Testovi auspuha - grafikoni
30 replies to this topic
#1 cvele
Posted 04 January 2011 - 18:29
http://www.4shared.c..._TEST_CESI.html
buka - 5
pakiranje - 3
obrada - 3
deblokiran - 1
montaža - 2
uloženo/dobiveno 2
Španjolski Hebo Performer je bio drugi najbolji u testu. Cijena od cca 150eje opravdana.
Pomodan dizajn Hebo loga te ispuh izrađen CNC načinom. Obrada je slična kao i na Stage6 Pro Repliki,
u detaljima čak i bolja. Ispuh dolazi u klasičnoj kutiji te s valjčićima za varijator. Pokazao se kao
najglasniji na testu, glasniji od prvog konkurenta ali mu to nećemo uzeti za manu. Pošto ima odvojivu
flanđu za na cilindar, instalacija nije bila teška. Kupnja performera je dobro uložen novac.
buka - 3
pakiranje - 3
obrada - 2
deblokiran - 3
montaža - 2
uloženo/dobiveno 1
Stage6 je okrenuo test naopačke. Krivulja snage dolazi do 6,4ks te je vrlo zanimljiv za vožnju te se pokazao kao najjači na testu.
Buka je na prihvatljivoj razini te s ostalim čini jako zaokružen(dobar) proizvod. Opruge su prevelike tvrdoće. Što se tiče ispuha, on je deblokiran
te će ga i manje iskusan mehaničar lako moći saštelati. Jedan detalj malo kvari sliku a to je malo slabija brtva na progušivaću.
Estetski nije previše atraktivan ali to naravno ne utječe na funkcionalnost {$default_cheesy_smiley}. Cijena Stage6 Pro Replika je 120e za normalnu verziju
te krom verzija 140e Omjer cijena / performanse su u ovom slučaju odlične i ispuh se za taj novac može samo preporučiti.
I jedan prikaz na Nemackom sajtu..
Exhaust System Stage6 PRO REPLICA, CPI, chrome (NO E-PASS!)
The Pro Replica Investment by Stage is based on the very strong Stage6 PRO exhaust, which has seineszeichens quite identical performance values as the Metrakit SP. Ultimately, both are responsible is based on a development of the Athena also for the very strong Stage6 Sport and Racing cylinder.
The Pro has been improved for a replica-through and tightening again with minimal loss in peak power (in direct comparison with the PRO exhaust). Thus one has a very leistungsstraken the exhaust must not completely hide from already established competitors. Stage6 Sport Pro is on a cylinder of the Pro replica exhausts eg much easier to turn and more than one of the Yasuni R is not even from bad parents. The performance speed of the Pro is a replica (entdrosselt) between 9000-11000U/min, depending on the cylinder / head angle, etc. on an original cylinder, he turns not quite so high, so that it can be used even in everyday life.
Unfortunately, this is not a Pro Replica E-Pass as the other models for example Piaggio and Minarelli.
However, the exhaust from production has found a small cone in the manifold to the throttle for full power, of course, should be removed.
Exhaust with wahnsinns potential, movable on standard, explosive only in 70cc Sport and Midrace!
> swap
Posted Image[/img]
buka - 4
pakiranje - 4
obrada - 2
deblokiran - 3
montaža - 1
uloženo/dobiveno 3
Španjolski Yasuni R ispuh je rezultirao sa konačnih 5,7ks na 50 ccm te se pokazao kao relativno dobar ispuh, čak odličan na kraju. Ispuh je imao čak dvije blokade, (objašenjno je nagdje na forumu kako se skidaju), te je nužno potražiti na internetu kako se skidaju. Skidanje blokada zahtjeva 15 minuta posla. Prigušivač je prilično velik, te općenito najljepši od svih testiranih. Najveće pakiranje koje ga dobro štiti od oštećenja ali ga isto tako karakterizira i povećana cijena od 190e U odnosu na standarnde ispuhe je malo glasniji, ali je buka na prihvatljivoj razini. Auspuh daje vašim pedeseticama tunerski imiđ {$default_smiley_smiley}
Posted Image[/img]
Posted Image[/img]
buka - 3
pakiranje - 2
obrada - 3
deblokiran - 3
montaža - 3
uloženo/dobiveno 3
Prvi na testu je bio Leovince ZX, relativno dobrog izgleda te prigušivač izrađen od kevlara.
