Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#1001 sinisa93
Posted 05 February 2016 - 14:50
Ovaj snimak Je ubrzan ili meni nesto brljavi i racunar i telefon?
#1002 MaRk0
Posted 05 February 2016 - 16:10
Snimano je u 60fps mozda te to zeza... Nije ubrzan...
Sad sam odgledao nesto stvarno nije u redu. Zasto mi sekunde pice brze nego obicno?
Edited by MaRk0, 05 February 2016 - 16:15.
#1003 MaRk0
Posted 05 February 2016 - 16:33
A jbg sad. Izbrisao sam ga iz tel da mi ne zauzima memoriju. Ma nije ubrzan...
#1004 sinisa93
Posted 05 February 2016 - 16:36
Ma ne kazem da si ti ubrzao :) Nego je nesto problem sa YT... Vidis kako brzo izlista npr i ove boje kad das kontakt... I npr tamo od 1:27 pa do kraja, udji na komp pa vidi, mozda se ne skonta toliko na tel.
Edited by sinisa93, 05 February 2016 - 16:39.
#1005 MaRk0
Posted 05 February 2016 - 16:48
Hm... Evo sad mi deluje ok. Mozda je zbog graficke. Pusti na 480p.
#1006 MaRk0
Posted 16 February 2016 - 21:36
Prva 3 dodavanja gasa sa sve ukljucenim sauhom su bila sa onom knedlom ili kako vec zovemo ovu pojavu? Zato se cini da je snimak ubrzan :D jer ova 3 dodavanja gasa nisu zavrni-pusti nego zavrni-buuuu-pusti. Cetvrti je bio za malo u zid... Tako je uvek dok je hladan, a posle 3-4 dodavanja gasa se unormali. Ovde na snimku je bilo nekih 7*C napolju. Sada na 15*C mozda dodam gas jednom ili dva puta sa tim mukanjem i onda dalje normalno.
Takodje pri kiksanju prva dva pokusaja su sa onim krrrrrrrrk ali se tesko provali sa snimka.
#1007 Mario
Posted 16 February 2016 - 21:39
Tako je normalno, kada je ostro i dobro setovan karb
#1008 Pita
Posted 16 February 2016 - 22:23
Dobro je ok, čini se da je spremnija maašina...knedla i treba da bude kad je hladan...npr ja ne mogu krenuti dok ne nabije 35-40c, samo propada i muče al to je znak kad je dobar!
#1009 MaRk0
Posted 16 February 2016 - 22:32
Ok. Nego plasio sam se da nisam mnogo tanak negde na igli. Boja svecke je super na tim otvorima gasa ali ipak je najdeblja igla iz seta tj w12 i jos skroz potopljena. Ako je podignem za jedan trokira na 1/4 gasa kao lud. Nista strasno ali ja vecinom vozim po gradu pa mi je bitno da sredim i to.
#1010 MaRk0
Posted 16 February 2016 - 22:42
:superiska:
Posted Image20160215_202456
Posted Image20160215_202421
Idem dalje na prenos. Zapostavio sam skroz tu stavku.
Kais nece da izadje lepo ma sta god da radim. Trenutno je na motoru neki tamo kraci 782 umesto 788 jer tako smo u mogucnosti, ali bez obzira na to kais nece gore sto se vidi po markerima na varijatoru. Ovde sam dosao do zakljucka da je 788 idealna duzina kaisa u ovom mom slucaju. Ako bi stavio duzi zeznuo bi start sigurno.
Moram da nateram remenice da se otvore malo vise. Kako nemam pojma... Nesto sam sklepao proba ide sutra. Ubacio sam platnicu od 0.9mm izmedju kvacila i remenica tako da ona pomicna polutka moze da ode vise ka kvacilu. To sam uradio kad sam video i detaljno uporedio fabricku nelinearnu remenicu sa ovom mojom. Nelinearni kanal na fabrickoj je kraci a na ovoj athena duzi bilo koji od 2 ugla i ide bas do kanalica za diht gumicu. Da ne sirim... Vidi se sve sa slika.
Posted Image20160215_211723
Posted Image20160215_211729
Posted Image20160215_211740
Posted Image20160215_211745
Posted Image20160215_215658
Posted Image20160215_215736
Znaci pomicna remenica udara pri otvaranju u kvacilo a na kanalu ima jos koji mm da se otvori. Sad ili mogu da skratim remenicu ili da ubacim platnu a skratim veliki sraf kvacila.
