Piaggio NRG Power
170 replies to this topic
#41 DusanD
  • 20 posts
  • MestoBC
  • VozimMotowell Magnet RS
Posted 11 January 2014 - 08:27
View Postsinisa93, on 11 January 2014 - 01:39, said:
Ma ne sprdam se, al moras priznati da je drugi dio recenice poprilicno nejasan :) barem meni...
Radijalna klesta zive mrdaju kad stisnes kocnicu strana gde je klip privlaci onu drugu stranu i tako koci.. Jel sada bolje?
View PostCaki, on 10 January 2014 - 22:45, said:
Ista su kljesta jer je i blok isti,piaggio.Mislim da je ista dimenzija diska tj ne bi trebalo biti razlike izmedju ajnspric i karburator bloka.
Kod nas bi to najprije nasao kod Beganovica,ali on je papreno skup sa originalnim dijelovima a uz to veoma cesto zna da podval kineski dio.
Ne,nije takva celjust.Oba klipica izlaze i pritiscu plocicu jednako a ne da je jedan fiksan.
I ja razmisljam da se vjerovatno to unutra uprljalo i da to zeza.Dok se ne rastavi ne moze da se zna.Koci ona samo slabo.Hvala na brzim savjetima.
Ne bi bilo lose da slikas ta klesta, jer ne znaju svi kakva klesta ima piaggio. (ja prvi ne znam za piaggio kako izgledaju)
#42 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 11 January 2014 - 12:10
Da li mozete da vidite slike?
I ima li u BG neka dobra radnja sa dijelovima,posto sam tamo sad.
Attached File  uploadfromtaptalk1389420901744.jpg   6.55K   16 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1389420916370.jpg   5.66K   16 downloads
Edited by Caki, 11 January 2014 - 12:11.
#43 Mario
Posted 11 January 2014 - 12:52
dvoklipni brembo ili grimeca, to je kod svih italijana slično, jedan klip gura sa jedne, a drugi sa druge strane diska
#44 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 11 January 2014 - 13:13
Tako je.
Da li je normalno da klipovi pri jednom stiskanju rucice kocnice kada su plocice izvadjene izlaze po 2-3 mm iz svog lezista u odnosu na prcobitni polozaj ili trebaju vise?
#45 Mario
Posted 11 January 2014 - 13:15
normalno je, u principu kada su montirani sa pločicama, treba da izlaze svega 0,5mm
#46 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 11 January 2014 - 22:53
Uzecu od drugara i montirati i ozraciti sistem.Ako bude dobro raskopacu svoje da vidim ko koga pravi budalom :-D
#47 Mario
Posted 12 January 2014 - 13:43
misli se na pomeraj, naravno ako su pločice potrošene klipovi izlaze više napolje, viđao sam da su i po 5mm klipovi napolju, to nije bitno
jer je zazor svega 0,5 kada pritiskaš ručicu između stadijuma koči ili ne koči...
#48 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 15 January 2014 - 02:33
Da li je imao neko Malossi Multivar za piaggio sa dimenzijom rolnica 16x 13 i kako se ponašao ?
#49 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 15 January 2014 - 17:45
Jos jedna briga manje.
Nabavljen multivar za Piđija :
Attached File  uploadfromtaptalk1389786590271.jpg   28.91K   15 downloads Attached File  uploadfromtaptalk1389786619732.jpg   32.98K   14 downloads
Nabavljene su i rolnice neke,Leovince od 6.2 g za probu.Vidio sam da na SA sa Stage6 variomatom preporucuju rolnice 6.25g u kombinaciji sa S6 Replicom i S6 Medium oprugom.Ja imam oboje tako da bi trebalo biti tu negdje.A i u njega idu 16x13 rolnice.A jos jedan momak je imao sa istim setupom 6.2g.Mada se to ne zna dok se ne stavi i proba.
Послато са iPhone 4S користећи Тапаток
Edited by Pita, 16 January 2014 - 01:12.
