aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#61 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
  • MestoSremska Mitrovica
  • VozimSuzuki DR600 DJEBEL
Posted 06 December 2012 - 11:32
Ovisi tu dosta i dosjed na bloku, ako j u dobroj meri i nije pohaban on ipak dobro stegne lezaj i smanji mu unutrasnju zracnost.
#62 Pita
Posted 06 December 2012 - 11:53
verovatno..ovi blokovi nisu nikad otvarani niti ležajevi menjani...sve je na tesno u pm!
#63 Dragan NS
  • 609 posts
  • VozimCPI Oliver city
Posted 06 December 2012 - 11:59
Nije me juce mrzelo da guglam sat vremena na temu "tolerancije" lezaja i uglavnom su misljenja kao i ovde - podeljena. Neko tvrdi da ta tolerancija nije takvog "tipa" da je ocigledna nego u malim vrednostima, a opet druga misljenja zastupaju stav da se oseti luft. Znaci - vozi Misko, i sa srecom!
#64 Lenko
  • 783 posts
Posted 06 December 2012 - 14:25
Ja imam Workshop manual, koja je izuzetno detaljna sa tolerancijama za Minarelli. Samo ne znam kako da je postavim...Mislim da bi ti baš pomogla oko tih stvari...
#65 Pita
Posted 06 December 2012 - 22:31
2 pokušaj je urodio plodom...oseti se luft pod rukom... :D
#66 Nesa BG
Posted 06 December 2012 - 23:24
Bas se oseti luft, a i lako se vrti. Znaci prvo u blokove pa radilica u lezajeve.
#67 cvele
Posted 06 December 2012 - 23:25
To je dobro montiran c4 :D
#68 Pita
Posted 08 December 2012 - 22:20
Radilica je u blokovima, semerinzi postavljeni...Danas sam se pozabavio montiranjem cilindra! Zazor karike izmeren 0,35mm, malo su potrošene ali može to da trči još do zamene...
Attached File  IMAG0628.jpg   104.01K   42 downloads Attached File  IMAG0630.jpg   50.45K   49 downloads
Uz cilindar dolaze aluminijumski dihtunzi različitih debljina...Po Malossi uputstvima treba doterati squish na 0,55mm!!
Iz drugog puta sam ubo onaj pravi dihtung od 0,2mm sa kojim mi squish izlazi oko 0,58mm, biće dobro...
Attached File  IMAG0629.jpg   164.88K   49 downloads Attached File  IMAG0631.jpg   110.32K   49 downloads
#69 Lenko
  • 783 posts
Posted 08 December 2012 - 22:58
Pola slika, pola Šarcu daje...lepo...
#70 tuningfanatic
Posted 08 December 2012 - 23:03
Ne razumem zasto se squish podesava sa dihtungom ispod cilindra. :) Ispada da je squish zazor vazniji od portinga. :blink: Jel pise u uputstvu kojom silom se stezu matice ili se to radi po osecaju?
#71 Pita
Posted 08 December 2012 - 23:10
pa kako ćeš da ga podešavaš? niko nije rekao da je squish važniji od portinga...Podešavanja je dihtunzima debljina 0,2 0,3 0,4mm i ne utiče bog zna kako na tajminge kanala...Ovaj moj cilindar nije portovan, kanali su u fabričkim merama, što ne znači da neće biti ali daj da vidimo kako ga je fabrika napravila...
Uputstvo kaže 1,2 kgm stezanje glave..
#72 tuningfanatic
Posted 08 December 2012 - 23:34
Trebalo bi podesavati dihtungom izmedju cilindra i glave.
#73 Pita
Posted 08 December 2012 - 23:47
na ovim cilindrima su predviđene gumice kao dihtung između cilindra i glave tako da to ne može...
#74 cvele
Posted 09 December 2012 - 00:00
...kod AC cilindra moze i tako al na LC -jok...mora ko sto ga je Pita uradio..
#75 Mario
Posted 09 December 2012 - 23:07
pronašao sam ti video mojih ležajeva u SR-ki
evo ovde su FAG C4 sa metalnim kavezom
i ovde su Koyo C4 sa poliamidnim koji se i danas vrte
#76 Pita
Posted 10 December 2012 - 02:52
to je to, to je taj luft...Ja ga nisam baš tako lako pronašao, i morao sam baš da stisnem radilicu snažno rukom pa da cimam da bi se osetio luft, ali to je to...
hvala na snimcima!!
#77 pajser9
  • 166 posts
Posted 11 December 2012 - 00:00
To Pita samo turpijaj, dobro je dok ima opiljaka aluminiuma! :)
Kad to sastavis, bilo bi lepo da pokazes svom komsiji kako to ide :D
#78 Pita
Posted 16 December 2012 - 00:15
Posle dugo razmišljanja oko farbanja blokova i felni odlučih se da posao uzmem u svoje ruke!! Doći će na red kasnije i plastike pa taman sad da se ispraksam malo... :respect:
Kupljene su potrebne stvari: Body Wash primer&Activator kao podloga (meša se 1:1), Body filler za popunjavanje neravnina, Poliuretan boja u kombinaciji sa herterom i razređivačem (meša se u odnosu 4 boja:1 herter:1 razređivač), Nitro razređivač za čišćenje, posudice za razmeravanje, fine šmirgle za šmirglanje Body fillera, i pištolj kao jedan od boljih amaterskih kako kažu..
Attached File  IMAG0645.jpg   147.65K   58 downloads
Blokovi i felne pripremljeni za farbanje
Attached File  IMAG0639.jpg   104.38K   61 downloads Attached File  IMAG0643.jpg   125.62K   54 downloads
nanet prajmer na felne
Attached File  IMAG0646.jpg   63.47K   55 downloads
nanet Body filler i ostavljeno da se suši....
Attached File  IMAG0648.jpg   71.87K   56 downloads Attached File  IMAG0647.jpg   72.96K   54 downloads Attached File  IMAG0649.jpg   131.65K   43 downloads
Sutra sledi šmirglanje fillera, tj glačanje površine pre finalnog farbanja...Blokovi idu u neku crnu grafitnu boju (vuče na tamno sivo malo), a felne će ići u zlatnu boju za koji dan!! Eto, nadam se da neću uprskati stvar.... :)
#79 ZlajoX
    Grunf u najavi
  • 376 posts
Posted 16 December 2012 - 01:27
Pistolj jeste jedan od boljih medju amaterskim ali ima sve sto i neki pravi, bitno da mozes nastelovati kolicinu boje i sirinu rasprskivanja kao i vidim odozdo stelung za pritisak vazduha a bitnija je tu ruka nego kvalitet pistolja. Znas ono, u ruci Mandusica vuka svaka puska bice ubojita.Jos ti je vazno da na izlazu iz kompresora imas saparator za lucenje vlage jer prilikom rada kompresora vruc vazduh ulazi pod pritiskom u hladnu bocu i u njoj se kondenzuje vlaga i voda i ako ti pistolj baci malo te vlage sa farbom onda si sve uprskao. A za boju cekam final look.
Edited by ZlajoX, 16 December 2012 - 01:28.
#80 Lenko
  • 783 posts
Posted 16 December 2012 - 02:33
Svaka čast...ima dosta za "prepisivanje"...