Posted Image20160216_140542
Posted Image20160216_140459
Ovde ispod sam usrafio kvacilo naopako da bi se videlo o cemu pricam...
Posted Image20160216_141416
Posted Image20160216_141425
#1011 MaRk0
Posted 16 February 2016 - 23:21
Posted Image1455650082015
Sad je sve kako treba, korpa se slobodno okrece ne zapinje nigde... Morao sam sraf da suzim malcice ali ok je...
#1012 Razredni
Posted 16 February 2016 - 23:35
Super je sve ovo sto si odradio, odlican posao!
E sad, muci me ta izlaznost na variomatu. Koji je to variomat? Koje je sirine remen i koja je mera u razmaku izmedju variomata i ventilvara u najvisljoj tacki?
#1013 MaRk0
Posted 17 February 2016 - 09:29
Moze da izadje do kraja na multivaru ali iz nekog razloga nece. 16.5mm je sirina remena, razmak u najvisljoj tacki je 16mm kada spojim vario sa ventilvarom. Nego nista sad kad nemam remen koji treba. Ne znam ni gde da nadjem neki kvalitetniji u dimenzijama 788x17
#1014 Mario
Posted 17 February 2016 - 09:43
to sa platnom sam i ja radio kada sam kupio malossi torque na kymco devetki.. jednostavno udari u kvačilo i limitira otvorenost...
osnovna stvar je da se remenice otvore do kraja...
kada bi nalovio bando kao fabrički što je bio 788 to bi bila premija, i po dužini i po kvalitetu... pakuju i onaj mitsuboshi 792
#1015 Dajteh
Posted 17 February 2016 - 12:02
Mora ga izbacit do vrha samo tako. Ako si rijesio sirinu remenice u max. polozaju onda ti preostaje jos pronaci idealne mjere remena, zapravo duljinu posto ti je sirina poznata
#1016 MaRk0
Posted 01 March 2016 - 04:14
Posted Image20160217_094805
Posted Image20160217_094735
Posted Image20160217_094857
Posted Image20160217_094944
Posted Image20160217_094908
Posted Image20160217_101759
Posted Image20160217_101519
Posted Image20160217_153039
Posted Image20160219_162044
#1017 MaRk0
Posted 03 April 2016 - 15:41
Zna li neko gde mogu da nadjem ovakav iglicasti za zadnje remenice. HK172520RS
Ovde u ovom selu od Kruševca nema nigde...
Riknuo mi je kuglicasti u remenicama pa sam morao da vadim i iglicasti da bi dosao do njega pa sam zeznuo oba i seger. Jbg nisam imao odgovarajuci radapciger...
Trenutno vozim sa fabrickim mina remenicama mislim da su sa Pitine sr-ke. :)
#1018 bojan681
Posted 03 April 2016 - 18:35
Skroz je neisplativo to popravljati, mali lezaj sam ja placao 600-800din + taj iglicasti je oko 10e.
Proveri dal imaju u optimi
#1019 MaRk0
Posted 12 April 2016 - 03:34
Nista moracu da skinem iglicasti sa neke polovne remenice samo da nabavim negde alat kojim cu da izvadim. Mada nije mi hitno mozda naletim negde na novi. Jbg 10e neka ide...
Ocistio sam sve lepo i isproveravao. Kocnice su odlicne, zadnje plocice sam skoro menjao a prednje su jos uvek fabricke ali ima "mesa" dosta. Zamenio ulje u reduktoru. Sad se onaj +25% primar manje cuje, valjda se i razradio u medjuvremenu. Nekad se cuo kao Yugo kad ide u rikverc. :) Akumulator je napunjen, pumpa radi odlicno kao i elektronika koju sam pravio za nju, pali na 51* a gasi na 45*C. Zamenio sam svecku, a ostaje mi da nabavim novu kapicu posto se ova malo razlabavila. Znaci, full spreman za sezonu.
Moram da nabavim i podizac amortizera jer je ovako nizak dosta pa sam par puta ogrebao auspuh o lezeci policajac. Farove treba da prepravim u LED... Tu me interesuje da li mogu nekako da montiram jos jedan regler, pa struju za svetla tj taj namotaj upotrebim za dodatno punjenje akumulatora, a svetla izvedem sa njega.
Edited by MaRk0, 12 April 2016 - 03:48.
#1020 Mario
Posted 12 April 2016 - 08:10
kako radi sada sa C16-kom ?
