#4481
Posted 17 September 2015 - 10:45
#4482
Posted 17 September 2015 - 13:50
I šta se događa: Radi mašina na leru, radi i na srednjem gasu, ali ne radi na punom gasu, tj radi al kao da sam u prazno dao tu zadnju četvrtinu gasa, nekako stenje čudno, i sve to dok je mašina hladna tj blago zagrejana. Naročito je izraženo kad je hladnije vreme, ali zato kad ugreje kao ovih dana, pa kad se mašina dobro zagreje, ide sasvim normalno i radi pod punim gasom, čak se vraća stidljivo ona prgavost kao sa TP 20mm.
Zaključak: sa ovim stepenom kompresije 98mica može čista, sa Metabondom samo 95tica.
#4483
Posted 17 September 2015 - 14:11
Ako je bio samo tps, jesi li probao da ga vratis ponovno da vidis ima li istih problema?
#4484
Posted 17 September 2015 - 14:54
#4485
Posted 17 September 2015 - 16:52
Imam novosti, uzeo sam inox kuglice i planirao sam popraviti pumpu staru godinu dana koja je stala nakon nekih 10tkm.
Simptomi prije konacnog crkavanja su bili sljedeci. Ponekad se znao ugasiti na leru, i pumpa je radila sve tise, dok nije utihnula.
Danasnjim uvidom primjetio sam da se kuglica cakli, i odlucio sam primjeniti moju brzu metodu, a do je spajanje zraka pod pritiskom na ulaz, da vidim jel radi ulazni nepovratni. I bogami ne radi, kuglica zastekala i 2 bara je nisu pomakla. Zato sam napucao 5 i ventil je proradio.
I sta sad, kako da ja budem siguran da kuglica nece opet zastekati.
Idem sad do majstora da napravim vece dovodno crijevo za pocetak, da veci pritisak benzina sprijeci zastekavanje kuglice.
#4486
Posted 17 September 2015 - 17:16
#4487
Posted 30 September 2015 - 20:24
#4488
Posted 30 September 2015 - 22:42
Meni isto tako je znao pobrljaviti voltmetar kada je akumulator slab...cim se ukljuci neki potrosac odmah pocne da varira napon punjenja. Od kako sam stavio novi akumulator nemam ama bas nikakvih problema.
#4489
Posted 01 October 2015 - 09:16
#4490
Posted 01 October 2015 - 09:25
#4491
Posted 01 October 2015 - 10:05
Mario, on 01 October 2015 - 09:25, said:
#4492
Posted 01 October 2015 - 10:29
Kako izgleda taj tvoj regler? Postoje 2 verzije na purejetu, jedan manji drugi veci. Obje verzije rade korektno i kompatibilne su.
Pretpostavljam da imas isti kao u svakog purejeta, trofazni ulaz sa 3 zute zice, izlaz plava, i masa crna zica u 6 pinskom utikacu.
Rms bobine, reglere, cdieve, ne bih komentirao, to su stvari koje se rade sa velikim tolerancijama komponenti. Dakle lutrija.
Spoji ga na kleme preko auto akumulatora da mu dodatno stabiliziras napon pa vidi onda.
Edited by dajteh, 01 October 2015 - 10:34.
#4493
Posted 01 October 2015 - 11:21
#4494
Posted 01 October 2015 - 11:39
#4497
Posted 01 October 2015 - 16:36
#4498
Posted 16 October 2015 - 23:54
#4499
Posted 17 October 2015 - 00:41
Zasto si je uzimao pored onoliko ispravnih drugih?
#4500
Posted 17 October 2015 - 00:48
Jednom mi se desilo da mi ostaje ta na prstima ta plava farba sa keramike
