aprilia SR50 Factory PureJet
Piaggio agregat injection
5065 replies to this topic
#3361 goggyso
Posted 21 March 2015 - 11:26
Ma da, treba to jednom vise resiti, ovako me stalno nervirala, a neda se obrisati trag od patika pa je ruzno, deluje ko zapusteno a nemogu mu nista. Danas idu kod mog autolakirera.
#3362 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 21 March 2015 - 11:36
Na nekoliko peugeot-a koje sam radio je u variomatu bilo dosta masti, a oni takodje imaju onaj limic-poklopac sa 3 srafa. Cak imaju i gumicu koja dihtuje da ta mast ne izadje napolje. Takva je konstrukcija variomata.
#3363 goggyso
Posted 21 March 2015 - 11:42
Jbg, Malossi multivar je sportski varijator, nije ga fabrika smislila da se dugo vozi u klasicnoj exploataciji. Neki Pia varijatori su imali taj poklopac fabricki, oni stariji, ovi novi takodje nemaju. Mozda bi se dalo tu nesto napraviti u home made varijanti pa da se namasti. Nije problem u zameni rolnica vec u trajnosti staza u varijatoru, prvenstveno zbog toga. Al ajd, za prvu pomoc moze i tanko kvalitetna mast, i to je bolje nego na suvo.
#3364 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 21 March 2015 - 13:29
rms rolice nist ne valjaju,serijske pia su odlicne kvalitete,ako ne i najkvalitetnije s koima sam imal posla do sad,bilo da se radilo o 50cc ili 125,200,250,300 ili 500 cc..
nikad zuba ni kakve potrosenosti,jedino dok se teraju dugo uteg dobije luft u kosuljici
#3365 Dajteh
Posted 21 March 2015 - 13:35
Eto, bata steef objasnio. Ja imam preko 100 000km na skuteru pa sam se svega nagledao :)
#3366 goggyso
Posted 21 March 2015 - 14:18
Sve je to ok, ali gde kupiti original rolnice a da je tezina koja meni odgovara, ne standardna?
#3367 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
Posted 21 March 2015 - 14:27
U pravu si za piaggio originalne, ja sam ih na Madisonu zamenio samo zbog toga, rasklimao se tegic u plastici i poceo da dere variomat, sreca pa sam na vreme video da se to desava i odma ih zamenio. Na variomatu nema neke stete, a rolnice spolja maltene nove.
#3368 Dajteh
Posted 21 March 2015 - 14:34
Koliko ja znam piaggio orginalne rolice imas u 3 tezine.
Narandzaste 5.3gr
Crne 6.4gr
Bez 7.5gr
Veoma se lako olaksavaju, stegnu se krpom i ostrim borerom prolazi kao sir kroz uteg. Treba imati sto vise borera izmedju 8 i 10mm tako ce s i dobiti idealnu tezinu.
Zadnjeg runnera sam podesavao sa setovima koje imam, i zakljucio da bi mu 5.8gr bilo taman jer je 5.3 bilo prelagano, a 6.4 pretesko. Ne sjecam se sa kojim sam borerom prosirio, ali sam ubo 5.8gr i dobio savrsenstvo.
#3369 goggyso
Posted 21 March 2015 - 14:43
Meni treba 7,8g
#3370 Dajteh
Posted 21 March 2015 - 14:55
E onda imas problem :) koji ce i mene izgleda cekati jer sam sada na na 6.8-7.2gr na nrgu i gileri, ovisno o remenu i centralnom.
Edited by dajteh, 21 March 2015 - 14:56.
#3371 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 21 March 2015 - 14:58
uzmi onda 7.5 za ac masine..
jos uvijek mi je nepojmljiva takva tezina rolica na base kitu i rezoni.
#3372 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 21 March 2015 - 15:33
Meni su serijske oznacene na kojoj su strani bile na tarnom dijelu pa je dobro ponekad okretat da se deru podjednako :)
#3373 Razredni
Posted 21 March 2015 - 15:34
Izvinjavam se na offu, nisam razumeo kakve rolnice voze AC ? Jel se razlikuju po jos necemu ili je predlog bio upucen zbog gramaze? Mislio sam da kod hiper2 LC i AC idu iste tezine rolnica.. u freeku su mi bile "neke" 6,7gr kada sam ga kupio, ja sam stavio 6,5.. uskoro me ceka stela pa pratim diskusiju :)
#3374 Dajteh
Posted 21 March 2015 - 15:38
AC ima 7.5gr, a LC dolazi sa 6.4gr, tako je standardno na klasicnim masinama. Piaggio free je mozda iznimka
#3375 Razredni
Posted 21 March 2015 - 15:42
Ma ne verujem, to je neko vec menjao na free-u, delovale su mi korektno, a motor star 14godina.. Hvala, nisam znao tu informaciju. Znaci postoje i originali (narandzasti) pa bih mogao da stavim te 3 lakse i 3 ove malossi od 6,5 za probu..
Jel znate u koji model su se pakovale te najlakse, da znam gde da trazim..
#3376 goggyso
Posted 21 March 2015 - 16:46
Stock varijatoru su odgovarale rolnice od 6 do 6,5gr,ali multivaru najbolje pasu kod mene 7,8gr jer sa 7,2 prevrtava cak i sa malossi belom centralnom, ali sad nosate 7,5 dobro rade.
#3377 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 21 March 2015 - 21:47
Pa el nema dugi blok 7,5 g?
Ok, jesu svi AC koji imaju dugi blok, al imaju AC i s kratkim blokom, a njima idu 6,4 ili 5,3, zavisi o auspuhu.
#3378 Razredni
Posted 21 March 2015 - 22:05
grale izvini pogubio sam se.. Sta se smatra dugim a sta kratkim blokom? Jel pricamo o razlici u duzuini Free vs Libery, al to je sve novi tip i tu su 19x15.5 ili je razlika Free vs Zip (10 cola tockovi )? Stari tip nosi 16x13 rolnice, gde se pakuju te 5.4grama i da li su 19x15.5?
#3379 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 21 March 2015 - 22:46
Dugi blok, liberty, sportcity i takvi, 14 cola+ ili kako već ide.
Kratki blok svi ovi normalni, sad pričamo o 19x15,5 rolicama, znači uzmimo za primjer gileru stalker, dok je išla s sc08 imala je 5,3 g, poslije 6,4.
A dugi blok ima 7,5, moguće da ima još neki, zavisi vjerojatno i o getribi.
#3380 Razredni
Posted 21 March 2015 - 22:53
joooj pa to mi reci, da ustedim i vreme i novac :)
Gogy izvinjavam se na offu, Grale hvala puno!
