#21
Posted 22 November 2013 - 20:57
#22
Posted 23 November 2013 - 01:15
rešićemo svakako
#23
Posted 25 November 2013 - 10:40
Ja sam zadnje dve nedelje u fazonu LED tehnologije , hocu da radim neko osvetljenje za svoju dusu , nevezano za ovo nase, a posto kad nesto radim trudim se da o tome saznam sve sto mogu ( NET je zakon ) , onda si ravnopravan sagovornik trgovcima , znas sta hoces i ne mogu da ti uvale ono sto ti ne treba , to ako vide da si ovca za sisanje...
Elem, o cem se radi ? LED tehnologija osvetljenja radi na 12 V DC..., znaci na jednosmerni napon od 12 V...aKo smanjimo taj napon smanjicemo i snagu potrosaca, pa ce on slabije raditi ( slabije sijati, slabije ce se okretati motor ) , a to je upravo ono sto vama treba ...regulacija broja obrtaja pumpe...
U domacinstvu imamo AC napon , naizmenicni od 220 V iz mreze koji putem trafoa pretvaramo u onaj koji nam treba - 12 v DC...postoji elektronska komponenta koja se zove DIMER... nama su poznati oni regulatori za svetlo, oni obaraju 220 v na manji napon , pa sijalica sija slabijim , zeljenim intenzitetom...ali , ako takav dimer koji smanjuje snagu primara primenimo na obaranje napona na sekundaru , smanjicemo i njegovu snagu , ali ce primar vrlo brzo pregoreti zbog pregrevanja, jer potrosac je jaci nego sto je napajanje ...dakle, tako ne moze ...to mozemo uporediti kao kad bi isli autom na uzbrdici neadekvatnim stepenom prenosa , cetvrtom umesto trecom , necemo pokvariti menjac, koji je u stvari sekundarni prenos , vec ce doci do pregrevanja motora ( koji je primar ) ...
Za regulaciju Led osvetljenja kineski ( ili koji drugi ) mozak je smislio dimer NA SEKUNDARU , time se ne ugrozava rad primarnog kola, a redukuje se snaga osvetljenja, a pretpostavljam da bi takav sklop mogao da sasvim lepo regulise i broj obrtaja vodene pumpe, ono sto vama treba ...cena tog dimera je vise nego prihvatljiva , to je sad jeftino , ima ih na raznim sajtovima o led osvetljenju , pa to treba pregledati ...
Mislim da bi trebalo razmisljati u tom pravcu ...
#24
Posted 17 December 2013 - 01:04
#25
Posted 17 December 2013 - 01:09
#26
Posted 17 December 2013 - 01:13
#27
Posted 17 December 2013 - 01:18
#28
Posted 17 December 2013 - 01:33
Potenciometar predstavlja NTC otpornik, a crno-sivi pravougaonici su voltmetri i ampermetri cisto da se vidi gde struja prolazi i koliki je napon.
#29
Posted 17 December 2013 - 01:50
#30
Posted 17 December 2013 - 02:01
#31
Posted 17 December 2013 - 10:14
dakle sijalica treba da bude regulisana, ali baza tranzistora mora biti na tvrdom naponu, naravno preko potenciometra, odnosno kasnije nekog ntc-a
#32
Posted 17 December 2013 - 14:20
Mario, on 17 December 2013 - 01:09, said:
Ajd prvo da se proba prostija verzija sa padom napona na tranzistoru bez dodatnih relea, pa ako se u praksi pokaže da treba ipak pun radni napon i pun protok onda ok, mada bi ja to izveo na neki prosti pekidač negde na dohvat ruke, jer neće trebati svaki čas, a mnogo je pouzdanije, naročito ako nedaj bože zakaže elektronika, prekidač je tu da pokrene pumpu, a i može se upaliti svakog momenta po želji i situaciji.
#33
Posted 17 December 2013 - 20:10
Edited by bojan681, 17 December 2013 - 20:12.
#34
Posted 17 December 2013 - 20:20
Bolje resenje je povezati jedan generator impulsa-tajmer sa PWM (pulse width modulator) kolom koje bi podesavali sa NTC-om.
Palo mi je na pamet da modelari koriste elektronske regulatore za asinhrone elektromotore koji se upravljaju radio talasima tj. pretpostavljam nekim impulsima koje dobijaju sa prijemnika pa bi to pojednostavilo semu. Iz Kine stizu preko Madjarske jer je carina manja. Ukupna postarina se moze porediti sa razlikom izmedju dolara i evra tj. zanemariva.
Za sad je ova sema aktuelna, kasnije cu razraditi prethodno navedenu, ekonomicniju semu.
Kombinovanjem NTC i obicnog otpornika uz zadrzavanje iste ukupne otpornosti bi podesavali linearnost regulacije-osetljivost. Napon na voltmetru je na slici 9V sa pomocnim potenciometrom (koji se kasnije otklanja), podesenim na 50%. Pri temperaturi od 60-80C bi trebalo da je punih 12V.
Edited by tuningfanatic, 17 December 2013 - 20:37.
#35
Posted 18 December 2013 - 00:40
#36
Posted 18 December 2013 - 01:28
#37
Posted 18 December 2013 - 01:41
#38
Posted 18 December 2013 - 02:25
#39
Posted 26 December 2013 - 01:35
Nasao sam i nesto sto bi vas mozda zanimalo http://www.pcbheaven...and_Thermostat/
Ovo je za grejanje akvarijuma ali moze da se prepravi da radi obrnuto.
Edited by MaRk0, 26 December 2013 - 01:38.
#40
Posted 26 December 2013 - 02:03
