#1481
Posted 29 May 2021 - 02:11
GOPR0304~1.jpg 798.94K 28 downloads
Dodao sam na onaj CDI izlaz za stroboskop. Drugi pin sa mikrokontrolera sam proglasio za izlaz i programom ga postavljam na HIGH(5V) isto kad ovaj za tiristor, samo sto ovaj ide na tranzistor pa preko njega pali LED koji montiram pored magneta(rotora). Fali da skeniram magnet sa strane koja se vidi pa u Corel Draw-u iscrtam uglomer na toj strani, potom odstampam na samolepljivoj foliji izrezem i zalepim na magnet. U fazonu vidi se paljenje uzivo kad baca.
Treptaj traje bas kratko tacnije 300mikro sekundi pa se slabije vidi na snimku.
U voznji je sad odlican. Jedino malo krklja na startu pred ulaz u rezonancu ali ja volim da kvacilo hvata nisko pa dok uleti... Mada i to se koriguje na srafic. Rolnice 3gr tacnije 2.96 penju motor i do 14500 obrtaja.
GOPR0306~1.jpg 660.3K 31 downloads
#1482
Posted 05 June 2021 - 01:06
#1483
Posted 05 June 2021 - 12:38
Deonica je za voznju odlicna, jel ovo put za Jasiku, Krusevac?
#1484
Posted 05 June 2021 - 13:44
#1485
Posted 05 June 2021 - 16:01
Zaobilaznica Jasika-Kosevi gde kopaju za autoput. Cini se jaci od mk2 ali njega nikad nisam vozio do 14.5k obrtaja.
Damjan66, on 05 June 2021 - 13:44, said:
Dobar je audio, imam prekidanje negde nikako da ga uhvatim gde. Bilo je jos gore dok nisam zamenio lulu svecice.
#1486
Posted 05 June 2021 - 19:37
2021-06-05_19_31_36.jpg.jpg 664.37K 27 downloads
Interesuje me koje kociono ulje da sipam jer hocu da zamenim ovo u sistemu. Imam pola litre Ipone Brake DOT 5.1 100% synthetic. Na poklopcima bocica gde sipam ulje pise Use only DOT4 brake fluid.
Da li da kupim drugo ili moze i ovo koje imam?
2021-06-05_20_34_38.jpg.jpg 541.28K 27 downloads 2021-06-05_20_35_43.jpg.jpg 566.57K 21 downloads
#1487
Posted 05 June 2021 - 19:48
Znam samo da ta jedna specifikacija nije dobra za gumice i creva i bude haos..
#1488
Posted 05 June 2021 - 20:37
#1489
Posted 05 June 2021 - 21:30
#1490
Posted 05 June 2021 - 21:31
Koliko znam DOT 5 je na bazi silikona i zbog toga se ne mesa sa 5.1/4/3 koji su na bazi glikola. DOT 5 je malo teze ozraciti jer pravi dosta mehurica, ali ima i bolje karakteristike (odbija vlagu, ne ostecuje farbu, veca temp kljucanja)
Ako ti duze stoji otvorena ta boca, nemoj je koristiti. Vec je povuklo vlagu. Bolje kupi novu i isperi sistem kompletno sa novom.
Za skutere sasvim dovoljan DOT 4 zbog karakteristika, pa iz toga razloga i pise ta poruka na poklopcu. Tesko da ces uspeti pregrejati toliko kocnice da ti bude neophodan 5.1. Samo redovno odrzavanje na svake 2 godine zbog korozije u sistemu.
#1491
Posted 06 June 2021 - 01:28
#1492
Posted 20 June 2021 - 17:37
#1493
Posted 20 June 2021 - 17:59
#1494
Posted 20 June 2021 - 18:06
Mario, on 20 June 2021 - 17:59, said:
Sad sam se setio zasto penje temperaturu. Zato sto kada setujem blokadu na 45 kada brzina padne ispod, mapa sama po sebi je takva da na tim obrtajima paljenje bude na 25*preGMT pa ispadne da konstantno vozim na 25. To ne valja... Znaci ide 25* kad predje 45km/h padne na nulu i tako u krug. Zanimljivo...
#1495
Posted 20 June 2021 - 18:49
#1496
Posted 22 June 2021 - 00:59
#1497
Posted 22 June 2021 - 12:34
Ako sam dobro video sa snimka, zadajes parametar brzine i obrtaja? Zasto onda parametar brzine bude 40 km/h, a broj obrtaja 20000 za blokadu? Ugao 72 stepena u retard?
#1498
Posted 22 June 2021 - 14:30
Po default-u u prvom delu snimka nema blokade odnosno postavljene su visoko tako da prakticno i nema blokadu. Fizicka pozicija pickup-a je fiksna ali sam ostavio da se upise druga vrednost po potrebi i time podigne/spusti kriva paljenja ili ako je eventualno u nekoj situaciji pickup na drugoj poziciji.
U drugom delu upisujem blokade, u ovom slucaju 40km/h, 20000rpm i 72 poziciju. Program prepozna da je setovana blokada ispod neke vrednosti npr 50km/h i automatski odabere fiksni ugao paljenja. CDI direktno pali i led koji je smesten pored magneta pa sad imam ugradjen stroboskop za proveru tacke paljenja.
Jedini problem ovde je taj sto nisam uspeo nikako da iskoristim fabricki pickup pa koristim hall senzor a zbog njega mora da se lepi magnetic mali na magnet(rotor). Sve u svemu koristim ovo vec dve godine i dva puta mi se desilo da se odlepi magnetic. Oba puta za vreme vrucincine. Moram da nadjem neki epoxi koji dobro podnosi toplotu.
#1499
Posted 01 July 2021 - 22:38
Interesuju me dimenzije bolcne klipa, klipnjace i osovine varijatora...
#1500
Posted 01 July 2021 - 23:05
https://www.racing-p...p-348332-1.html
