Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#1401 MaRk0
Posted 04 May 2021 - 21:27
Ccc... 0.55mm zazor karike na racingu.
Attached File  20210429_185404.jpg   2.19MB   20 downloads Attached File  20210429_185454.jpg   2.25MB   21 downloads Attached File  20210429_190807.jpg   1.83MB   30 downloads
Dobro je proslo. Stao je Airsal u ove blokove. Najgori deo je na malom bloku sa donje strane prelivnog kanala gde je bas malo "mesa" ostalo. Morao sam i sam cilindar da prilagodim. Cudni su mi kanali koji nalezu na sam blok motora. Pogledajte sa donje strane koliko je ulaz sa bloka boost kanala veci na S6.
Attached File  GOPR0208~1.jpg   750.85K   29 downloads Attached File  GOPR0209~1.jpg   765.16K   32 downloads Attached File  GOPR0213~1.jpg   562.18K   28 downloads Attached File  GOPR0217~1.jpg   688.44K   31 downloads Attached File  GOPR0215~1.jpg   651.14K   29 downloads Attached File  GOPR0210~1.jpg   575.75K   29 downloads
#1402 Damjan66
Posted 04 May 2021 - 23:55
Ko ce ga znati ovo sa boostom cudno bas, mene interesira kako ce se pokazati jer ovi stranci niko nehvali airsala, ni za kvalitet ni za performanse, a vidim sto ima analiza na forumu 32ks cudna stvar, kako je u praksi slab neznam, bas me zanima kako ce ici kad ga upecas full.
Edited by Damjan66, 04 May 2021 - 23:55.
#1403 MaRk0
Posted 05 May 2021 - 10:45
Mislim da analiza nije tacna. Videcemo u praksi... :)
Attached File  GOPR0219~1.jpg   628.5K   20 downloads Attached File  GOPR0220~1.jpg   618.52K   20 downloads
Attached File  GOPR0221~1.jpg   615.41K   19 downloads Attached File  GOPR0222~1.jpg   562.53K   18 downloads
Da li da rasirim boost ulaz sa cilindra i prilagodim prema bloku? Hocu li pojebati nesto?
#1404 MaRk0
Posted 05 May 2021 - 11:00
Cak je i dihtung cilindra siri u tom delu...
Attached File  GOPR0224~1.jpg   653.87K   25 downloads
#1405 Razredni
Posted 05 May 2021 - 12:22
Ne vidim koliko mesa ima da otvoris skroz, ali svakako je bolje makar da oboris ivice. Imaćeš malo suženje, kao venturi na karbu, to ubrzava smešu što je za boost dobro. Ako ostane ovako ivica to ne valja za brzinu protoka.
Ukoliko ima mesa otvori celom sirinom, prema bloku, ravno za sva tri podeoka boosta. Vodi racuna i o vodenom prostoru.
Ako slucajno proglodjes zid možeš sa tečnim metalom sanirati.
#1406 MaRk0
Posted 05 May 2021 - 13:20
Ok. Tako sam i uradio. Mislim da je ok.
Attached File  GOPR0226~1.jpg   696.17K   22 downloads
E sad bih voleo, dok mi je sve na stolu, da odradim analizu. Nisam odavno, definitivno sam sve pozaboravljao...
#1407 MaRk0
Posted 05 May 2021 - 17:10
Nema sanse da izracunam kompresioni odnos. Sve dobijam 11.7:1
Debljina ovog dihtunga ispod cilindra je 1mm pa ispada da bi dobio 14:1 moram da ga smanjim na 0.04mm debljinu.
I sta sad stavljam pod "precnik otvora zaptivaca ispod glave" ako je glava upustena u cilindar?
Attached File  kompkalk.png   242.72K   23 downloads
Merio sam glavu. Zapremina je 7,4
Attached File  GOPR0229~1.jpg   760.46K   24 downloads
#1408 Razredni
Posted 05 May 2021 - 17:47
Nisi dobro uneo, ako je glava upustena, debljina zaptivaca u kalkulatoru treba da ide u minus.
Recimo, upust glave 0.5 (upustena ka cilindru?) a debljina dihtunga 0.3mm, posto nema drugacije mogucnosti unosa u kalku, bice -0.5 + 0.3 = dihtung -0.2mm (u minusu)
Dalje, ako je stvarni, mereni C= 0.7mm, a recimo glava upustena 0.5mm onda je automatski:
C= 0.7 minus upust glave plus debljina dihtunga ispod glave (0.7 - 0.5 + 0.3)
#1409 Razredni
Posted 05 May 2021 - 17:57
Ovo 0.3 podrazumevam dihtung pod glavom, da se na zabunimo.
I izracunaj obavezno stvarni kompresioni odnos gde umesto hoda radilice uzimas meru od gornje ivice izduvnog kanala do C parametra. (Recimo visina izduva na 22mm - C 0.7= hod klipa od trenutka kada zatvori izduv do GMT = 21.3 recimo) Ne bi smeo da predje 9:1.
