#1001
Posted 05 February 2016 - 14:50
#1002
Posted 05 February 2016 - 16:10
Sad sam odgledao nesto stvarno nije u redu. Zasto mi sekunde pice brze nego obicno?
Edited by MaRk0, 05 February 2016 - 16:15.
#1003
Posted 05 February 2016 - 16:33
#1004
Posted 05 February 2016 - 16:36
Edited by sinisa93, 05 February 2016 - 16:39.
#1005
Posted 05 February 2016 - 16:48
#1006
Posted 16 February 2016 - 21:36
Prva 3 dodavanja gasa sa sve ukljucenim sauhom su bila sa onom knedlom ili kako vec zovemo ovu pojavu? Zato se cini da je snimak ubrzan jer ova 3 dodavanja gasa nisu zavrni-pusti nego zavrni-buuuu-pusti. Cetvrti je bio za malo u zid... Tako je uvek dok je hladan, a posle 3-4 dodavanja gasa se unormali. Ovde na snimku je bilo nekih 7*C napolju. Sada na 15*C mozda dodam gas jednom ili dva puta sa tim mukanjem i onda dalje normalno.
Takodje pri kiksanju prva dva pokusaja su sa onim krrrrrrrrk ali se tesko provali sa snimka.
#1007
Posted 16 February 2016 - 21:39
#1008
Posted 16 February 2016 - 22:23
#1009
Posted 16 February 2016 - 22:32
Pita, on 16 February 2016 - 22:23, said:
Ok. Nego plasio sam se da nisam mnogo tanak negde na igli. Boja svecke je super na tim otvorima gasa ali ipak je najdeblja igla iz seta tj w12 i jos skroz potopljena. Ako je podignem za jedan trokira na 1/4 gasa kao lud. Nista strasno ali ja vecinom vozim po gradu pa mi je bitno da sredim i to.
#1010
Posted 16 February 2016 - 22:42
20160215_202456
20160215_202421
Idem dalje na prenos. Zapostavio sam skroz tu stavku.
Kais nece da izadje lepo ma sta god da radim. Trenutno je na motoru neki tamo kraci 782 umesto 788 jer tako smo u mogucnosti, ali bez obzira na to kais nece gore sto se vidi po markerima na varijatoru. Ovde sam dosao do zakljucka da je 788 idealna duzina kaisa u ovom mom slucaju. Ako bi stavio duzi zeznuo bi start sigurno.
Moram da nateram remenice da se otvore malo vise. Kako nemam pojma... Nesto sam sklepao proba ide sutra. Ubacio sam platnicu od 0.9mm izmedju kvacila i remenica tako da ona pomicna polutka moze da ode vise ka kvacilu. To sam uradio kad sam video i detaljno uporedio fabricku nelinearnu remenicu sa ovom mojom. Nelinearni kanal na fabrickoj je kraci a na ovoj athena duzi bilo koji od 2 ugla i ide bas do kanalica za diht gumicu. Da ne sirim... Vidi se sve sa slika.
20160215_211723
20160215_211729
20160215_211740
20160215_211745
20160215_215658
20160215_215736
Znaci pomicna remenica udara pri otvaranju u kvacilo a na kanalu ima jos koji mm da se otvori. Sad ili mogu da skratim remenicu ili da ubacim platnu a skratim veliki sraf kvacila.
20160216_140542
20160216_140459
Ovde ispod sam usrafio kvacilo naopako da bi se videlo o cemu pricam...
20160216_141416
20160216_141425
#1011
Posted 16 February 2016 - 23:21
Sad je sve kako treba, korpa se slobodno okrece ne zapinje nigde... Morao sam sraf da suzim malcice ali ok je...
#1012
Posted 16 February 2016 - 23:35
E sad, muci me ta izlaznost na variomatu. Koji je to variomat? Koje je sirine remen i koja je mera u razmaku izmedju variomata i ventilvara u najvisljoj tacki?
#1013
Posted 17 February 2016 - 09:29
#1014
Posted 17 February 2016 - 09:43
osnovna stvar je da se remenice otvore do kraja...
kada bi nalovio bando kao fabrički što je bio 788 to bi bila premija, i po dužini i po kvalitetu... pakuju i onaj mitsuboshi 792
#1015
Posted 17 February 2016 - 12:02
#1016
Posted 01 March 2016 - 04:14
20160217_094735
20160217_094857
20160217_094944
20160217_094908
20160217_101759
20160217_101519
20160217_153039
20160219_162044
#1017
Posted 03 April 2016 - 15:41
20160217_153039
Ovde u ovom selu od Kruševca nema nigde...
Riknuo mi je kuglicasti u remenicama pa sam morao da vadim i iglicasti da bi dosao do njega pa sam zeznuo oba i seger. Jbg nisam imao odgovarajuci radapciger...
Trenutno vozim sa fabrickim mina remenicama mislim da su sa Pitine sr-ke.
#1018
Posted 03 April 2016 - 18:35
Proveri dal imaju u optimi
#1019
Posted 12 April 2016 - 03:34
Ocistio sam sve lepo i isproveravao. Kocnice su odlicne, zadnje plocice sam skoro menjao a prednje su jos uvek fabricke ali ima "mesa" dosta. Zamenio ulje u reduktoru. Sad se onaj +25% primar manje cuje, valjda se i razradio u medjuvremenu. Nekad se cuo kao Yugo kad ide u rikverc. Akumulator je napunjen, pumpa radi odlicno kao i elektronika koju sam pravio za nju, pali na 51* a gasi na 45*C. Zamenio sam svecku, a ostaje mi da nabavim novu kapicu posto se ova malo razlabavila. Znaci, full spreman za sezonu.
Moram da nabavim i podizac amortizera jer je ovako nizak dosta pa sam par puta ogrebao auspuh o lezeci policajac. Farove treba da prepravim u LED... Tu me interesuje da li mogu nekako da montiram jos jedan regler, pa struju za svetla tj taj namotaj upotrebim za dodatno punjenje akumulatora, a svetla izvedem sa njega.
Edited by MaRk0, 12 April 2016 - 03:48.
#1020
Posted 12 April 2016 - 08:10
48 user(s) are reading this topic
0 members, 48 guests, 0 anonymous users
