#621
Posted 26 March 2014 - 16:29
Rešiću ja ovu enigmu ne zvao se ja Lorimer, a i ne zovem se tako...
#622
Posted 27 March 2014 - 13:36
#623
Posted 09 April 2014 - 23:00
Inače ova Pierburg pumpa što sam kupio (Malossi istu pakuje u Racing high energy pakovanju) deklarisana je sa 13,66 lit/min.
Danas sam proverio koliko ja ustvari guram kroz svoj sistem...dve kofe vode su tu, merica je tu i krećemo:
20140409_213756.jpg 96.74K 101 downloads 20140409_213945.jpg 54.4K 99 downloads
zamislite....samo oko 6-7 lit/min...
Znači prvo ću da proverim samu pumpu van sistema da ipak proverim tu deklarisanu vrednost od 13,66 litara/min a sledeće proveravam:
1. protok samo kroz MHR cilindar
2. protok samo kroz hladnjak
definitivno u sistemu imam negde usko grlo i nije ni čudo što je visoka temperatura u vožnji kad nema dovoljno protoka!!! Nadam se, ali iskreno se NADAM da sam na pragu rešenja problema dugog 1 godine...
#624
Posted 09 April 2014 - 23:18
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
#625
Posted 09 April 2014 - 23:20
#626
Posted 10 April 2014 - 00:10
#627
Posted 10 April 2014 - 19:47
#628
Posted 12 April 2014 - 01:42
Eeeej a ja guram 6lit kroz sistem, moram da nadjem to usko grlo!!
#629
Posted 12 April 2014 - 01:46
Pitanje je koliki je protok u zatvorenom sistemu još kad se zagreje voda pa sve bude pod pritiskom?
Edited by bojan681, 12 April 2014 - 01:48.
#630
Posted 12 April 2014 - 02:15
Nadam se da cu konacno odgonetnuti problem koji mi je vec sve zivce pojeo!!
#631
Posted 12 April 2014 - 14:23
1. Kapacitet Pierburg pumpe - solo 18 lit/min
2. Protok kroz MHR cilindar isto 18 lit/min
3. Protok kroz hladnjak klime Fiat Marea - solo 6 lit/min
4. Protok kroz fabrički hladnjak - solo 12 lit/min
5. Protok kroz ceo sistem sa fabričkim hladnjakom 11,8 lit/min.
6. Protok kroz ceo sistem sa hladnjakom Gilere Runner 180cc - 14 lit/min
Zaključak je da ovi hladnjaci od klima imaju neke restrikcije...nije ni ćudo što sam imao visoku temepraturu...Uglavnom mećem ovaj od Runnera pa ćemo videti!!
#632
Posted 12 April 2014 - 14:38
#633
Posted 12 April 2014 - 14:42
Posted 12 April 2014 - 18:07
I da mozda jos ugradis ventilator na taj hladnjak od runnera ako imas mogucnosti, svakako bi pomoglo
#635
Posted 12 April 2014 - 18:28
Nadam se dobrom rezultatu sad..
#636
Posted 12 April 2014 - 18:40
Edited by .::SALLE::., 12 April 2014 - 18:44.
#637
Posted 12 April 2014 - 19:49
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
#638
Posted 12 April 2014 - 20:54
Sa stalno upaljenim ventilatorom također nemožeš vozit, tako da ti on ne znači puno, radije ga makni, jer moraš imat normalnu temperaturu dok se voziš, i bez njega.
#640
Posted 12 April 2014 - 22:36
Neos, prosla pumpa je imala protok od oko 8.5 lit/min u solo probi...a ova 18!!
Verovatno cu prvo montirati bez ventilatora jer je tezak u pm...ima bar kilu u njemu....pa ako bas bude trebao stavicu ga mada cisto sumnjam....
