Honda X8R 70ccm
127 replies to this topic
#21 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 13 October 2012 - 12:09
Pita - torque me je došao 120 eura ali vrijedi te novce i odavno sam ga trebao uzeti kad se sam sjetim problema sa štelanjem prenosa uh... velika je invensticija ali preporučujem svakom tko ima problema kao što su bili moji.... a ovo što se tice izbora tuning djelova si u pravo tu sam jako ograničen ali mi je zato jos vece zadovoljstvo kad nesto postignem vlastitim rukama i glavom :) nastavljam dalje projekt pa cemo vidit gdje je maximum ovog cilindra....
Mario - slažem se i ja sam htio staviti obrtaljku u onaj desni krug ali iako izgleda da su satvovi zasebni u ova tri kruga-nisu... ispod ove crne maske je sve u jednom kompletu i morao bi jednostavno ovaj desni sat odrezati od ostatka konzole... a i konstrukcija volana mi nije dozvoljavala da ugradim obrtaljku u taj krug...
#22 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 17 December 2012 - 11:14
Radovi se nastavljaju pa evo koja rečenica i slika....
Prije skoro mjesec dana skinut je cilindar, uzet otisak portova te kontrola cilindra, karika i općeg stanja klipa i cilindra. Cilindar je ok, karike se svoje odradile ( nove čekaju zapakirane ), klip ima dva risa i to simetrično između boost kanala i desnog i lijevog pomočnog transfernog znači oštećenje na kontra strani od ispuha dok na ispuhu klip kao nov...
Analiza port mape kaže sljedeće...
Transferni i boost kanal nisu dirani dok je ispuh prije koju godinu dizan i sva sreća što ga nisam više dizao tako da ipak ovaj cilindar ima potencijala... znaći rezonanca ispuha je 10600-11200, transferne kanale dižem na 130 stupnjeva da dobijem preklapanje rezonanci, auspuh ciljam na 10800-10900 tisuća okretaja i tu u igru ulazi athena racing i detaljna skica sa mjerama od Marija...
Radi se o auspuhu za minareli tip mašine te ovakve mjere moram prilagoditi hondi koja ima vertikalni cilindar. Da bi dobio da ovakav auspuh rezonira na zeljenih 10800 morao sam ukrasti nekih 30mm od rezonantne duljine, dio sam ukrao na samom početku auspuha ovih 15mm sa skice a pri tom sam izmjenio komplet taj početni dio i to sve do prečnika 35mm ( unutarnji 33mm ) pa imam početni prečnik 26mm krajnji 33mm duljine 182mm uz kut konus 1.1 stupanj te sam jos 15mm ukrao na središnjem dijelu... Da bi ovo uspio prilagodit hondi kao pomoć mi je posluzio jedan program koji mi ocrtava plašteve konusa a svaki taj plašt se može spremiti kao dxf format koji se onda može otvoriti u auto cad programu a to je već velika priprema za laserski rezač... evo o cemu se radi...
Zbog specifičnosti izvedbe auspuha za vertikalni cilindar a pogotovo za hondu ovaj program je od velike vaznosti pošto imam dvije krivine od 72 stupnja te nemogučnosti piganja konusnih cijevi auspuh ce bit od 25 segmenata tj svaki konusni dio ce bit od vise manjih segmenata pod određenim kutem... Evo jos jedna slika da bude jasnije...
Ova skica nema veze sa mojm situacijom čisto da se vidi o čemu se radi...
Čekam da mi se javi jedna firma sa ponudom koliko bi koštalo lasersko izrezivanje plašteva. probao sam izradit prva tri segmenat i izgubio sam dva sata sa ne tako dobrom preciznošču tako da je laser jedina opcija... Tig zavarivanje je dogovoreno u firmi u kojoj radim... Sljedi obrada transfernih kanala na 130 stupnjeva te sklapanje svih segmenata kad se izreže i varenje auspuha...
Neki dan mi je palo na pamet da sam davno izvadio mješalicu ulja te pošto je mješalica išla kroz blok na radilicu tu je ostala podosta velika rupa koju sam začepio samo izvana tako da cemo poradit i na tome nebi li dobio ekstra pritiska...
Evo za sad toliko sa nestrpljenjem cekam ponudu za laser pa krecemo dalje u projekt....
#23 Mario
Posted 17 December 2012 - 19:55
obrati pažnju na vertikalne uglove uprskavanja main i aux transfera, oni svakako nisu 0, već nekih 15-30 stupnjeva, ne znam da li sam tebe savetovao, može sa tinol žicom za lemljenje da se uzme približno dobar otisak
#24 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 18 December 2012 - 17:50
Hvala Mario poradit cu jos na tome prije ikakvih radova...
