Yamaha Aerox
211 replies to this topic
#201 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 29 June 2011 - 00:55
sve je extra,samo mi nekako onaj nardov prigusivac izgleda ofucano...samo jos kad bi to prelepio novom karbon folijom,onda bi bio u fullu...mada i ovako je :)
#202 Pita
Posted 15 July 2011 - 17:05
jesi izvadio termostat i kakva je sad situacija??
#203 MILPER
  • 115 posts
Posted 15 July 2011 - 20:35
Ne stizem druze....
Razmisljam da zamenim i lezajeve na radilici i semeringe,kad vec skidam cilindar (tj. plastike) kasnije ce me mrzeti :)
#204 Pita
Posted 15 July 2011 - 21:23
View PostMILPER, on 15 July 2011 - 20:35, said:
Ne stizem druze....
heheh a zašto bi menjao ležajeve i semeringe? kad radi ne diraj, to je zlatno pravilo!
#205 MILPER
  • 115 posts
Posted 27 August 2011 - 19:06
Vec duze vreme imam jedan problem na koji nisam puno obracao paznju...
Na tacno 9000 obrtaja skuter kao da izgubi struju, pocne da trokira, prekida i cim se obrtaji popnu na 9500 nastavlja normalno da radi...
Znaci samo u rasponu od 9000 do 9500...
Da li je problem u struji ili nesto drugo?
#206 cvele
Posted 27 August 2011 - 19:16
Bilo bi logicno da je struja ...samo se nesto ne secam da sam procitao da zeza samo na odredjenim obrtajima :P Oce svecica da pokaze slicne simptome al ipak nesto sumnjam....jesi probao sa nekom drugom sveckom??
#207 MILPER
  • 115 posts
Posted 27 August 2011 - 19:21
probao sam tri razlicite svecice, probao zazore od 07 do 0,5...
Uvek isto...
I meni je to cudno da bas na 9000-9500 zeza, a recimo pun gas na 10500 ide bez problema, ali se uvek oseti taj prelaz..
#208 cvele
Posted 27 August 2011 - 19:25
To je predpostavljam na full gasu ??? Mozda je smesa malo bogatija u trenutku pa dok "proguta" ...po ovom pakleno toplom vremenu i treba manja dizna nego u prolece...
#209 MILPER
  • 115 posts
Posted 27 August 2011 - 19:33
pun gas radi dobro...
ipak cu sutra skinuti karb da ga ocistim..
#210 cvele
Posted 27 August 2011 - 19:36
http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/1jee1.gif usput proveri i filter u airboxu...
#211 Pita
Posted 28 August 2011 - 02:30
trokiranje i struja se tačno razlikuju!!! Tu ne bi trebalo da grešiš u razjašnjenju problema...Svi znamo kako trokiranje zvuči a kad je struja u pitanju ima nekako rezak zvuk i u mnogome se razlikuje od trokiranja...
Ja mislim da ne bi trebalo da je do struje ako je samo tako uski raspon obrtaja u pitanju ali nikad ne reci nikad...uglavnom, ovih dana je mnogo toplije a sa toplijim danima postojeće dizne postaju velike...možda je do dizne ili pak jednog segera na igli...probaj!!!
#212 MILPER
  • 115 posts
Posted 28 August 2011 - 14:17
nije do karba...ocistio sam ga....nastelovan je do perfekcije....
Ono sto sam primetio da sa svecicom BR8ES(inace koristim BR9ES) kao da manje prekida...
Probacu da nadjem od nekoga za probu paljenje, cisto da vidim da li je do njega...