#1410 Mario
Posted 05 May 2021 - 19:21
Ili te vrednosti posto nemas zaptivač ispod glave ostavis na 0 i 0, pa ih ne kalkuliše, a ovamo C parametar koji je stvarno recimo 3mm a upust na glavi 2,5, staviš da je C stvarni manje upust, jer je tačka eksplozije niže, tako će C biti jednak merenom squish-u..
Postovaću sutra modifikovani kalk. sa opcijom za realnu kompresiju, a ovo za upustenu glavu moram da doradim...
#1411 MaRk0
Posted 05 May 2021 - 20:07
Nista dok ne sklopim blokove i proverim koliki je mereni squish. Ovako lupam u prazno.
Sta pise u dokumentaciji cilindra bolje da ne pominjem jer smatram da su to kompletne gluposti.
Attached File  GOPR0235~1.jpg   2.47MB   19 downloads
Napisacu parametre koje sam izmerio ovde:
Precnik klipa u celu 49,74mm (U kalkulatoru sam pisao 50mm)
Precnik klipa u suknjici 49,94mm
Visina klipa po obodu 42,8mm
Visina kompletna 45mm ( odnosno visina cela klipa d = 2,2mm)
Upust glave u cilindar 1,85mm
Precnik upusta 49,85mm
Debljina bakarnog zaptivaca ispod glave 0,3mm
Precnik otvora zaptivaca ispod glave 50,7mm
Debljina dihtunga cilindra 1mm
Moram port mapu da uradim...
Edited by MaRk0, 05 May 2021 - 20:10.
#1412 MaRk0
Posted 06 May 2021 - 00:21
Mora neko da mi objasni kako treba da izgleda port mapa i da odgovara za program za analizu. Licno, prvo odsecem list papira i spojim lepljivom trakom u cev precnika cilindra. Cilindar polozim na ravnu povrsinu i u njega ubacim papir, tako da ivica papira bude vrh cilindra koji lezi na ravnoj povrsini (stakleni sto npr). Zatim fiksiram lepljivom trakom za cilindar i grafitnom olovkom ocrtam kanale. Izvadim papir, odsecem ga gde mi je zgodno, razvijem ga i ubacim u skener. Skenirani dokument ubacim u Corel Draw i u njemu rotiram sliku tako da ivica cilindra bude tacno horizontalna. To radim zato sto skenirani dokument nikako ne moze da bude bas vodoravan. Na kraju ocrtam linije kanala "B-Spline" alatkom i exportujem.
Pitanje, gde da odsecem papir? Kako kanali da idu redom sa leva na desno?
Attached File  Airsal Xtreme 77 PortMap.png   2.25MB   19 downloads Attached File  Airsal Xtreme 77 PortMap korel.jpg   1.69MB   21 downloads Attached File  Airsal Xtreme 77 PortMap korel linije.jpg   1.72MB   19 downloads
Edited by MaRk0, 06 May 2021 - 00:23.
#1413 Mario
Posted 06 May 2021 - 03:33
Odseci negde gde nema kanala, ja načešće između sekundarnig transfera i boosta uradim, ali je sasvim sve jedno..
Analizeru su potrebni kanali u komadu da ih on ocrta i preračuna pixel/mm
Rezolucija koju exportujes je dovoljna da je 200 dpi
#1414 MaRk0
Posted 06 May 2021 - 23:16
Je li ovo upotrebljivo?
Attached File  Airsal Xtreme 77cc PortMapa korel.jpg   670.99K   20 downloads
Jbg ivice portova nisu ravne pa su dimenzije kako gde uhvatim ali to je to u sustini. Zasto je jedno krilo izfuva sire od drugog?
#1415 Damjan66
Posted 06 May 2021 - 23:27
Uvek ispada neke minimalne razlike jbg.... mislim da mozes ovo da iskoristis ako je sirina i visocina papira tocna, ako oces prati mi samo list od portmape pokusacu da icistim i da ti unesem u program.
#1416 MaRk0
Posted 06 May 2021 - 23:54
A genije sam pa sam snimio sken u PDF formatu. Tesko se moze iscistiti. Treba rotirati malo pa poredjati kanale... Ona predhodna je najbolja ali ne znam bas kakav format koristi taj analizer.
Attached File  Airsal Xtreme 77 PortMap.pdf   578.26K   4 downloads
Koristim neki stari Mustek 600 CU skener za koji ne postoje drajveri za windows pa bootujem linux i preko njega skeniram... Show program.
#1417 MaRk0
Posted 07 May 2021 - 13:37
Uzeo sam ovaj PortMap Analyzer 3.0 ali nikako da ga pokrenem na windows 10...
#1418 Mario
Posted 07 May 2021 - 14:18
Hah airsal, dva razlicita kanala odliju, majko mila
#1419 MaRk0
Posted 07 May 2021 - 15:17
Uspeo sam nekako... Bolje cita mapu u PNG formatu... Kako da nadjem uglove portova?
#1420 MaRk0
Posted 07 May 2021 - 16:31
Nista ja ovo ne razumem... :)
Evo u png formatu ona radi ok...
Attached File  Airsal Xtreme 77cc PortMapa korel samo linije.png   76.82K   17 downloads
29 user(s) are reading this topic
0 members, 29 guests, 0 anonymous users
