Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#61 Pita
Posted 14 March 2014 - 09:08
Al ce to da izgore, ima sve da se pusi...
#62 bojan681
Posted 14 March 2014 - 13:25
Marko to za farove je jos tajna, za to ce tek da doznaju.. :D Neg lici malo auspuh na hromiran kad se poprska tim sprejem, valjda ce izrzati tempereture.
#63 Nesa BG
Posted 14 March 2014 - 14:09
Ima da matira za 2 minuta kad ga upalis a za 5 ce vec da gori.
#64 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 14 March 2014 - 15:20
I da smrdi uzasno...
#65 MaRk0
Posted 14 March 2014 - 18:37
Izdrzace nekih 5min dok se ne zagreje i onda ce poceti da smrdi i da se pusi u najboljem slucaju. Onda ce poceti da kljuca i vri, ali makar ce mi biti lakse da oljuctim svu boju sa njega pa ponovo farbanje ali ovaj put u crno jer mislim da samo tu boju mogu da nadjem ovde kod mene a da je otporna na visoke temperature.
#66 MaRk0
Posted 14 March 2014 - 22:33
E ovo sto se meni desava je neverovatno. Pre deset dana sam skinuo one plastike sto idu odozdo kako bi imao olaksan pristup svemu i svacemu dok radim na skuteru. Sad posto dole idu kablovi od bobine i jos od necega, a ja u dvoristu imam cetvoro stetocina mesanaca zlatnog retrivera i domace dzukele, desilo se to da kad sam danas hteo da montiram famozni auspuh provalim da su ti kablovi i jos ponesto izgrizeni i pokidani na nekoliko mesta. Mislim strasne stvari... :D
Nastavio sam te kablove i prelemio za svaki slucaj. Sad ne znam hoce li ti spojevi da uticu na rad bobine? Palio sam skuter i sve deluje ok...
#67 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 14 March 2014 - 23:05
a jesi siguran da ih nije Boka odradio?! :) msm stize ti sad MK2 a ti imas rezonantni auspuh pa je decko mozda u bedaku zbog toga... :)
#68 Doom^
  • 368 posts
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 14 March 2014 - 23:45
Nisam ja, to su one dzukele, i meni su izgrizli kabl koji je bio senzor za temperaturu, tad su dobili batine, nisu smeli 10 dana da mi pridji. Ja sam lepo reko da te dzukele treba da se pobacaju :D
#69 MaRk0
Posted 15 March 2014 - 03:41
View Postzilke17, on 14 March 2014 - 23:05, said:
a jesi siguran da ih nije Boka odradio?! msm stize ti sad MK2 a ti imas rezonantni auspuh pa je decko mozda u bedaku zbog toga...
Moguce da se decko nabio pod skuter i od muke krenuo da gricka kablove... :D
Ma dzabe meni i mk2 kad tek trebam radilicu lezajeve i jos svasta nesto da nabavim. Cak i onda mislim da ne bi ni prisao SR-ki jer je 20 puta bolje odradjena. Voda ide i kroz blok motora pa ga bolje hladi, prenos extra odradjen. Da ne pricam sad... Dobar je piaggio...
A mozda se desi i da prodam Boku u belo roblje jer mi dira kucice pa uspem da nabavim sve potrebne delove. Al nista od toga, nece ga niko jos bi i ja njima trebao da platim da ga odvedu. :D Tako da sljaka mi ne gine.
#70 Nesa BG
Posted 15 March 2014 - 09:03
Prodaj ga u rostilj meso, bar ce biti sveze.
#71 Pita
Posted 15 March 2014 - 11:54
nešto su namirisali pa su zato iskidali kablove...tako sam i ja prošao sa mojim pokojnim jazavičarem i kablovima na VW polu....iskido je sve jedan koji je dohvatio odole...haos...
