:01
Po slikacu sutra ili napraviti video snimak pa stavljam...
#202 cvele
Posted 17 February 2014 - 23:06
Pa stavi neku sajbnu da moze da stane ako je to problem...
#203 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 17 February 2014 - 23:11
Kao sto sam reko poslikacu sutra ujutru pa ce biti jasnije.. :D
A jel moguce da mi trebal dizna preko 90 sa Malossi Sport 70cc, Tecnigas TREK, Malossi Red Sponge, Mikuni 16mm, kao sto sam reko danas sam stigo samo nesto malo optimalno da vidim oko stelovanja, igla je na pretposlednjem zubu a dizna je 90 ali cini mi se da bi trebala 92-94max, i po osecaju i po svecici(doduse svecica je nova)
#204 Nesa BG
Posted 17 February 2014 - 23:13
Kod stelovanja uvek kreces sa najvece dizne ka manjoj.
#205 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 17 February 2014 - 23:15
Znam to, nego sam uvrnuo 86 cisto da pokusam da upalim iskreno nisam se nadao da ce upalitii kada je upalio krenem gas i vidim veca treba zatim stavim 90 (mislio sam da ce biti velika), koliko pamtim svima je oko 80-85, i tu sam se zaustavio mrak je bio u najvece, umor me stigao...
Edited by Vita010, 17 February 2014 - 23:16.
#206 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 17 February 2014 - 23:35
Kod mene je na tekei karbu kopija mikunija 16mm,dizna 80-82,,,sa preradjenim airboxom...na top trophy kitu...mada ne mora da znaci da ce kod tebe trazit pribliznu...
#207 Nesa BG
Posted 17 February 2014 - 23:39
Onda negde vuce fals...
#208 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 17 February 2014 - 23:42
I meni je to padalo na pamet ali gasi se kada zapusim airbox...
Kada zapusim auspuh jel bi trebalo da se ugasi ako je sve ok ?
Edited by Vita010, 18 February 2014 - 00:38.
#209 cvele
Posted 18 February 2014 - 00:35
Ako se ugasi kad zapusis auspuh to je samo znak da on dobro dihtuje a sa fals vazduhom nema veze...
#210 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 18 February 2014 - 00:39
Kako bih jos mogao da proverim da li vuce fals?
Pogledam onu gumu izmedju prirubnice i karburatora da li propusta svetlost, pogledam semeringe(stavim sapunicu da vidim da li peni)..?
#211 cvele
Posted 18 February 2014 - 00:47
Jutro je pametnije od veceri...ajde sutra opet u stel...daj mikuniju dovod vazduha lulicom od 16-17-18mm i uradi poso ponovo...
To se proba pumpicom i manometrom...imas topic o toj alatki...nece da peni ako to uradis dok skut radi...ako su semerinzi masni to je znak da ne drze i tu vec moze da ima falsa...A kad je do prirubnice sporo spusta obrtaje a sraf za smesu skoro da i ne reaguje...
#212 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 18 February 2014 - 01:10
Sutra ujutru idem u garazi da slikam u vezi kaisa, proverim prirubnicu i semeringe i da vidim lulicu u airboxu pa javljam..
Sumnjam na gumu izmedju prirubnice i karburatora skoro sam siguran sada da vuce fals.
Edited by Vita010, 18 February 2014 - 01:12.
#213 Boza
Posted 18 February 2014 - 01:39
Kod mene lulica ~19mm, dizna 92, a iglica skroz spuštena. Malosi crveni filter. Pomereno paljenje +malo agresivniji cilindar.
#214 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 18 February 2014 - 11:14
Sto se tice airboxa stanje je ovakvo:
Da napomen da je ova donja rupa koja ide na karburator prosirivanja da bi mogo da se uhvati tada MF 17.5 sada Mikuni 16mm, isto kao sto je Rade radio.
U vezi kaisa stanjje je ovakvo:
Gore Malossi dole Bando
Bando napred kako stoji:
Evo i nazad(katastrofalno):
A evo sto se tice Malossija:
Kada stavim Malossi i pokusam da zasrafim ventilvar ne mogu da ga zasrafim da stoji pravo i koliko sam primetio nije problem dole gde naleze nego gore na kraju gde je obojeno crveno. Kao da je predebeo.
Evo jedan mali snimak ako nisam uspeo lepo da obasnim
Tu oko 00:09 se najbolje vidi sta se desava..
Edited by Vita010, 18 February 2014 - 12:11.
#215 Pita
Posted 18 February 2014 - 12:17
Ne stavljas ventilvar dobro, kais moras spustiti u zadnjim polutkama tako da napred bude labav da mozes ventilvar da zategnes!!
#216 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 18 February 2014 - 12:26
Pokusacu tako onda.
Nisam to znao jel onaj Bando se toliko stanjio da bez problema tako zasrafim...
#217 cvele
Posted 18 February 2014 - 12:28
I stavi neku sajbnu na bolcnu ako ima mesta da remen ne stoji visoko..
#218 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 18 February 2014 - 12:30
A u vezi airboxa jel trebam nesto da menjam?
Jel ima negde da se kupi ona spravica za merenje kompresije, vidim vecina pravila sama.
Ako neko prodaje sa foruma(ili hoce da pozajmi-platicu) neka se javi..
Edited by Vita010, 18 February 2014 - 13:23.
#219 Vita010
  • 350 posts
  • MestoPirot
Posted 18 February 2014 - 16:59
Koliko vidim prirubnica nije nigde ispucala malo kasnije kada se vratim iz skole stavicu sapunicu kod semeringa da proverim.
Airbox da vratim?
Послато са GT-I8262 уз помоћ Тапатока
#220 cvele
Posted 18 February 2014 - 17:25
Airbox da vratim?
Vrati,ima i vise nego dovoljan dovod vazduha tako da te ne cudi sto trazi malo vecu diznu....nema potrebe za sapunicom ako su semerinzi suvi...