Nažalost, montaža se pokazala malo lošije izvedenom jer držači nisu htjeli sjesti na mjesto
ali uz malo truda smo uspjel. Zanimljivo je da s modelm TT nema takvih problema.
Možda je ovaj problem samo na našem primjerku. Buka koju stvara je na podnošljivom nivou.
U paketu s ispuhom dolaze valjčići te opruge kvačila.
Restrikcije su uklonjene u kratkom roku uz pomoć strojeva. Leovince košta 130e
te uz snagu od 5.8KS čini ugodno iznenađenje na testu. No najveće iznenađenje na testu je Leovince TT
koji u konačnici daje iste performanse kao ZX te uz gotovo istu krivulju snage.
buka - 3
pakiranje - 2
obrada - 3
deblokiran - 3
montaža - 3
uloženo/dobiveno 2
Iako je naznačeno da je TT ručno rađen, jasno je vidljivo da je strojna obrada po srijedi.
Dizajn ispuha je jednostavniji u odnosu na ZX, ali je postignuta snaga na testu samo 0,1 manje KS.
Ostaje nepoznanica koliko se razlikuju ZX i TT na 70ccm setupu. Uz cijenu
od oko 100e kupovina TT se najmanje osjeti na vašem džepu.
Prema izmjerenih vrijednostima TT predstavlja najbolji omjer cijena / performanse.
Nedostatak u odnosu na ostale ispuhe je boja odnosno nedostatak iste.
To se može riješiti bilo kojom bojom namjenjenom za ispušne sisteme
te "Tetečko" dobiva ponovno svjež izgled bez gubitka funkcionalnosti.
Ispuh dolazi u kartonskoj kutiji a u paketu su valjčići te opruge kvačila, kao što je slučaj i kod ZX-a.
. Ugradnja je bila glatka i u usporedbi sa ZX-om, ukljanjanje blokada je trajalo samo nekoliko minuta.
Zahvaljujem momku sa 'mojskuter'- area51-koji se potrudio da sve prevede.Ostalo je jos par prevoda,al to neka za kasnije <img src="http://www.skuteri.org/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif" class="bbc_emoticon" alt="Posted Image">
buka - 3
pakiranje - 3
obrada - 3
deblokiran - 2
montaža - 1
uloženo/dobiveno 3
Od španjolskog Tecnigas Next R, nismo previše očekivali, no pakiranje nas je ugodno iznenadilo,
iako možda nedostaje plastične ambalaže za zaštitu protiv lomljenja kutije.
Ispuh je izrađen strojnom obradom. Jedini prigovor imamo na način montaže tj, slabašnost
nosača no pri montaži sve odlično sjeda na mjesto. Za uklanjanje restrikcija
smo morali koristiti strojeve jer je var prilično jak. Prigušivač je moguće nabaviti u više boja,
a buka je u razini s Yasuni R. Cijena je oko 120e što u konačnici odgovara mogučnostima ispuha.
Posted 04 January 2011 - 18:53
Evo u dogovoru sa Cveletom i Pitom skenirao sam testove auspuha iz Scooter Attack kataloga, pa mogu pomoći pri izboru.. Razlikuju se od ovih gore uglavnom jer su mereni na 70cc, što na base, što na sport pro, odnosno race cilindrima, piše kod u početku teksta...
Posted 04 January 2011 - 19:03
Evo onog testa u kompletu,malo mi bilo dosadno pa ga "obradih" :P prevod je po GOOGLE pa ne zamerite ' :D'
Znaci -test na minareli LC,kit S6 street race-gus[187/126],17.5 karb,blokiran variomat[na sredini]....
10,1 ks при 8405 об.мин. pri 8.405 o / min.
Tu je još veoma mlada francuska kompanija Artek, formiran dijelom zaposlenici dopler, nudi čvrste cijevi uz visoku kvalitetu izrade. Cijena je visoka zbog dobre zavari i aluminij mat muflerom. Ali uobičajeno naljepnica na njemu ne daju solidnost u dimnjak. Maksimalna snaga u 10,1 KS postiže pri 8.405 o / min min.Truba ima prilično oštre krivulje snage, što ga čini ne vrlo lahak to konfiguracijski. ostvaren na 8,405 o / min min.Truba ima prilično oštre krivulje snage, što Čini ga ne vrlo lahak to konfiguracijski.
