624 replies to this topic
#21 zoran_28
  • 354 posts
Posted 24 April 2013 - 07:08
Jutro svima,hocu slikat cu poslijepodne kad dodjem s posla pa cu slikat lijepo,to sam na brzinu jucer slikao nisam imao vremena,pozdrav zoky
#22 zoran_28
  • 354 posts
Posted 24 April 2013 - 18:26
Evo stiga s posla i poslika sam,dijelove stage6 mk2 kita,nadam se da bolje vidi sada sve!!!
#23 Pita
Posted 25 April 2013 - 00:57
ok,vidi se...Izgleda su na MKII ubacili 2 boost porta u odnosu na jedan kod MKI...to će biti da je razlika...i glava je po konstrukciji drugačija!
#24 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 April 2013 - 07:04
Nadam se da je kvalitetno napravljen,citao sam po drugim stranicama,kazu da nije los zato sam uzeo njega,a ne malossi mhr replicu...
#25 Pita
Posted 25 April 2013 - 17:00
Ok,nije los samo mhr replica i racing mkII su nebo i zemlja po jacini...
#26 zoran_28
  • 354 posts
Posted 25 April 2013 - 21:13
To cemo mi za 10 dana sklapat masinu,iduci tjedan cu stavit jos neke dijelove slike i od plastika slike isto,sada me necs bit tu do ponediljka upravo idem malo u rim uzivat malo :)
#27 zoran_28
  • 354 posts
Posted 30 April 2013 - 19:05
pozdrav svima u subotu pocinjem sa sklapanjem runnera.plastike su u subotu gotove,u ponediljak dolazu nove gume bridgestone,i nadam se da ce biti gotov u iduci utorak,u 4 dana sve sklopit,slikat cu i stavit cu ovdje slike kad budem radio oko njega,pozz svima
#28 Pita
Posted 30 April 2013 - 22:31
ajde, pa nek je sa srećom...samo opet ti kažem, blokove treba otvoriti prema kanalima na cilindru...to ti je tu restrikcija i šteta je tako sklopiti...
#29 Sikii
  • 536 posts
  • MestoBeograd,Vozdovac
  • VozimGilera Nexus 500
Posted 30 April 2013 - 23:04
Kako da narucim sa ovog sajta sto je cvele napisao?
#30 zoran_28
  • 354 posts
Posted 01 May 2013 - 00:47
Registriraj se na tu stranicu,i placas njima na racun...
#31 Sikii
  • 536 posts
Posted 01 May 2013 - 08:44
Hvala :biker_scooter:
#32 zoran_28
  • 354 posts
Posted 01 May 2013 - 09:58
Nema na cemu :biker_scooter:,za informaciju u petak bi mi trebalo stic stage6 hpc radilica,i 0,5 l neon zuta boja za felge,jos 3 dana do sastavljanja odbrojavanje pocinje :)
#33 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2013 - 07:23
Jutro ekipa,skuter se sklapa ide sve prema planu dio petka mora bit gotov,slikat cu jos pa cu stavit izgledat ce prebolesno,jucer gotov sic tapeciranjs,plastike gotove i felge piturane,uzeo sam nove gume michelin,i danas mi dolazi radilica stage6 hpc i onda se slaze :)) jedva cekam,sve se na njemu minja....pozz danas mozda ubacim par slika :D
#34 zoran_28
  • 354 posts
Posted 07 May 2013 - 16:41
Ekipa evo ko moze pomoc ili savjet,ima 3 dana po splitu trazia sam karburator za midrace setup,i kupim od dellorto 21 i nema s njim sajla s cokom,danas zamijenim i uzmem mikuni 24mm i sada trebam vidit oce mi odgovorat jer nema grla,treba nesto kemijat oko toga,ima li ko savjet?a taj mikuni sam platia 1500kn(200eu) nadam se da valja za taj novac pozdrav
#35 Pita
Posted 07 May 2013 - 18:46
Zašto si uzeo bez grla? i pritom platio 200eur?!?
Verovatno je onaj sa ušima predviđen za metalne prirubnice...trebaće ti prihvat na prirubnici isti kao što je i na karburatoru...
#36 zoran_28
  • 354 posts
Posted 08 May 2013 - 23:22
Sve je rijeseno nabavia san 21 dellorto sve odgovara...nisam zna da triba toliko radit oko toga...cak se mislim ramu pijeskarit i piturat,dolaze za par dana breaking diskovi zadnji i veliki prednji on je oko 600kn,radilica od stage 6 mi je na carini u zg zapela nadam se da ce doc do petka bar da se masina slozi,i danas sam uzea par dizna da moze vidit koja mu pase,cijeli skuter ce me izaci 3200eu a platio skuter samo 800 eura,puno sam novaca bacia u njega...
#37 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 08 May 2013 - 23:25
Svi smo mi utukli pare u skutere,i to kad stavis na papir ne smes ni da pogledas cifru,a na kraju ulazemo i dalje,nema ljubav je to...
#38 Pita
Posted 09 May 2013 - 00:50
ajaooo bilo bi lepo kad bi to sve pasalo plug&play...Kod slaganja malo jačeg setupa, recimo od jačeg midrace-a prema highendu ništa nije plug&play i treba se dobro potruditi oko sklapanja...
a što se tiče novaca to je bunar bez dna, i to svi znamo...
#39 zoran_28
  • 354 posts
Posted 10 May 2013 - 22:37
Znam i ja da je to velik trosak,danas mi je dosla radilica stage6 u split carinu sam platio 600kn,prika mi je imao skoro novi blok motora pa je pocea lagano,radilica je na njemu cilindar klip,remen,kuplung,deklo mi je crni lak :) izgleda predobro,sutra se radi dalje :D probat cu ga bez plastika sutra da vidimo kako ide hehe a mestar prijatelj radi sve detaljno prezadovoljan sam,cak minjam vilice i diskove sve,samo je rama 2003 god a sve ostalo je NOVO dosada sam ulozia kisu novaca a nije mi zao jer ovo sto imam je unikat svaka vida na njemu je nova nema dijela koji nije novi osim rame :) bas gustam ovo radit sutra idemo stavit motor na ramu i onda malossi rs24 i sve spojit,malo se igrat s diznama ako zatreba i to je to
#40 Pita
Posted 11 May 2013 - 00:20
igraćete se vi malo više videćeš...treba to uštelovati...daj neku sliku nabaci..
