Tomos T14- by tosonije
#41
Posted 12 August 2013 - 14:52
#42
Posted 12 August 2013 - 16:19
Sto se tice ulja, samo ti sipaj 4%, znas onu izreku "Od viska ne boli glava". Meni dosad nikad nije zaribao motor, da li zato sto stavljam malo vise ulja nego drugi ili zbog vece tolerancije, ne znam, ali ne treba stedeti na takvim sitnicama.
Edited by tuningfanatic, 12 August 2013 - 16:22.
#43
Posted 12 August 2013 - 16:47
ne znam gde da nabavim drugu iglu???? i koju iglu da uzmem?// w7 ili??? Ako moze pomoc mnogo bi mi znacilo...
koliko mogu da zakljucim u svakom trenutku imam previse bogatu smesu... kada motor radi na leru i turira sae po malo nekoliko minuta cilindar mi se mnogo manje greje nego ranije i svecica je konstantno crna cak nekad ima i po malo slivanja...
@ Cvele ne znam ima li neke radnje u Nisu gde bih mogao da kupim iglu dizne i to... Meni je motor u beloj palanci i ovde sam jos 2 nedelje...
Meni bi odgovaralo i mnogo bi mi znacilo ako bi imao makar malkice vremena da ja doteram motor do nisa, pa da vidimo zajedno sta se desava... ja relativno poznajem nis i mogao bi da dodjem starim putem preko ploca... Naravno placam za uslugu i kako god... Mada danas cu da isprobam kako ce da ide motor sa ovim cilindrom deluje mi da dosta bolje prima gas... moram sad da zavrsim instalaciju i jos neke gluposti pa cemo videti...
#44
Posted 12 August 2013 - 17:39
http://www.scooter-c...e%20*27*27*2*16
Najtuplja igla je W10.
Sto se tice razlike izmedju rada turpijanog i fabrickog cilindra, mislim da je u pitanju usisni kanal koji je kod fabrickog mnogo manji (19 naspram 13mm). Zbog toga najveci vakum nije kod glavne dizne nego u usisnom kanalu pa manje benzina usisava, a i uopste manje smese.
#45
Posted 12 August 2013 - 23:57
Treba ti manja pilotka,tuplja igla tipa W7,8,9,10 i jos manja glavna od 75-78...mozda i oko 70...Ne znam kad ide nabavka preko Skuter mreze i koliko je RacingPlanet snabdeven delovima za dell karburatore...
Nije problem i da dodjes do mene al bez dizni i igle nista ne mozemo da uradimo...
#46
Posted 13 August 2013 - 00:01
#47
Posted 13 August 2013 - 00:05
#48
Posted 13 August 2013 - 11:53
Izvinjavam se Mario sto nisam ubacio portmapu odmah, imam ovde u beloj palanci razne razne poslove i obaveze pa ne stizem... od 7 ujutru do 2 nocu ne stajem...
evo je port mapa, konacno trudio sam se da je napravim sto sam bolje mogao, s obzirom da ovde nemam kvalitetan lenjir i sve... Precizna je dosta u +/- 0,1-0,2 mm
Vidim sada da ima malkice odstupanja u odnosu na Jovine mere ali mislim da to nije moglo toliko da utice...
Juce sam povezao sve instalaciju, tako da sada sve radi, instalaciju sam izveo profi, sa novim buksnicama i sve je lemljeno koristio sam vodootpornu Wurth izolir traku i termo skupljajuci buzir... ostala su mi dva mesta od po nekoliko cm gde su zice bez buzira ali sredicu i to...
Sad samo moram da skratim lanac, i onda je motor spreman da moze da ide... Vec sam ga vozio, ali mi je lanac predugacak bio pa me je nerviralo....
Odoh to da uradim, pa onda
#49
Posted 14 August 2013 - 17:57
#50
Posted 14 August 2013 - 18:05
#51
Posted 14 August 2013 - 18:13
#52
Posted 14 August 2013 - 18:41
#53
Posted 14 August 2013 - 20:17
Pilotka 35-ica mu stize danas-sutra, a i Mario se ponudio da pozajmi igle tako da nema problema, samo je pitanje vremena.
Sto se tice velicine karburatora, kod klipnog usisa treba da je 10-20% veca nego kod lamelnog zato sto kod klipnog usisavanje smese traje krace, mada se slazem da je za ovaj cilindar PHBG 19 velik.
#54
Posted 15 August 2013 - 00:24
a sledeca stvar koja je moga da se desi je da je nesto do benzina... posto je u kanti u kojoj sam pre pravio mesainu bio otrov neki, pa se motor malo otrovao pa povraca
Sadsa mi viser nista ne pada na pamet... Provericu i semeringe radilice i kod mageta da oni ne prave neki problem... Mada to mi se niakd do sad nije desilo... A opet mi se nikad nije desilo u zivotu da mi motor radi ovako lose...
Ono sto sam primetio je da motor sam dodaje turazu na leru i posle turiranja ostaje da radi pod jacom turazom neko vreme, sumljam i na fals vazduh, ali ne znam odakle bi mogao da dospe...
#55
Posted 15 August 2013 - 00:53
#56
Posted 15 August 2013 - 10:41
U masinu je ubaceno sve novo, od radilice bocnih lagera do semeringa... semerinzi radilice su silikonski...
#57
Posted 15 August 2013 - 11:35
Probaj ti njemu staviti dobri stari bing 12 ili 13, pa proveri. A za dellorto bi ti dao predlog da batalis taj od 19mm i da uzmes neki od 15 ili 16mm to je idealna velicina za APN cilindar.
#58
Posted 15 August 2013 - 12:01
Kad ovako krene nesto da mi se desava izgubim volju za radom, mnogo me demotivisu takve gluposti... Ulozio sam sate i sate rada i nekoliko stotina evra, i sve radio najpedantnije sto sam umeo i mogao i podkrade se neka glupost koja me drnda....
@ Niksa- probacu i sa bing 12 jer je bing 13 koji je bio na motoru u losem stanju... Mada mislim da moze i bing 19 mnogo lepo da radi, kad se usteluje na parametre za APN cilindar... phbg19 je po meni vrhunski karb, gde se sve moze odraditi do maximuma, samo ako se imaju dizne igle pilotke i vremena da se covek poigra... Za svaki rezim se moze odraditi idealna smesa... Dok bing 12 i 13 skoro pa da je i nemoguce naci u dobrom stanju, svi cure i prosipaju goriva nego sto potrose... ja sam sa dellortom 14/12 imao mnogo lepsa i bolja iskustva nego sad bingom... dellorto mi je trosio po 2-2.5 litra na 100 km, a drao sam sve apnove... Evo drugu motor apn4 sa bingom trosi 10L na 100 km... telo karba je razsljokano i sve je unutra labavo,,, siber se vrti u krug, ne moze da nadje odgovarajuci plovak itd itd... Uvek kad sam isao na neko putovanje tomosom sa dedom koji ima apn6 sa bingom trosio sam za 40% manje goriva od njega...
Edited by tosonije, 15 August 2013 - 12:09.
#59
Posted 15 August 2013 - 12:17
