#41
Posted 26 December 2013 - 02:40
#42
Posted 26 December 2013 - 05:05
Samo se izbaci ovo RPM posto pumpa predpostavljam ima samo + i -. Preko potenciometra se od prilike podesava najnizi napon koji moze da bude na pumpi, a NTC obavlja dalji posao.
Edited by MaRk0, 26 December 2013 - 05:10.
#43
Posted 26 December 2013 - 15:05
#44
Posted 26 December 2013 - 20:43
#45
Posted 26 December 2013 - 20:56
#46
Posted 26 December 2013 - 20:58
#47
Posted 26 December 2013 - 22:37
#48
Posted 27 December 2013 - 20:14
Ne mogu da nadjem grafik koji prikazuje odnos otpornost temperatura kod ovog NTC otpornika. Evo sta sam dobio u simulatoru...
Ovaj otpornik od 100 oma je umesto pumpe. Lupio sam da je otpor 100 verovatno je mnogo manji. Ko se dobro razume u elektroniku mogao bi da isproba ovo?
Edited by MaRk0, 27 December 2013 - 20:16.
#49
Posted 27 December 2013 - 22:45
#50
Posted 28 December 2013 - 01:15
#51
Posted 06 January 2014 - 01:38
Ja mislim da bi se to moglo rijesiti sa ovako nekom jednostavnom shemom.
Cak ova shema koju sam linkovao i odgovara jacini struje koju je mario napisao (ako nisam totalno fulao matematiku
Edited by Lauda, 06 January 2014 - 01:46.
#52
Posted 04 February 2014 - 19:52
Testiranje u toku. Za sad je sve ok. Tranzistor se dosta greje na niskim obrtajima pa sam mu stavio hladnjak za svaki slucaj. Mislim da nece da bude problem jer mu je radna temperatura do 175 stepeni. Razlog tog grejanja je verovatno struja koja sa padom napona(na motoru) raste. I(Amp) = U(Volt) / R(Om)
#53
Posted 04 February 2014 - 19:55
ali može to da se optimizuje, i da se uzme u obzir koliko će dugo pumpa raditi na umanjenim obrtajima...
#54
Posted 04 February 2014 - 23:19
#55
Posted 05 February 2014 - 02:52
Struju ne mogu da proverim jer mi je crkao osigurac na multimeru...
#56
Posted 05 February 2014 - 11:17
#57
Posted 11 September 2014 - 15:37
#58
Posted 31 March 2015 - 01:48
Jedno od boljih resenja bi bilo nesto preko releja koji bi palio i gasio pumpu u nekom temperaturnom opsegu. Neko je vec pazario takvu elektroniku sa sve displejom i dugmicima za setovanje kad pali. Ima kod nekog u temi nisam siguran gde sam to video. Ali to vec nije regulacija obrtaja mada isto mu dodje. Sad vidim da je pokrenuta diskusija o nagloj promeni temperature kad se npr pumpa pokrene na 40* i zaspe motor hladnom vodom. Ima logike...
Onda bi jos bolje resenje bilo nesto slicno preko releja koji bi konstantno palio i gasio pumpu na odredjeni period kada je motor hladan i drzao upaljenim kada se zagreje. Mada opet bi tu trebalo ubaciti neki mikrokontroler pa programiranje pa zezanje...
#59
Posted 31 March 2015 - 01:57
Ocekivao sam da ima radni napon od 9 - 12V, barem sam nailazio na takve specifikacije na netu
#60
Posted 31 March 2015 - 02:26
