Pitanja - Elektronika i paljenje
#81
Posted 07 April 2020 - 15:57
Posebno deo br. 2? Na njemu su istopljeni dzekovi.
Skuter se vozi bez akumulatora.
Послато са Moto C Plus помоћу Тапатока
#82
Posted 07 April 2020 - 16:43
2. Otpornik
3. Regler
Uloga otpornika tu jeste da preuzme ulogu na sebe kada se svetla ne koriste.
Nemoj da vozis skuter bez akumulatora, vrlo lako mozes da ostetis regler.
#83
Posted 07 April 2020 - 16:55
Lauda, on 07 April 2020 - 16:43, said:
2. Otpornik
3. Regler
#84
Posted 07 April 2020 - 20:26
#86
Posted 16 April 2020 - 18:32
Drugari,da li je neko imao dodira sa ovim palenjem?
Mene zanima da li se moze preko izvoda za svetla povezati punjenje akumulatora,a ostalu signalizaciju i el vodenu napajati preko akumulatora..?
#87
Posted 17 April 2020 - 10:17
https://svet-skutera...2838#entry92838
#88
Posted 23 June 2020 - 16:03
#89
Posted 23 June 2020 - 19:32
Osim reglera, moze da bude da je jedan od namotaja probio. U tom slucaju ili pokusaj reparacije, ali vro verovatno zamena anker ploce.
Pogledaj i osigurac kod akumulatora da nije iskocio. Najcesce ako si obrnuo nekada polove na akumulatoru.
#90
Posted 23 June 2020 - 20:39
#91
Posted 24 June 2020 - 06:25
#92
Posted 24 June 2020 - 06:44
#93
Posted 25 June 2020 - 12:21
#94
Posted 25 June 2020 - 22:50
#95
Posted 26 June 2020 - 01:12
Otpornik koji se pominje ima samo jednu ulogu a to je da zameni sijalice kada su svetla ugasena. Kada bi prosto iskljucio svetla bez da tu struju vezes na masu kroz neki otpor, dok motor radi mogao bi da izgoris regler u delu koji ide za punjenje akumulatora. Zato jer su ta dva dela namotaja medjuzavisna. Isto tako ne valja voziti bez akumulatora jer bi mogao da izgori regler i u delu za svetla i u delu za punjenje. Mada sve zavisi od kvaliteta reglera i njegove karakteristike da potrosi struju koja nije potrebna. Kad crkne otpornik onda regler mora da trosi svu tu struju za farove sto nije dobro.
Ja sam imao iskustvo da nakacim polu-praznu bateriju od srafilice nazivnog napona 14.4V umesto akumulatora. Sve je radilo super dok se ona nije napunila na maksimalnih 16.8V a onda je pregorelo sve zivo. Prvo regler a za njim i farovi, instrument tabla, pumpa, stop svetlo... Dva puta sam bio kriv za tu havariju. Prvi put jer sam koristio pogresan akumulator a drugi put jer sam crknuti osigurac zamenio podebelom licnom i time eliminisao prvi stepen zastite.
Ako se desi da vam crknu sijalice u farovima iskljucite svetla dok ne zamenite sijalice. Ako vam crkne osigurac, proverite da li je negde doslo do kratkog spoja, akumulator i regler. Generator je smisljen tako da obezbedi dovoljno struje u nekom opsegu obrtaja. Pri nekim vise, pri nekim manje ali najbitnije da on ne moze da proizvede vise struje nego za koliko je konstuisan. Da bi pregoreli namotaji morali bi da ih kratko spojimo sto je po meni moguce samo ako eliminisemo osigurac i regler crkne na spojenom... Ako prikljucimo vise potrosaca nego sto sistem moze da izdrzi, nece se desiti nista osim sto sistem nece raditi.
Miri, proveri ti osigurac.
Edited by MaRk0, 26 June 2020 - 01:15.
#96
Posted 06 July 2020 - 06:46
Dok smo mi to čačkali, pregorele su mi opet pozicije, prednje obe, i zadnja isto... Sve sijalice sam prvi put sada menjao kad su mi izgorele odjednom, i stavljene su iste kao sto su i fabricke bile, isto vati, tako da ne vuče vise struje na njih.
Otpornik sto se spominje, pretpostaljam da je to ovo
IMG_20200703_182926.jpg 2.36MB 13 downloads
Skinuo sam ga i sa unutrasnje strane kao da je na jednom mestu crn, tj izgoreo, drug je pokusao da ga proveri na unimer, ali nije davao znake zivota, da li to tako moze nzm.
Sta vi mislite po slici, jel to nagoreno ili je samo tako?
IMG_20200705_182515.jpg 2.16MB 13 downloads
Proveravao sam i alanser, on lepo vrti, kad napunim akomulator na punjac, mogu da upalim skuter na alancer.
Edited by Miri, 06 July 2020 - 06:57.
#97
Posted 06 July 2020 - 08:19
Regler u sebi ima dva regulatora napona jedan je za punjenje akumulatora i daje jednosmerni napon a drugi je za svetla i daje nizmenični napon.
Što znači da su tebi crkle obe grane reglera čim ti prepunjava akumulator do 18V i crkavaju ti sijalice jer skoči napon bez kontrole reglera.
#98
Posted 06 July 2020 - 08:21
#99
Posted 06 July 2020 - 08:24
#100
Posted 06 July 2020 - 08:41
Edited by Miri, 06 July 2020 - 08:43.
32 user(s) are reading this topic
0 members, 32 guests, 0 anonymous users