#72 Doom^
  • 368 posts
Posted 15 March 2014 - 13:00
Da spakujemo kucice i da ih posaljemo AKS-om zilketu da mu naturpijaju motor :D
#73 MaRk0
Posted 21 March 2014 - 15:58
Ponovo su mi izgrizli kablove... :) Ali ovaj put cu morati da zamenim oba kabla sto idu na kontakte bobine. Ima li neko semu instalacija od ovog skutera ili makar pribliznu. I u buduce montiram sve plastike!
#74 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 21 March 2014 - 16:12
ladno si PONOVIO gresku :) ......
#75 MaRk0
Posted 21 March 2014 - 16:18
Ma cuti... Jos sam pokusavao pola sata da upalim skuter dok sam izvalio sta je u pitanju. Jbg. Nisu kucici krivi oni sve sto nadju grizu i zvacu.
#76 Nesa BG
Posted 21 March 2014 - 21:42
Treba da ih negde okacis kao her Zika Pavlovic one pudle... :D
#77 Doom^
  • 368 posts
Posted 22 March 2014 - 01:04
Neso okacio sam ja njih, sad je jos jedno ostalo, a i ono ce da leti :D Marko naravno da kucici nisu krivi, nego ti. Meni kad su izgrizli onaj senzor za temperaturu, proveli su se ko za novu godinu i od tad nisu smeli da mi pridju motoru :D
#78 MaRk0
Posted 22 March 2014 - 04:00
Ma bas me briga, zamenio sam kablove i sad nesto mnogo bolje vuce. Nego sada ler mnogo raste kad se zagreje skuter a kad spustim ler onda slabo pali. Proverio sam saug i radi ali izgleda nesto nije kako treba. 'Bem te Djuro i tebe i tvoju kinesku navigaciju! :D
Popravljao sam samohodnu kosacicu 4t 187 kubika. Platine, bobina, karburator sa membranom... Ne mogu da izvadim sa radilice onu osovinu sto se noz srafi za nju. Stajala je u dvoristu bar 10 godina pa je zavarilo. Ne pomaze ni radapciger ni grejanje ni nista. Jedino da uhvatim brenerom da zagrejem pa mozda popusti. Motor radi ali su ventili malo rastimovani a do njih ne mogu da dodjem. Eto cime se bavim dok mi ne stigne kit za skuter.
I da pohvalim MOTOBIKE koji mi je umesto rolnica od 3.7grama poslao 3.5 grama koje vec imam. Izgleda da su toliko strucni da je za njih 3.7 i 3.5 isto. Inace provalio sam da bi kod mene idealna gramaza rolnica bila 3.7gr jer bi onda drzao na 8500-9000 obrtaja koji Treku odgovaraju savrseno.
Sutra putujem za Cacak skuterom tako da, pozelite mi srecu. :D Javicu se ovde na forumu ako budem stao negde uz put mozda me neko od vas spasi. :D
#79 Mario
Posted 22 March 2014 - 09:47
možda poneseš u ranas neko od tih kučića pa ako negde stane, samo ih izvadiš iz torbe, i upregneš da vuku :D
#80 MaRk0
Posted 23 March 2014 - 21:11
Evo danas se vratio sa puta. Bio malo kod brata u posetu, studira tamo elektrotehniku vec dugih 6 godina pa resio covek da zagreje stolicu i da se ne vraca kuci neko vreme. U cugu 100km bez stajanja do Cacka, prespavao tamo i danas popodne nazad za Krusevac. Potrosio 7l goriva. Nikakvih problema sa skuterom nije bilo (nisam ni sumnjao jer sam licno sredio svaki moguci deo). U povratku kod Vrnjacke Banje poceo neki bocni vetar da me seta levo, desno pa sam usporio. Sve u svemu 2h do tamo i 2h nazad. Brat kad je cuo motor koji urla ispred zgrade odma skocio na prozor, prepoznao zvuk covek. :D Obradovao se ko nikad, nije verovao da sam dosao motorcetom.
Cale mi je pre puta zezao, rekao da nema sanse da skuter izdrzi i sad idem da mu nabijem na nos kako nema pojma. :)
A i kucici su se izvukli... Nisam video Mariov post pre polaska.
Edited by MaRk0, 23 March 2014 - 21:15.
  • Google