9.8 л.с при 8223 об.мин.
Yasuni - cijev-dizajniran sa odličnim kvalitetom u svim svojim plitre Z na R i od RJ07 do Carrera.
Banka je od aluminija i karbonskih vlakana i kevlara. Ovo je najbolji ispušni usklađen s protestirovanym ovdje cilindra 70cc-Stage6-Streetrace. Odlično ubrzanje počinje pri 5500 o / min.i 4,4 KS i dostiže vrhunac snage pri 8.223 o / min. Maksimalna brzina cijevi, međutim, gubi Laserski oko 600 o / min. Ali više dijapazon mreža momenta čini ovaj cijevni pobjednik.
11 HP pri 9.995 o / min.
Pobjednica naše sadašnje test se zove Carrera 16 i proizvodi njegova tvrtka Yasuni. S 11,0 KS pri 9.995 o / min., C16 tuče sve svoje konkurente i pobjedom u našoj epruvetama. Visoki cijevi u potpunosti opravdava sva očekivanja, odličan savijenih i zavarena od skupih materijala. Korištenje Kevlar za proizvodnju muflera, daje odličan zvuk i trkaći oblik. Podsjetiti da je cijev Carera C16, ne sity, no utikači i CE soba na cijevi ne bi trebao biti.
10,3 ks pri 8.842 o / min.
Kao i uvijek, Yasuni prigušivači nude samo najkvalitetniji i klase. Cijevni Yasuni R dolazi na različite razine opreme: od lakirane - c aluminija muflerom to Black Edition - s ugljičnim. Maksimalni kapacitet ove cijevi -10,3 KS pri 8.842 o / min. čuva se u prilično širokom rasponu od 1500 okretaja u minuti. Okretni moment od 8,8 Newtonovi po metru pri 7.846 o / min. samo stavite ovu cijev u gornjem dijelu popisa smo testirali cijevi. Vrlo dobar cijevi za klip-klasa sport 70 ccm.
Performanse: 9,6 ks pri 8.163 o / min.
S obzirom na nisku cijenu i najbolje performanse, R Dalje je ozbiljan konkurent za prethodnu cijev. Također, postoji hromirovnaya verziju ove cijevi koja sprječava rusting. Dobar izbor za 70 ccm sportski cilindre. Cijev se okreće motor do 10000 o / min. što ga čini prilično brzo.
Izvedba: 10.1 KS pri 8.381 o / min.
TEK gubi privlačnost - nekoliko nisu tradicionalni oblik. To je kao Polini sa žigom od 2 x polovice, ali se dostavlja i kromirana oplata verzije. Neto široko krivulja snage diže na 10,1 KS vrti motor do 8.381 o / min. Tada motor brzina doseže 9.700 o / min. - Tako je teoretski ima 10% veću brzinu u odnosu na cijev Polini. Nažalost, to ispušni, od 2009 više ne proizvodi Tecnigas.
10 KS pri 8.433 o / min.
Baštinik Tecnigas TEC se sada zove - TREK, ne samo da izgleda sjajno, ali također nudi izvrsnu snagu i okretni moment u najviše tražili nakon segmentu cijena silencing. Sada je ispušni zavarenih od nekoliko čunjeva, ali ne kao ovjerene od 2 polovice njegovog prethodnika, TEK. Izgled ove utrke šal nadopunjuje izdao njegove snage 10 KS pri 8.433 o / min. Polica je vrlo široka snaga koja uvelike pojednostavljuje konfiguraciju prijenosa.
9,5 KS pri 7.837 o / min
Naslov RS II - obećava mnogo, ali, ipak, cijev uzima zadnje mesto u našem testu. Maksimalna snaga 9,5 KS se pojavljuje već na 7.837 o / min. da nije loš, ali maksimalna brzina ostavlja puno da se željeni. RSII - jedina cijev našeg testa, koji nema poseban ispušni prirubnicu. Kako bi se vezati na cilindru, morali smo proširili rupu u cijevi brdu s bora - automobila.
Ručno Leovince GP Cijena 189e.
8,7 KS pri 7.289 o / min.
