aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#41 bojan681
Posted 12 November 2012 - 23:34
jel vidis da je bas zbog toga izbusena nova rupa za podmazivanje kod cilindra, mada nije bas morao zacepiti tu rupu, mislim da je time samo ojacao taj tecni metal samom tim sto je iz jednog komada.
#42 cvele
Posted 13 November 2012 - 00:35
Ovako nesto sam mislio..stos je da se smanji vrtlozenje smese bas u usisu a podmazivanje lagera ide kroz drugu rupu na prelivnim...
http://www.scooter-f...ad.php?t=201117
#43 bojan681
Posted 13 November 2012 - 10:39
samo sto kinezi nemaju 2-gu rupu.
#44 Boza
Posted 13 November 2012 - 14:19
Па она рупа не мора да се затвори. Провуче се нека цевка и кад течни метал почне да стеже извадиш је и рупа остане..
Тек сам сад видео, они су намерно затворили рупу..
Edited by Boza, 13 November 2012 - 14:21.
#45 Pita
Posted 05 December 2012 - 02:06
radovi se nastavljaju iako zima već dobro steže u garaži... :rolleyes:
S obzirom da na malom bloku kanal za podmazivanje ležaja nije probušen nema svrhe ni da bude tu pa sam ga zatvorio tečnim metalom...
Attached File  IMAG0570.jpg   99.83K   72 downloads Attached File  IMAG0574.jpg   123.62K   73 downloads Attached File  IMAG0614.jpg   94.96K   56 downloads
blok je optimizovan prema cilindru tj otvoren u meru sa svim kanalima
Attached File  PB170066 (1024x768).jpg   363.72K   59 downloads Attached File  PB170065 (1024x768).jpg   420.87K   51 downloads
poliranju se nisam predao 100%...šta da vam kažem a da ne lažem, mrzelo me je!! Pa nek ide u k...ac..može ovo još bolje ali nekom drugom prilikom..
Attached File  PB170067 (1024x768).jpg   520.29K   55 downloads Attached File  PB170061 (1024x768).jpg   483K   53 downloads
dalje ide pripremanje blokova za ubacivanje ležajeva...Radilica je u blokovima i veoma se lako okreće, ali se C4 ležajevi ne klimaju u hladnom stadijumu...Mario me savetuje da to nije dobro i da se može razleteti sve u prvih 100 km-a..na mukama sam ali nema šta , sklopiti se valjano mora pa makar otvarao ponovo blokove!!
Attached File  IMAG0616.jpg   114.03K   52 downloads
#46 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 05 December 2012 - 12:33
El si probao malo da cuknes radilicu sa obe strane,da je nacentriras malo?
#47 Pita
Posted 05 December 2012 - 13:04
probao...nacentrirana je ona i lako se okreće i sve je ok samo što nema tog lufta u C4 ležajevima kako Mario tvrdi da bi trebalo biti...
#48 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 05 December 2012 - 16:08
Ko se ne bi smrzavao kad mu je MHR u garazi? :rolleyes: Vidim da si bio vredan - lepo, lepo... Ali, ja bih imao zorta u vezi sa ovim lezajevima - obicno se podrazumeva da imaju lufta na hladno jer kad dodje do radne, a pogotovo visih temperatura, kuglice moraju da se rasire. Mozda si se smrzao :mukica:pa ne osecas luft ?
#49 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
  • MestoSremska Mitrovica
  • VozimSuzuki DR600 DJEBEL
Posted 05 December 2012 - 16:56
Nemojte mi ljudi dovoditi Pitu u dilemu, nije mu prva radilica u montagi sigurno :rolleyes: a ako mene pitate o tom luftu [mada me niko ne pita] ja sam vec dosta puta to radio kako na svom bivsem sq tako i na drugima ali uvek sa c3 kuglagerima iz tog razloga sto ne volim bas taj luft koji postoji na c4 a i zbog malo komplikovanije montaze ali doduse to su sve bili lagani setup-i pa je c3 bio sasvim dovoljan e sad slazem se sa Mariom da bi trebalo biti lufta al opet nije to toliko izrazeno pa nzm dal je moguce da se izgubio na ovoj temperaturi koja nije bas toliko niska al opet je niza od one potrebne.
