aprilia stealth 50cc 70cc MHR
960 replies to this topic
#621 Pita
Posted 26 March 2014 - 16:29
neću ići toliko daleko...S druge strane mehanička pumpa opterećuje radilicu a to ne želim!!
Rešiću ja ovu enigmu ne zvao se ja Lorimer, a i ne zovem se tako... :P
#622 ALIEN SM
Posted 27 March 2014 - 13:36
Elektricna pumpa je savremenije i bolje resenje ...
#623 Pita
Posted 09 April 2014 - 23:00
Napokon sam uhvatio vremena pa da proverim šta sam zamislio...
Inače ova Pierburg pumpa što sam kupio (Malossi istu pakuje u Racing high energy pakovanju) deklarisana je sa 13,66 lit/min.
Danas sam proverio koliko ja ustvari guram kroz svoj sistem...dve kofe vode su tu, merica je tu i krećemo:
Attached File  20140409_213756.jpg   96.74K   101 downloads Attached File  20140409_213945.jpg   54.4K   99 downloads
zamislite....samo oko 6-7 lit/min...
Znači prvo ću da proverim samu pumpu van sistema da ipak proverim tu deklarisanu vrednost od 13,66 litara/min a sledeće proveravam:
1. protok samo kroz MHR cilindar
2. protok samo kroz hladnjak
definitivno u sistemu imam negde usko grlo i nije ni čudo što je visoka temperatura u vožnji kad nema dovoljno protoka!!! Nadam se, ali iskreno se NADAM da sam na pragu rešenja problema dugog 1 godine...
#624 Mario
Posted 09 April 2014 - 23:18
Taj rad se ceni !!
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
#625 cvele
Posted 09 April 2014 - 23:20
To je duplo manje od deklarisanog protoka :D ajd nadji mu usko grlo ....ne verujem da je pumpa problem...
#626 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 10 April 2014 - 00:10
Samo polako sa testiranjem pa da rijesis to i da uzivas u sezoni...bitno je samo da ne bude do cilindra nesto, ostalo je lako popraviti :D
#627 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 10 April 2014 - 19:47
jel ti protok kroz cil i hladnjak isti?
#628 Pita
Posted 12 April 2014 - 01:42
Danas stigao da testiram kapacitet same pumpe, ni manje ni vise vec 18lit/min :-) bez opterecenja naravno....
Eeeej a ja guram 6lit kroz sistem, moram da nadjem to usko grlo!!
#629 bojan681
Posted 12 April 2014 - 01:46
Treba pronaći uzrok, ovako se pumpa više napreže kad postoji neka blokada u sistemu pa joj je samim tim kraći radni vek.
Pitanje je koliki je protok u zatvorenom sistemu još kad se zagreje voda pa sve bude pod pritiskom?
Edited by bojan681, 12 April 2014 - 01:48.
#630 Pita
Posted 12 April 2014 - 02:15
Sutra ide provera protoka kroz sam cilindar i naravno posle toga i kroz sam hladnjak...
Nadam se da cu konacno odgonetnuti problem koji mi je vec sve zivce pojeo!!
#631 Pita
Posted 12 April 2014 - 14:23
Evo ukupnih rezultata:
1. Kapacitet Pierburg pumpe - solo 18 lit/min
2. Protok kroz MHR cilindar isto 18 lit/min
3. Protok kroz hladnjak klime Fiat Marea - solo 6 lit/min
4. Protok kroz fabrički hladnjak - solo 12 lit/min
5. Protok kroz ceo sistem sa fabričkim hladnjakom 11,8 lit/min.
6. Protok kroz ceo sistem sa hladnjakom Gilere Runner 180cc - 14 lit/min
Zaključak je da ovi hladnjaci od klima imaju neke restrikcije...nije ni ćudo što sam imao visoku temepraturu...Uglavnom mećem ovaj od Runnera pa ćemo videti!!
#632 Mario
Posted 12 April 2014 - 14:38
eto ti sad hladnjaci od klime ne valjaju...?
#633 cvele
Posted 12 April 2014 - 14:42
Ovaj mora da zavrsi poso ...
#634 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 12 April 2014 - 18:07
Vrlo lako moze biti da je taj hladnjak zacepljen, ako si ga uzeo polovnog...ali bitno je da si nasao gdje je problem.
I da mozda jos ugradis ventilator na taj hladnjak od runnera ako imas mogucnosti, svakako bi pomoglo ;)
#635 Pita
Posted 12 April 2014 - 18:28
Ovaj od gilere runner i ima svoj ventilator koji je ekstra jak...naravno da moze da pomogne
Nadam se dobrom rezultatu sad..
#636 .::SALLE::.
  • 274 posts
  • MestoKraljevo
  • VozimCBR 600RR
Posted 12 April 2014 - 18:40
Hteo sam odavno da ti napisem u vezi hladnjaka klime tj kabine ali nisam hteo da se pravim pametan , jednostavno taj hladnjak nije predvidjen za to i kraj price .. Mnogo su tanke magistale za vodu na tim hladnjacima
Edited by .::SALLE::., 12 April 2014 - 18:44.
#637 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 12 April 2014 - 19:49
Bar si rijesio problem ako nista a koliki je protok prosla pumpa imala?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
#638 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 12 April 2014 - 20:54
Mislim da ti ventilator nije potreban, prvo to jer ti troši struje koje i ovako nemaš previše, a drugo, jer taj skuter nije namjenjen da se vozi po gradskim gužvama gdje skuter radi u leru pa ventilator mora odvodit toplinu.
Sa stalno upaljenim ventilatorom također nemožeš vozit, tako da ti on ne znači puno, radije ga makni, jer moraš imat normalnu temperaturu dok se voziš, i bez njega.
#639 Nesa BG
Posted 12 April 2014 - 21:44
#640 Pita
Posted 12 April 2014 - 22:36
Sale, trebao si pisati jer mi to na pamet nije padalo..
Neos, prosla pumpa je imala protok od oko 8.5 lit/min u solo probi...a ova 18!!
Verovatno cu prvo montirati bez ventilatora jer je tezak u pm...ima bar kilu u njemu....pa ako bas bude trebao stavicu ga mada cisto sumnjam....