Zavaren ručno cijevi od nehrđajućeg čelika s niskom potrošnjom. Podsjeća izgled prigušivači kalassa Moto GP, ali je boji u crno koljeno ispred, kao i kundak završetka ispušnih kanala, pokvariti izgled. S 8,7 KS 7.289 u promet. u min. Cijevni dobiva tek deseto mjesto u našem testu. Naš presuda: Leovince GP Handmade dobro radi s klipnim 50 cc. vidjeti, a uz sportske klipni 70 str.
IzPosted Imageedba: 10 KS pri 10ks pri 7.925 o / min.
Za nekoliko ustraevshaya LeoVince ZX i dalje biti ideal naziva cijev za mnoge klipa. Dostupan u lak i krom, za ekstra. 15 €.
Maksimalna snaga pri vrhu operativni raspon okretajima motora, a do 10 KS (u kombinaciji Stage6-Streetrace-Zlinder) pri 7.925 o / min .. Međutim, vrlo se strmo diže krivulja snage, što ga čini vrlo teško postavljanje varijatora. Ova cijev se ne oprostiti greške u težinu tereta varijatora na 0,5 oz. Maksimalna brzina pada na 9.500 o / min što čini cijevi vrlo brzo.
Izvedba: 10.5 KS pri 8.608 o / min.
Stage6 Replica Pro Sport je dostupan u lakove i krom. >Krivulja snage je vrlo strmo raste, ali vrlo široka polica iemeet brzina maksimalna snaga, širok oko 2000 o / min. To je pogodan za podešavanje motora s cijevi. Maksimalna snaga je slična Hebo Performer Novi -10,5 KS pri 8.606 o / min. i maksimalnu brzinu c Stage6 Replica Pro-u području od 10 200 okr / min.
Ta cijev je za ljubitelje maksimalna brzina i jednostavnost postavljanja.
10,6 ks pri 8.716 o / min.
Stege6 Pro - odlična truba, samo lakiran i ima pravilan mat crna mufler, ne privlači izgled, ali ova utrka zvuka i performansama snage i momenta. Maksimalna snaga 10,6 ks pri 8.716 o / min. Vrlo visoki okretni moment od 9,4 Newtonovi po metru pri 7.749 o / min. staviti ovu cijev na prvo mjesto na popisu smo testirali ispuha. Krivulja max. snaga nalazi se u širokom rasponu od 1500 okretaja u minuti. dozvoljava se ne brinuti o nedostatku vuču i složenosti postavljanje prijenosa.
10,9 ks pri 9.106 o / min.
Ipak, još uvijek ispred drugih Stage6 R1200. Snaga dolazi vrlo oštro, čak i pri 11.000 o / min. ona još uvijek je. Kao što je objašnjeno činjenicom da Stage6 R1200 s fazama Stage6 Streetrace (187 ° / 126 °) je jasno podcijeniti.
Čista racing exhaust, usmjeren na velike snage u vrlo širokom rasponu brzine s pogodan cilindar (Stage6 Sport Pro / Stage6 Racing). No, unatoč malom faze naše povjerenje cilindra R1200 je drugi test. Cijev se ne pokriva ništa, kao što bi trebao biti ekstremni trkaći ispušni.
10,6 ks pri 9.042 o / min.
Vrijeme mijenja sve, ali ne i Top perfomance Nardo!
Nardo je na tržištu vjerojatno zauvijek sa svojim odličnim snagu kada ga ne visokim brzinama. To je dovoljno da se zauzimati časno treće mjesto u našem testu. Ostrovataya krivulja snage malo zakomplicirati postavljanje prijenosa, kao u slučaju Polini. Dizajn je još uvijek na razini modernim zahtjevima. Cijev je idealno smješten na motor. Zavari prostucheny ruku i imaju malo ili nikakve razlike. Pa čak i kada se opušta i do 10.400 rpm cijev pokazuje još uvijek nije loša vlast.
Performanse: 9,6 KS pri 8.256 o / min.
Vrlo pažljivo zavareni i izgleda poput sportskih ispušnih cijevi. To se događa u 3 varijante premaza: Sjajna, krom, Brušeni krom. Karakteristike ispušnih poput Tecnigas Next R, dok je krivulja snage je nešto oštrija. Maksimalna brzina od oko 10.000 okretaja u minuti. i tako cijev je najbolje u odnosu na Next R postići maksimalnu brzinu.