#50 Pita
Posted 05 December 2012 - 17:48
nema nikakvih problema, ako treba da bude lufta pronaći ću ga, bez brige...Danas sam pitao momka iz radnje Optima u NS-u da li c4 trebaju da imaju lufta u hladnom stadijumu i on kaže da ne trebaju...e sad jbm li ga...
#51 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
Posted 05 December 2012 - 17:56
Pa pazi to ti zavisi i od proizvodjaca jer znas da danas svi nesto mute i rade pod svoje.Ja sam jednom prilikom uzeo Fag c3 made in germany i kad sam smontirao bilo je tog lufta a po meni nebi smelo a drugi put sam isto uzeo fag c3 ali samo made in portugal i tu nije bilo lufta tako da ni meni to nije bas jasno.Jer ako kaze da c3 nema tog povecanog zazora onda ga nebi smelo biti kod nikog proizvodjaca a vidis kod jednog ima a kod drugog nema.
EDIT: ako se to sve lepo vrti i ne zateze pusti ti to u rad slobodno, ja sam uvek pristalica bez lufta.
Edited by ZlajoX, 05 December 2012 - 18:18.
#52 bojan681
Posted 05 December 2012 - 18:13
pita imamo isti pistolj, da ga nisi kupio u uradi sam :D? Kad si grejao blokove koji si rezim rada izabrao na pistolju I ili II, ja imam c4 athena lezajeve sa poliamidnim kavezom pa pitam da ne pregrejem blokove.
Edited by bojan681, 05 December 2012 - 18:14.
#53 Pita
Posted 05 December 2012 - 21:31
Zlajo:
nevoljno sam danas izvadio radilicu...sve to stoji kako bi i trebalo...pokušavao sam u rukama da odgonetnem taj luft na ležajevima ali ja to jednostavno ne vidim i ne čujem!!!
ne znam stvarno...sklopiću sutra opet pa šta mi bog da..
bojane:
da, u ''uradi sam'' sam ga pazario.. :D na dvojci grejem blokove 5-6min..pazi, poliamidni kavez je osetljiv na temperaturu mada nemaš brige, zagrej blokove solidno i kad ubaciš ležajeve ohladi ih odma sa kompresorom...
#54 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
Posted 05 December 2012 - 21:42
Ma znao sam cim si danas popodne nestao sa foruma da si isao da cackas po radilici.Montiraj to ponovo i mir .
#55 bojan681
Posted 05 December 2012 - 22:21
problem je sto nemam kompresor, probacu na kecu da grejem pa ce valjda biti dovoljno.
#56 cvele
Posted 05 December 2012 - 22:23
Po teoriji tog lufta mora da ima na c4 lagerima al u praksi ga je vrlo zaje*** dobiti jer je to koji mikron levo ili desno u pitanju da se kuglice oslobode i budu BAS u sredini lezaja...bese Mario imao jedan snimak gde se vidi kolko je to klamparalo :D
Imam na mom kinezu skf c4 poliamid al taj mali zazor ima samo na strani kod variomata,kod magneta -jok...svako dodatno centriranje je "zatezalo" radilicu pa sam ostavio tako i evo vozi vec 3-4000km...bitno da je razmak meren listicima isti sa obe strane radilice...
#57 Mario
Posted 05 December 2012 - 23:21
ja sam imao lufta i na C3 lezajevima kada sam sklapao tomose... uglavnom svi luparaju ako su sredine lezajeva u centru, i fag i koyo i skf...
#58 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 06 December 2012 - 02:57
Ja sam 2 puta ugradjivao NTN lezajeve made in taiwan,i oba puta je bilo bez imalo lufta.Posto ih vise nema u motobikeu u Smederevu sam vec 2 puta kupovao isto NTN samo made in yapan,i oba puta je bilo nekog malog lufta...znaci ipak zavisi i od lezajeva,proizvodjaca itd...ja tu nista ne bih dirao...inace kako si vadio lezajeve,ako si ih izbijao ja ih vise ne bih vracao u masinu :D
#59 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 06 December 2012 - 11:29
Ja sam do sada odradio preko 20 masina , stavljao sam skf c3 i skf c4 i sa metalnim i poliamidnim kavezom , i nisam imao lufta nikad , i svi voze bez problema
#60 Pita
Posted 06 December 2012 - 11:30
hehehhe različita iskustva su u opticaju...
Videćemo danas, sastaviću opet blokove ali drugom metodom..prvo ležajevi u blokove pa radilica u njih!
