aprilia SR50 Factory PureJet
Piaggio agregat injection
5065 replies to this topic
#4461 Razredni
Posted 17 September 2015 - 00:04
Kojivje precnik uopste u pitanju? Mali tiplovi za zid ne pomazu?
#4462 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 17 September 2015 - 00:32
u ovu ide taman ureznica m5..urezem navoj,zasarafim m5 saraf i iscupam..lakse je ako se kuciste zagrije..
stetoskop za slusanje vitalnih organa motora :D
#4463 Dajteh
Posted 17 September 2015 - 00:37
Steeef doktore jel ti to stavljaš manju diznu u pumpu da jos manje trosi? :D
I kako radi pumpa bez tog ventila jesi li probao da cujes zvuk? A kuglica ima nekih tragova treba je ispolirati hehe Taman sam uzeo ureznice M10x1.25 (svijecice purejet i indikatori temperature kod LCa, i M12x1.25 (12mm svijecice).
#4464 bojan681
I lakse se ureze navoj ako se uzme m5 set za slepu rupu, tu ima 3 komada ureznica pa krenes od najfinijih..
#4465 Dajteh
Posted 17 September 2015 - 00:41
Gogy ne diraj dok ne stane :)
Bojane jel mislis na ovakvu ureznicu Posted Image
Edited by dajteh, 17 September 2015 - 00:43.
#4466 bojan681
Posted 17 September 2015 - 00:53
Ne, to je neka koja busi i koja urezuje navoj ali to nije za slepe rupe jer je pocetak te burgije sa losim navojem pa nece biti lep navoj skroz do dna rupe.
Ovako nesto se koristi za slepe rupe, prvo se koristi ureznica sa 1 crticom pa ona sa dve i na kraju ona bez crtica tj ta je finalna.. Mnogi strugari prodju sa tom prvom a zatim odma sa finalnom ako je meksi materijal i imaju dobre ureznice al ja uvek radim postupno.
#4467 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 17 September 2015 - 00:57
ma sa obicnom nareznicom sam urezal 3-4 kruga da saraf primi..
nije sad to stvar di se nest sarafi i steze pa da idem u finese,na poslu imam te nareznice 1. 2. 3.
nisamm pumpu isprobaval bez kuglice..ova koji sam izvadil je vec dobila ostecenja po sebi i nakupila naslaga,ok bi bilo stavit novue.
#4468 goggyso
Posted 17 September 2015 - 00:59
Mislio sam na onu drugu, rezervnu pumpu, ta je krepala, pa ću na njoj da se vežbam. Tu kuglicu treba zameniti a ne polirati, a i njen dosed ušlajfovati kao sedište ventila na 4T. Jedino me buni što nisam video oprugicu koja vraća kuglicu.
#4469 goggyso
Posted 17 September 2015 - 01:01
Ako sam dobro razumeo, steef, ti si urezao navoj u ventil pa šerafom isčupao venil van? Kako se vadi onaj drugi?
#4470 Razredni
Posted 17 September 2015 - 01:02
oprugice od hemijske olovke mogu da se iskoriste verovatno?
#4471 Dajteh
Posted 17 September 2015 - 01:06
Taman nesto kopam po netu i iskopam prvi put pumpu koja mi se cini kao jedina alternativa do sada.
Pumpa benzina Airtex E8446, original nije kineska kopija. Pise da ima dozivotno jamstvo!!
Pritisak od 7.24bar do 7.93bar, ne trosi enormno mnogo struje i malih je dimenzija. Aplikacija primjene je injection.
Link: http://www.amazon.co...d/dp/B0076D7C32
Detalji: http://www.airtexpro...TSB_Web-Rev.pdf
S
alio sam se ja za poliranje kuglice, tu mora nova, vjerujem od bicikla ili rastaviti dobar nov kuglicni lezaj :) I meni je nejasno sta vraca kuglicu, je li moguce da pritisak klipa to radi?
Edited by dajteh, 17 September 2015 - 01:13.
#4472 goggyso
Moguće, ako ima mesta.
#4473 goggyso
Posted 17 September 2015 - 01:11
S
U praksi meni treba više od 8 bara za tunirani 70ccm, ispod 8 ne donosi performanse.
#4474 Dajteh
Posted 17 September 2015 - 01:16
Uh steta, a ovo je prakticki 8 bara, a tebi treba 8.5bara? Nisam jos vidio puknutu klipnjacu pumpe, a po americi ih ima dosta, valjda zato sto koriste velike pritiske.
#4475 goggyso
Posted 17 September 2015 - 01:21
Pa neki od njih ne koriste Malossijevu TC elektroniku niti ECU već povećanje goriva dobijaju podizanjem pritiska i preko 9 bara, a to je sasvim dobar razlog pucanja te bezvezne plastične klipnjače, kao da nije moglo od bronze ili aluminijuma. To bi trebalo napraviti u home made varijanti.
#4476 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 17 September 2015 - 01:32
vidim da sam gore napisal nareznica umjesto ureznica :D
nema federa,pritisak ju stisne na mesingeni dosjed..
dosjed kuglice je dobar,nema potrebe za nikakvima slajfanjima..radi slicno ko odzracni ventil na celjustim,koja imaju kuglicu u odzracniku..
#4477 Dajteh
Posted 17 September 2015 - 01:36
Imas li dimenziju kuglice da se bacim u potragu neke koja se nalazi u dobrom lezaju. I nisam vidio onaj mesingani dio prije ovog na koji kuglica sjeda. Jel on vec izvadjen ili ga niti nema? Ne bih htio neku kinesku da jos zardja unutra :)
#4478 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 17 September 2015 - 02:01
ovo je od starijeg tipa pumpi,oni imaju taj manji mesingani dio,na pj pumpe imaju onaj veci i dulji na koi mislis...na njega samo veca ureznica treba i veci saraf..a van ide iste ko i ova manja,tj jos lakse..
kuglice sam si ja kupival u lagerosu od skf-a za volan za dragstera, 4mm su kuglica ko i te za volan
#4479 goggyso
Posted 17 September 2015 - 09:53
Na onaj na izlazu.
#4480 Dajteh
Posted 17 September 2015 - 09:56
Evo pumpe za 7-8.6bara. Airtex E8228, pise da je za monopint ubrizgavanje.
Kontaktirati cu trgovca, da vidim koliko struje uzima, uzeo bih je za 70USD i bas probao.
http://m.summitracin...parts/atx-e8228
