Gilera DNA
426 replies to this topic
#61 Nesa BG
Posted 18 January 2013 - 23:16
Tuzan a i ruzan :-)
#62 tuningfanatic
Posted 18 January 2013 - 23:51
View PostNesa BG, on 18 January 2013 - 23:11, said:
Naravno da mozes, cak je i pozeljno ako razradjujes novi kit.
Ne bih se bas slozio da je pozeljno jer ga fabricki gusi, povecava temperaturu motora i samim tim i verovatnoca zaribavanja je veca.
#63 Nesa BG
Posted 19 January 2013 - 01:05
Nema razloga da ga gusi, samo nije rezonantan ili je polurezonantan. Performanse su slabije i manji obrtaji. A i radi na manjoj dizni od rezone. Ne bi trebalo da smeta.
#64 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 23 January 2013 - 23:58
Edited by Petko, 24 January 2013 - 00:03.
#65 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 January 2013 - 00:26
Gilerica rasturena,nije skroz,danas nisam stigao sve, uhvatio me mrak,sutra se radovi nastavljaju,evo nekih slika
Evo ga razdelnik sajle gasa,on me zezao,kad upalim motor dok je na stenderu ponasa se kao da sam mu zavrnuo pun gas,tu ce morati nesto drugo da se namesti,ili duza sajla Posted Image
Uploaded with ImageShack.us
Hladnjak nisam mogao da skinem,srafovi su zavrnuti u zabice a sa zadnje strane su prekrili navoj srafa kalajem,i tu nema teorije da se odvrne,na srafa sam sjebao,tj glavu sam im unistio a ne smem da grejem zbog rezervoara,sve je masno okolo Posted Image
Levo djilerina zadnja desno matrixova zadnja Posted Image
Uploaded with ImageShack.us Pozadinu za obrtaje cu da promenim,ova mi se nikako ne svidja Posted Image
#66 StefanSp2
  • 14 posts
  • Mestonovi bg 45blok
  • Vozimspeedfight2
Posted 24 January 2013 - 00:46
Svaka cast petko.ti bas imas viska energije.. Koji spuh planiras da uzmes? :superiska:
#67 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 January 2013 - 00:51
Xaxaxaxa ma da :superiska: za pocetak serijski,a posle cemo da vidimo :rile:
#68 Pita
Posted 24 January 2013 - 10:34
vala si ga rasturio...al su skupili sve delove na jednom mestu, gužva ispod sedišta totalna!!
ako si već sjebao glave šrafovima da ne možeš da ih uhvatiš u ključ onda im zareži glave turpijom ili brusilicom da može šrafciger da upadne...i kuckaj, špricaj odvijač sprej itd itd...mora popustiti
#69 Nesa BG
Posted 24 January 2013 - 10:50
Rece Petko da su ti srafovi zaliveni kalajem. Aj poslikaj to pa da vidimo kako izgledaju.
#70 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 January 2013 - 17:21
Evo,lose se vidi,nemam blic na fonu Posted Image
#71 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 January 2013 - 17:23
Na poslednjoj slici se vidi da je ostalo malo kalaja,tu sam navrnuo maticu,i kako sam je dotezao polako je skidala kalaj ali ima granicnik i dalje ne moze,a kalaj tvrd kao var,par matica je puklo ili oblajznulo
#72 Pita
Posted 24 January 2013 - 17:26
da se ja pitam ja bih uzeo testeru i precvikao šraf, ako možeš da priđeš...
#73 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 January 2013 - 17:28
Ma jedva kljuc udje,a kamoli testera
#74 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 January 2013 - 17:45
Stigao kit,dr evo 70cc,imam par problema sa njim,ovo je prvi: (moja trenutna kolekcija :) ) Posted Image
Ovaj deo je odlomljen sigurno u transportu jer nije bio lepo zapakovan,sta i kako sad?
#75 bojan681
Posted 24 January 2013 - 21:36
mislim da nije problem, karike na klipu ne setaju tuda, granica im je valjda kad se otvore svi prelivni kanali... :)
#76 Mario
Posted 24 January 2013 - 23:14
ne treba ti to pero, samo obradi ivice posle honovanja
#77 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 24 January 2013 - 23:54
Kakvog honovanja? :) Drugi, da kazemo problem su rupe za protok vode,na fabriickom cilindru su rupe/a mnogo vece/a,e sad dal bi tu moglo nesto da se uradi ili da ostavim tako Posted Image
Evo kako je to na fabrickom Posted Image
A evo i kit Posted Image
#78 Mario
Posted 25 January 2013 - 01:32
kako kakvog honovanja, pa pogledaj na šta ti liči taj zarđali cilindar, najmanje što moraš uraditi je da ga propustiš kroz neki brusni papir ili nekom malom ručnom honericom, ima to da se kupi na pijaci, pa sa amerikanerom polako...
#79 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 25 January 2013 - 01:47
Cilindar cu da razbusim,jer je klip dosta lepio i ima po koji ris
Edited by Petko, 25 January 2013 - 01:49.
#80 Mario
Posted 25 January 2013 - 01:54
pa ok, dakle posle bušenja ide honovanje, pa posle svega toga obradi ivice tih puknutih pera i to je to... ovi u strugari što buše rade honovanje.. to su ti one linijice pod uglom od 45 stepeni što ih vidiš kada je cilindar nov ili bušen pa honovan...