10,4 ks pri 8.300 o / min
Polini Forrace 3. ne radi, kao i njegov prethodnik Forrace 1. Ali, sve je dovoljno da zauzme mjesto u našem poštovan 4 test najbolji od najboljih. Snaga u KS 10,4 pri brzini od 8.300 Forrace obrtaja min.daet 3 je odlična trava-korijena cijevi. Okretni moment 9,1 Newtonovi po metru pri 7.774 o / min. potvrđena od strane našeg testa. Je li akutni krivulja snage je malo teže to konfiguracijski prijenosa. Pipe je vrlo visoke kvalitete.
Izvedba: 10.5 KS pri 8.470 o / min.
I na kraju ukupni rezultati :
Posted 05 January 2011 - 18:07
Evo malo testova jačih auspuha na kitovanom skuteru pa na osvovu toga možemo da procenimo sta možemo da očekujemo od nekih odredjenih auspuha.
Piaggio blok
Keihin 28mm sa 142 diznom
Malossi usisno grlo
Malossi VL13 usisni ventili
Malossi innenrotor 1.8mm
Denso IW34 svećica
Testirane komponente
- Malossi Team2k
- DPR
- Jolly Moto 70
- Metrakit Pro Race 1
- Hebo Racing 2
- Polini Evo6
- Polini Evo6 EGT
- Yasuni C20
- VTM voor Minarelli
MF2902G7 (žuta kriva)
Jolly Moto
24,48pk
11.600rpm
14,90Nm
MF2902I6 (plava kriva)
Polini Evo6 EGT
25,70pk
12.700rpm
14,30Nm
MF2902J5 (bela kriva)
Polini Evo6
25,61pk
12.400rpm
14,57Nm
MF2902E9 (zelena kriva)
Metrakit Pro Race 1
25,90pk
12.600rpm
14,48Nm
MF2902F5 (crvena kriva)
Hebo Racing 2
25,90pk
12.600rpm
14,56Nm
Hebo Racing 2
25,90pk
12.600rpm
14,56Nm
MF2902H7 (žuta kriva)
Yasuni C20
25,91pk
12.900rpm
14,21Nm
MF2902L8 (plava kriva)
Malossi team2k
26,60pk
12.300pk
15,24Nm
MF2902N7 (bela kriva)
DPR Mol
26,97pk
12.300rpm
15,47Nm
MF2902O5 (zelena kriva)
VTM Mina
27,39pk
12.600rpm
15,37Nm
evo nekih uporednih za Doppler S3R, Yasuni R, i Stage6 PRO, na 50cc i 70cc cilindru
Zox036& said:
evo ko ima STAGE6 PRO REPLICA spuh mali tekst na engleskom prevod je Google.
Stage6 Pro Replica ispušni Booster
U suradnji s Stage6, imamo naručio različitih ispušnih sustava, uglavnom za sportske cilindara. Cilj je postići najvišu razinu snage, zadržavajući dovoljno velik korištenje raspon od vertikalne Minarelli motor ne okreće na tako visokim okretaja kao vodoravni ili Piaggio modela.
Koristi motor.
Koristi motor.
Da bi Dyno jet krivulje lakše za čitanje, odlučili smo se držati izvornog motora. Samo cilindar je promijenjen, naravno. Usporedbe proizlaze iz Stage6 50cc i 70cc Stage6 PRO cilindra. Od 12 mm gorivu smjesu, kao i ostatak unos su originali. Varijacija nije ušao na linije izvješćivanja, budući da i dalje blokiran.
Blokirani varijacija.
Treba napomenuti da je naš ispitni stol nam omogućava obavljanje ispitivanja ili sa blokiranog varijatora ili otvoreni varijatora. Kako bi se definirati razlike između motora i ispušnih ventila, ispitivanja mora uvijek biti provedeno s blokiranim varijatora. Otvorena varijacija služi, prije svega, da se prilagodi vario težine. Izlaz zavoja, s 3 / 4 blokiran varijatora, daje korištenje raspon ispušnih i motora. Na taj način, imamo snage dobiti na izlazu radilice, a ne na kotaču.
Moć radilice.
Kao što je spomenuto ranije, naši testovi se provode na 50cc i 70cc PRO cilindar od Stage6. Na najbolji ispušni, zabilježili smo radilice snagu od 8,7 KS za 70cc, i 7,5 KS za 50cc. Niti jedan drugi ispušni sustav dostupan na tržištu ponudio ovu istu razinu izvedbe. Osobito s drugim izvornim dijelove motora.
