#641
Posted 10 April 2015 - 23:34
što se tiče bele i žute,, tako je na običnim anker pločama, ne znam kako je na MVT-u... na običnim je isto neki manji napon prema masi i to identičan ako se dobro sećam i sa jedne i sa druge, dok je između dve višlji...
znaš kako ja to vidim.. kalemovi prema beloj recimo šaraju pozitivne periode, jet ru prolazi severni pol, a sa žute negativne jer tu prolazi južni.. u sledećem trenutku je obratno...
zbog toga imaš između bele i žute veći napon i zbog toga postoji simetrija prema masi...
#642
Posted 10 April 2015 - 23:47
Evo sad sam ponovo merio napon izmedju zute i bele i jedva prelazi 0.2VAC i to kada dodam gas. Pojma nemam kako radi ovaj MVT ali po izgledu bih rekao da ima 4 namotaja. Jedan je HV, a ostala 3 su verovatno za punjenje i za svetla.
#643
Posted 11 April 2015 - 00:14
Evo i razlog zasto tvrdim da u ovom mvt inner-u postoje 4 namotaja. Na slici se vide 2 dela armature koja skoro pa vire iz narandzaste plastike ka rotoru. Jos toliko sa druge strane i to mu dodje to...
#644
Posted 11 April 2015 - 00:40
nisam te shvatio po pitanju serijske.. dakle ima 5 namotaja od deblje žice na red vezanih i jedan tanke koji je za VN ?
#645
Posted 11 April 2015 - 01:13
Otpor izmedju zelene(mase) i zute je 0.4oma. Izmedju zute i bele je jedva 0.1 i ukupno od zelene do bele 0.45-0.5oma. Dobro je radi... Pao mi je kamen sa srca.
Bas kao na slici sto sam nacrtao. Visokonaponski i ovi ostali imaju zajednicku masu. Ovi za punjenje i svetla su redno vezani znaci masa - 5 namotaja redno pa izlaz za zutu, pa od zute 1 namotaj pa izlaz za belu. Jbg bune ove kineske boje ali to je to. Ovako mu to dodje.
Magnet standardnog paljenja i ovog inner rotora po pitanju magnetnog polja se sigurno razlikuju. Oba imaju po 4 magneta vezanih u prsten odnosno valjak. Serijala magnet je kao sa slike odozgo provereno. Ali sad zamislite magnetno polje kod serijskog i inner rotora. Sa gornje slike crvena i plava pored nje cine jedan magnet, tako je i kod innera. Sad logicno je da inner nikad ne moze da proizvede veci napon od serijskog jer sile magnetnog polja koje presecaju namotaje su po meni jace kod serijskog. Imamo izgled magnetnog polja kod pravog magneta koje izgledaju ovako...
Kod fizicki dva razdvojena magneta to izgleda ovako...
E sad kako to izgleda kod magneta zakrivljenog u poluprsten ili cetvtinu prstena mogu samo da predpostavim, ali kod potkovice se zna i ide ovako i iz tog razloga je serijala magnet po meni jaci.
Nije mi ovo struka ali trudim se da pojasnim kako ja to razumem. Mozda gresim ali... Otom potom.
#646
Posted 11 April 2015 - 01:32
dok je za sijalice nabodeno 5 namotaja debele žice i oni su sposobni da urade oko 80W.. i najverovatnije ne idu preko reglera ?
pričam o serijskoj postavci
#647
Posted 11 April 2015 - 01:42
#648
Posted 11 April 2015 - 02:10
#649
Posted 11 April 2015 - 02:57
#650
Posted 11 April 2015 - 05:46
#651
Posted 11 April 2015 - 09:40
definitivno nešto nisi dobro merio, jer ne može regler da troši struju, negde si se zakačio sa ampermetrom u celom kolu vrv pre akumulatora, pa su ti pumpa i farovi prebacili punjenje..
ono što ti kažeš da tek preko 5000 puni će biti da on uopšte ne puni ispod toga.. vrv su optimizovali broj zavoja prema radnim obrtajima a da pri tome može da se koristi fabrički regler... zamisli jedan MVT koji se vrti na 14K koliko bi napona dao da se punjenje već javljakao kod stock-a na ler-u... tako da je to ok.. smatra se da voziš bar 10k obrtaja i radni napon za punjenje i svetla je u tom spektru naciljan..
inače moja pumpa troši isto 700mA i ima dobar protok, nisam merio koliko ali mi drži ispod 60C bez termostata u 80% slučajeva vožnje
ovo za ledice sam ti pisao već, juri ove sa sočivom, imaš i kod mene u SR temi i kod Pite i kod Bojana.. nema leba od ovih koje svetle u ogledalo
#652
Posted 11 April 2015 - 10:04
http://www.aliexpres...847099224.html#
Edited by MaRk0, 11 April 2015 - 10:04.
#653
Posted 11 April 2015 - 10:44
#654
Posted 11 April 2015 - 11:36
#655
Posted 12 April 2015 - 12:34
http://www.ebay.com/...758408415716679
mislim da bi trebalo bit ok
ili ovo
http://www.ebay.com/...f09996e&vxp=mtr
makar mislim da bi ova druga varijanta prije funkcionirala na skuteru koji već ima ugrađenu leću kao sto je nrg mc3 i stariji
to je nešto što mi je upalo u oko dok sam surfao pa sam se sjetio tvog problema s napajanjem svijetala
kao što smo vidjeli već u bojan681 temi da njemu ledovke s lampadine (baterijske svjetiljke) svjetle poprilično dobro a dajteh ima sličnu leću samo s jakom žaruljom jer PJ ima struje za izvoz možda bi ti ovo moglo pomoć
cijena nije baš mala ali ako radi posao ništa nije puno
#656
Posted 15 April 2015 - 17:40
MaRk0, on 11 April 2015 - 10:04, said:
Ovo smo ubacili kod drugara na eagle, nisu nešto, ona dioda napred pod sočivom ima uticaja ove okolo onako, neki % bolje osvetljenje u odnosu na stock varijantu sa vlaknom.
Neka led kao ova samo sa kraćim "balonom" bi bila mnogo bolja barem po našim testovima, da diode budu bliže reflektoru.
#657
Posted 18 April 2015 - 13:28
#658
Posted 18 April 2015 - 14:49
#659
Posted 18 April 2015 - 14:53
#660
Posted 18 April 2015 - 16:25