#25 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 19 December 2012 - 14:44
Stigla je ponuda za laser.. cijena izrezivanja 50 eura sa materijalom, do kraja godine rok isporuke... cijena više nego uredu pa stoga u novoj godini krecemo sa sastavljenjem auspuha....
#26 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 26 December 2012 - 22:03
Evo danas su mi izrezani plaštevi konusa za auspuh i prezadovoljan sam cijenom i prceiznošču neka slike govore :respect: :janpi:
Uzeo sam lim 1.5 mm zbog varenja a covjek mi je izrezao 2 seta neka se nađe za svaki slučaj..
Odmah sam probao uradit ravni dio te protukonuse i rezultat je sljedeći...
i evo jos jedna slika da se vidi preciznost... ja prezadovoljan
Sutra nastavljam dalje, ima jos 22 segmenta za savinut ili zarolat u konus pa stavit to sve na hrpu a onda u novoj godini na varenje tig postupkom....
#27 Boza
Posted 27 December 2012 - 00:24
Свака част, само напред.. :respect:
#28 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 27 December 2012 - 00:42
:respect:
#29 Pita
Posted 27 December 2012 - 02:17
ovo odlično izgleda... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/bd3.gif
#30 Mario
Posted 27 December 2012 - 11:26
odlično su uradili
#31 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 30 December 2012 - 18:38
Radovi se nastavljaju punom parom i nakon para dana evo rezultata... Athena racing auspuh za minareli tip mašine ( horizontalni cilindar ) u svom novom izdanju za hondu x8r ( vertical cilindar )....
Ostaje jos za savinut izlanu cijevčicu ( stinger ) i poraditi na nosaču auspuha te nosaču prigušivača... sljedeči tjedan auspuha ide na varenje... Ako ce upola dobro auspuh radit kao šta izgleda ja cu bit sretan... :D
#32 Pita
Posted 30 December 2012 - 21:44
ovo izgleda predobro, svaka čast!!! Nemoj ga farbati nikako, šteta upropastiti ovaj sirov izgled varova i metala...
#33 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 30 December 2012 - 21:50
Hvala... Nažalost morat cu ga farbat jer se radi o običnom limu tako da ce ga hrđa ubit za čas... vidjet cu kad sve sklopim na mašini sta planiram i uštelam pa kad ga odvezem na mjerenje snage pa ako cu bit zadovoljan ( uz neke vjerojatno male ispravke ) mozda ga od inoxa napravim ponovo... I sad sam mislio ga radit od inoxa ali malo mi je skup a neznam sta i koliko cu dobit...
#34 Pita
Posted 30 December 2012 - 22:15
Mislim da bi tu bezbojni lak za visoke temeprature odradio posao i ne bi rđao...
ajd javljaj rezultate...A šta je s topom??
#35 Lale
  • 62 posts
  • MestoKarlovac
  • VozimHonda x8r
Posted 30 December 2012 - 22:37
Vidiš bezbojni mi nije ni pao na pamet... vidjet cu kad se povari sve kakvi ce bit varovi pa cu odlučit crni ili bezbojni... top cu iskoristiti od sadašnje reze gianelli slicnih je dimenzija kao od athene, najbitnije je da je perforirana cijev unutar topa šira od stingera tako da ce top biti ok....
#36 Nesa BG
Posted 31 December 2012 - 00:47
Ovo je ludilo. Spuh izgleda ekstra. I ja planiram izradu istog spuha ali za mina horizontal. Moj ce biti jednostavniji.
#37 Pita
Posted 31 December 2012 - 00:48
šta je ovo sad, svi se bacate u proizvodnju auspuha...Biće rezona na sve strane! :D
#38 Nesa BG
Posted 31 December 2012 - 00:50
Ma ja ih odavno pravim. Skoro svi moji motori su imali auspuhe rucni rad.
#39 bojan681
Posted 31 December 2012 - 12:47
isplati se napraviti athena racing posto kolko znam kosta oko 25-30000 din?
#40 Mario
Posted 31 December 2012 - 18:14
Lale svaka čast, lepo si ga ukllpio, sada se zaista vidi koliko je kratak auspuh kada je vertikalni cilindar u pitanju, jednostavno racing ne može biti duži..
obratite pažnju kada bude išao puni var, na neposredno hlađenje, de se ne deformiše...