Korištenje raspona.
To pruža informacije o opterećenja za koje motor proizvodi najviše moći. Uz Stage6 PRO 70cc, korištenje raspon je između 6500 okretaja u minuti i 8700 okretaja u minuti, ili 2200 okretaja, ako motor proizvodi svoju najveću snagu, ili 8,7 KS. Sa 50cc, opterećenje je između 8000 okretaja u minuti i 9700 okretaja u minuti. Kao što možemo vidjeti, mali cilindar penje više u smislu revolucija. Ovi rasponi su relativno velike, neke vrlo zašiljen motori imaju gotovo bez raspon. Takvi motori su teško prilagoditi i razlika od 0,1 grama na valjcima može uzrokovati kotača smanjiti za 1 do 2 KS. S ovom ispušni, to je puno lakše provesti prilagodbe.
Posted 05 January 2011 - 18:08
#7 Zox036
  • 324 posts
  • VozimSpeedfight 3 MHR
Posted 26 January 2011 - 15:45
Hajde da nastavimo sa testovima auspuha.Ovde cu postaviti modele koji jos nisu bili,neki od njih vecinom svi nas nedostupna zbog cena a i sta je sve potrebno jos delova da se upari.
Da napomenem da je uzet za test skuter Yamaha Aerox sa Stage6 StreetRace cilidrom(znaci gusani)uglovi kanala 187/126 stepeni, karburator 17,5mm motoforce glavna dizna 110 i prelivna dizna 60.Naravno da je drugi setup bili bi bolji rezultati ali opet da vdimo sa minimalnim setupom sta se tu dobiva....
STAGE6 R1200
Kao sto se vidi na grafikonu da Stage6 bez obzira na svoje modele uvek forsira da su im auspusi Race pedigrea,kriva je ostra pa nema tog rezima za neku gradsku voznju sa umerenim gasom.Znaci ko je vlasnik ovog modela imace dosta fiskulture za stelovanje.Inace u ovom setupu isporucuje 10,9ks na 9106 o/min sto je opet lep rezultat.
YASUNI C16
Ovde je totalno druga prica u odnosu na Stage6 R1200 jer ovde kriva pokazuje koliki je veliki stektar koji ima C16,znaci ima mesta za dosta stelovanja po izboru vozaca sto ga po meni uvrstava u jedan od Best-Buy auspuha.Sto se tice kvaliteta izrade sve pohvale i jedino sto zameram mu je cena koja zavisno od sajta iznosi oko 250eura.Inace isporucuje 11ks na 9995 o/min.
#8 Zox036
  • 324 posts
Posted 26 January 2011 - 16:33
Idemo dalje....Sad su na redu ubice medju auspusima.
Setup je sledeci,opet isti skuter znaci Yamaha Aerox ali cilindar je sada Stage6 70 Racing sa ugluvima kanala 196/130(boze me sacuvaj kolike rupe),karburator 24mm model VHST
Hebo HR-5
Kao prvo moram da kazem pa koliko bi isporucio snage na boljem setupu????I ovo je vise nego sto se moze ocekivati.Pravi race auspuh i samo je zato napravljen,ko je mislio da ga kupi(405eura) moze da zaboravi na gradsku voznju i ako nekome padne na pamet da to uradi verovatno ce ga sacekati rulja izneviranih penzionera zbog buke.Inace auspuh isporucuje 18ks na 12078 o/min.
Romano R-Setup 14K
Neznam koliko od vas je cuo za ovu marku ali po pricama iz stranih forumima svi ga hvale a posebno za izradu.Opet je tipican race auspuh koji ima veoma interesantnu krivu koja pokazuje da nema nikakvih "zastoja ili prelaza" kad se daje pun gas.Isporucuje 18,1ks na 11126 o/min sto je izvanredno kao i njegova cena od 260eura.Za race skuter po meni se najvise dobiva u odnosu na cenu.