#50 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 15 January 2014 - 20:14
Odlicno se ponasa Multivar,e sad rolnice ces morati po probi da stelujes...
#51 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 15 January 2014 - 21:31
Imao si ga ? Ima li potrebe za podlaganje podloškom ?
Jedva čekam da grane da montiram ove sitnice.Ovo vrijeme pravo šugavo,bar kod nas :(
#52 Mikac93
  • 1,554 posts
Posted 15 January 2014 - 21:34
Imao sam,samo sto je moj AC verzija+kit,a jbg moras se igrati sa sajbnicama malo da bi kais sto bolje stojao nazad u podloskama...
#53 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 17 January 2014 - 22:09
Attached File  uploadfromtaptalk1389975294503.jpg   40.88K   31 downloads
Danas sam skinuo top i jedva nekako ga odvojio da izvučem vunu.Bio je pun neke žice,zezao sam se oko toga 20 minuta izvlačeći špicastim klještima žicu iz topa,i tek onda da ostatak izvuče napolje zajedno sa onom centralnom cijevi.Nažalost,imao sam neku havariju pa nisam uradio zacrtano ali ubrzo ću nastaviti.Plan je proširiti rupe kako bi je malo stišao mada ne može ona biti tiha kad se zavrti na 10+ k obrtaja ali ajde,šta da se radi.
Dvoumim se sada da li da napravim onako kao na yasuinijevom prigušivaču tj da spaja po 2 rupe kako bi dobio 1 veću ili samo da burgijom istog promjera dodam još rupa jer ima prosotra.Po nekom računanju veću površinu upijanja zvuka bih dobio sa više manjih rupa.Šta vi mislite ?
Edited by Caki, 17 January 2014 - 22:16.
#54 Mario
Posted 18 January 2014 - 10:23
Veca se povrsina dobija sa velikim rupama, zato je yasuni radio te tzv pilule, samo ti kod kuce ne mozes to kvalitetno odraditi preostaje da sa busi jos rupa gde ima mesta... Zica je neophodna kao prvi sloj jer sacuva vunu od ulja koje ume da izgori i i da se skameni
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk 2
#55 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 18 January 2014 - 12:45
Proširiću ove rupe i probati dodati još koju ako gdje bude mjesta ..Kakvu žicu da stavim za prvi sloj? Onu za pranje suđa ?
I možete li mi još reći koliko vune otprilike da stavim,Koliko slojeva da stavim oko žice,da ne bude premalo a ni previše jer onda nisam postigao željeni efekat ?
#56 cvele
Posted 18 January 2014 - 12:58
http://forum.pyrothe...scenje-iznutra/
A koliko ces vune da stavis je vec stvar probe,to niko ne moze tacno da ti kaze...
#57 goggyso
Posted 18 January 2014 - 13:40
Bolje manje nego vise, ja sam se patio na Bulletu, stavio sloj celicne vune oko 1cm ali lepo proredjeno, a i staklena je bila malo razredjena, rastresita, jer ako se nabije nema nikakav efekat. Znaci sve mora biti prozracno.
#58 Mihajlo
  • 243 posts
  • MestoGradiška
  • VozimNRG Power
Posted 19 January 2014 - 14:51
Uredu,razumio sam otprilike kako moram postaviti vunu.Nabavio sam i vunu i kupio sam 3 one aluminijumske žice za pranje suđa koje će ići odma oko cijevi koju ću izbušiti najverovatnije 5mm borerom.
Nisam juče radio ništa,Krstovdan,danas crveno slovo,Bogojavljenje,sutra opet Sveti Jovan.Ne volim kad mi motor stoji nespreman ali ajde,svejedno najavljuju ružno vrijeme.
#59 goggyso
Posted 19 January 2014 - 15:21
Zimski period je odlican za forum i teorije, svasta se nauci, pa kad vreme dozvoli i primeni.
#60 DusanD
  • 20 posts
  • MestoBC
Posted 19 January 2014 - 16:29
:) Istomisljenici smo.
Mihajlo imas vremena i vremena, polako nemoj nigde da zuris. :D
