#4141
Posted 29 July 2015 - 23:48
#4142
Posted 29 July 2015 - 23:54
bojan681, on 29 July 2015 - 23:42, said:
#4143
Posted 30 July 2015 - 00:01
Pre lamelnog ako vuce fals kao npr kad si skinuo tps on ce dobijati vise vazduha i ima ce razlike u radu al ok.
A ako pusta posle lamelnog to znaci da gubis primarnu kompresiju npr kroz semering i nemas dobro punjenje cilindra pa zato ima nepravilno sagorevanje, pucanje, itd..
#4144
Posted 30 July 2015 - 00:04
#4145
Posted 30 July 2015 - 01:51
#4146
Posted 30 July 2015 - 02:20
duuka97, on 30 July 2015 - 01:51, said:
#4147
Posted 30 July 2015 - 17:10
#4148
Posted 30 July 2015 - 18:17
#4149
Posted 30 July 2015 - 18:23
Ja bi ti savetovao da uzmes oba nova semeringa vitonska, to kosta mozda 10-ak eur i onda si miran, pazi samo da ne ostetis radilicu prilikom skidanja.
Jel imas onu pumpicu da testiras dal blokovi negde pustaju, tako se najlakse otkrije kvar..
Inace ja sam imao 2 sezone problem jer nisam imao pun gas tj imao sam neko prekidanje pa sam mislio da je struja i 2 puta sve izmenjao i opet nista pa sam mislio da je neki moj deo fals pa sam menjao karb, cilindar a zapravo sam imao ris na radilici koji mi jeo semeringe i ja kad stavim novi u pocetku sve ok al ga pojede za 50km i od tad krece opet to prekidanje.
#4150
Posted 30 July 2015 - 19:36
To kod gogy-a kao i kod vecine serijskih-base setupa nije slucaj. Da ima negde fals vazduha, ponasao bi se kao da je smesa siromasna, odnosno, u svim rezimima voznje (otklona rucice gasa) bi imao siromasnu smesu (mukanje). Ne bi troksao do 5k i preko 9k a izmedju radio ok.
Problem je ocigledno u nekoj od komponenti sistema elektronike, jer logicki, sta se menja na tim odredjenim problematicnim obrtajima?
Menja se polozaj otklona tps, menja se sistem rada, ugao paljenja i duzina trajanja otvorenosti dizni. Njemu fali goriva, da li zbog pumpe ili dizne ili mu ecu ne dopusta zbog tps-a ili cega vec...
#4151
Posted 30 July 2015 - 22:06
#4152
Posted 31 July 2015 - 00:44
Nemam ni pumpicu da proverim primarnu kompresiju, tj dali negde pušta blok.
#4153
Posted 31 July 2015 - 00:53
#4154
Posted 31 July 2015 - 01:25
#4155
Posted 31 July 2015 - 21:55
Već sam konstatovao da je 8,5 bara plafon, preko toga ne valja, ali nisam računao da će me air kompresor "počastiti" sa 6 bara. Kamo sreće da tako i ostane i kad otopli.
#4156
Posted 31 July 2015 - 22:20
ima sranja od spreja a ima i onih koji su sasvim o i rade poso.
#4157
Posted 31 July 2015 - 22:35
#4158
Posted 31 July 2015 - 22:41
#4159
Posted 31 July 2015 - 22:56
AcaPostar, on 31 July 2015 - 22:41, said:
#4160
Posted 31 July 2015 - 23:21
46 user(s) are reading this topic
0 members, 46 guests, 0 anonymous users