Roost Track-Type
Ovaj auspuh hladno stize i do 14000 o/min i jedan je najtrazenih auspuha medju skuterasima koji zele da se trkaju.Isporucuje 18.2ks na 11580 o/min cena mu je 300eura i mislim da bi Mario kao vlasnik doticnog auspuha trebao da napise malo vise o njemu ako uopste zna nesto o njemu sem da mu lepo stoji zakacen na polici :D (hajde Mario vec jednom sklopi taj tvoj skuter)
Stage6 R1400
Veci brat modela R1200 je po svemu bolji i to za dve klase.Kao sto se vidi na grafikonu da je u pitanju veoma jak auspuh i da sa jacim setupom prelazi komotno 15000 o/min.Inace ga Nemci kupuju kao da je zvaka ne deo od 330eura pa na gore.Uparuju ga sa cilindrom Stage6 RT i naravno minimum karburator velicine difuzora od 28mm za ostalo da ne pricam vec me zabole glava...Isprucuje 18,2ks na 13248 0/min.
i na kraju moj omiljeni ne zato sto sam ponosni vlasnik manjeg brata nego sto je bre lep ki dukat...
Yasuni Carrera 30 ili ti C30
Isporucuje 18,4ks na 11288 o/min cena je tricavih 410eura i necu nista reci o njemu samo da je bre lep ki dukat
Stanj na kraju testa:
#9 noxy
  • 132 posts
Posted 10 February 2011 - 23:52
evo dimenzije ako se neko odluci da pravi zx...za koji dan cu uraditi dimenzije direktno na slici i izbaciti...
#10 Black Adder
Posted 02 March 2011 - 11:08
Shema Treka skinuta sa modela za piaggio (duzina izlazne lule je 160mm)
#11 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 02 March 2011 - 16:24
Imam jedno pitanje,ako auspuh ima najvecu snagu na nekim obrtajima,el to isto na svim setupima,ili zavisi i od cilindra itd...konkretno,ovde stoji da je za Stage 6 pro replicu najveca snaga na oko 8700o/min,pa el to vazi i za sport pro,i za serijski,i za midrace,ili bi ja morao da trazim testove bas za sport pro i replicu?
#12 zoksi
  • 861 posts
  • MestoNis
Posted 02 March 2011 - 16:32
I te kako zavisi od cilindra...
#13 Boza
Posted 02 March 2011 - 22:40
Evo ti Milose za Sport Pro i Replicu... http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/wink.png
#14 Milos'96
  • 1,281 posts
Posted 02 March 2011 - 23:30
tnx...neznam nemacki,ali mi se cini da pise da najvecu snagu ima na 9394o/min?El bi i ja trebao da gadjam te obrtaje?Rece mi jedan majstor da ima obrtomer,pa cu da ga pitam da mi iznajmi na 1dan,valjda nije skupo,a posto sam mu stalna musterija,mozd ami da i dzabe http://forum.pyrothe...tyle_emoticons/default/wink.png pa cisto da znam koje obrtaje da gadjam...
#15 Black Adder
Posted 03 March 2011 - 01:03
View PostMilos96, on 02 March 2011 - 23:30, said:
tnx...neznam nemacki,ali mi se cini da pise da najvecu snagu ima na 9394o/min?El bi i ja trebao da gadjam te obrtaje?Rece mi jedan majstor da ima obrtomer,pa cu da ga pitam da mi iznajmi na 1dan,valjda nije skupo,a posto sam mu stalna musterija,mozd ami da i dzabe ;) pa cisto da znam koje obrtaje da gadjam...
Milose ovo je sport pro za LC ne odgovara kod tebe, tebi treba za AC
#16 goggyso
Posted 03 October 2013 - 23:24
Ima li neko test Technigas Trek na Piadju NRG... 50 i 70ccm??
#17 cvele
Posted 08 October 2013 - 18:51
Nisam naisao na takav test ali se sigurno ne razlikuje mnogo od onog na mina bloku...mada se pokazalo da isti auspusi mogu dosta razlicito da "rade" na razlicitim blokovima sa istim setupom, sto je verovatno posledica drugacijeg oblika i duzine grane do prvog konusa...
#18 Mario
Posted 08 October 2013 - 20:29
i posledica fabričkog portovanja cilindara, koje su različite od proizvođača do proizvođača samo tako... tu svako vodi svoju politiku
#19 cvele
Posted 08 October 2013 - 21:10
E da i to ...cak ima razlike i u uglovima kanala na istom cilindru zavisno dal je AC i LC...i eto razloga za +-1000ob...
#20 NipeNRG
  • 12 posts
Posted 10 October 2013 - 13:54
Odlicna tema, testirali ste sve zive auspuhe sem mog :D Jel ima neko grafikon, ili neki detalj za Leo Vince RS? :)
