Edited by goggyso, 19 December 2014 - 12:55.
Gilera Runner 70 Purejet
#141
Posted 19 December 2014 - 12:54
#142
Posted 19 December 2014 - 13:12
Moglo bi se opisati da je multivar racing vario, a meni treba sport vario.
Probao sam sa bijelom centralnom i ne dobivam nista jaci start, i naravno nekoliko setova rolica.
Izgleda da jednostavno treba vise snage.
Odbio sam malossija jer je imao malu rupicu na klipu.
#143
Posted 19 December 2014 - 13:31
#144
Posted 19 December 2014 - 13:48
#145
Posted 19 December 2014 - 14:01
Edited by goggyso, 19 December 2014 - 14:03.
#146
Posted 20 December 2014 - 16:15
dajteh, on 19 December 2014 - 12:30, said:
Recimo nrg mc4 kojeg imam samo sa auspuhom mhr replica i rolicama me ubija u startu i vuce kao nenormalan. Nisam mu probao staviti multivar, ali taj sus se osjeti samo sa serijala variomatom.
#147
Posted 23 December 2014 - 00:22
Preslozio sam sistem separatora, sad je najkraca moguca putanja odabrana. Evo kakve sam ugruske emulzije nasao u crijevu od separatora do kompresora. Ovo nisam nikada vidio, uvijek je tekuca.
Napravio sam od aluminija dio koji potiskuje regulator pritiska, jer polini daje plasticni, za svaki slucaj. Sad sam maknuo sve sajbice u polini casici i skuter ima malo manje snage, ali prima gas i radi nevjerojatno cisto i mirno. Sa 4 sajbice je naginjao malo prema nestabilnom radu jer je imao viska goriva na nizim okretajima, u leru se najvise osjetilo jer nije radio savrseno ravnomjerno.
Radim i na nrgu mc3 purejet, bio je pokvaren, dizna, regulator i pumpa, slozen da vozi, i sada je SC08 auspuh koji daje nevjerojatno puno u startu, i kasnije isto ide bolje, a top speed dolazi do kmh, nisam nikada dobio runnera kao nrga koji je poletniji.
Interesantno da je mc3 startniji sa istim setupom od starog runnera. Isto tako nrg mc4 je startniji od novog runnera sa istim podesenjima. Runneri jesu malo veci, a da su bitno tezi, nisu.
#148
Posted 23 December 2014 - 15:15
Kiji su maximalni obrtaji na krajnjoj brzini na MC3?
Edited by goggyso, 23 December 2014 - 15:20.
#149
Posted 29 December 2014 - 12:57
Dosta si nagurao, a za dalje treba kamara para, nema vise pomalo
Nemoj me drzati za rijec, sarena je obrtaljka pa slabo razabirem, mislim da ima 9000rpm na 76gps. Vidjeti cemo kad zatopli, mora ici sa SC08 barem 80gps.
A ovih dana kako je bilo povoljno vrijeme, u jednom smjeru sam vozio u dvoje nrg mc4 i mhr replica i poslje toga sam vozio svog runnera sa smanjenim pritiskom bez ijedne sajbe u casici takodjer u dvoje, koliko se manje PJ vrti, dreci, vibrira, to nije za vjerovati, imao sam osjecaj kao da PJ ima preteske rolice, sa takvim okretajima problem s lezajima je nepoznanica. I moram reci da je stari runner dosta udobniji od nrga mc4, ali je zato nrg mc4 kruci zbog manjeg razmaka kotaca i bolji za zavoje. Inace mc4 ide bolje, ali taj dan je bio nepovoljan za oba skutera tako da na ravnici smo isli jedan uz drugoga i to koji kilometar, meni je pokazivalo 95, a mc4 je izbacio 93kmh, karburator mi je vise osjetljiv na vremenske uvjete nego PJ.
#150
Posted 29 December 2014 - 13:30
dajteh, on 29 December 2014 - 12:57, said:
Edited by goggyso, 29 December 2014 - 13:32.
#151
Posted 29 December 2014 - 18:18
#152
Posted 30 December 2014 - 00:12
#153
Posted 31 December 2014 - 20:18
Jedini problem mi je napraviti kuciste za display, pa sam pokusao nesto od pleksija. Sta mislite od koje jos plastike mogu da odradim okvir ili zastitu displaya? Mora biti prozirno, ovdje je mat varijanta, i debljine cca 4, 5mm.
Za sad je plan, ovakav komadic od prozirnog ugraditi u plastiku, i ispod njega staviti display. Sonda ide u orginalni senzor, a ima i 2 tipke za kontrolu, jedna za podesenje sata, a druga za odabir prikaza.
#154
Posted 11 January 2015 - 22:00
Evo ga opet za 180€ nov Polini, ne znam posto je dostava. To je 40€ povoljnije nego inace.
Predosjecam da mi je sudjen Polini + elektronika, sto zbog povoljnije cijene, sto zbog toga jer malossi vec imamo
http://www.streetlig...tion_70ccm.html
Edited by dajteh, 11 January 2015 - 22:00.
#155
Posted 11 January 2015 - 22:20
#156
Posted 17 January 2015 - 19:02
Ja sam super zadovoljan s remenom, ali sta je ovo da se remen guli od blok???? Cak sam nasao jos jedno mjesto gdje je brusio i to sam sredio, i bojim se kupiti novi remen jer ce ga opet zacas izguliti.
Sad sam ofarbao blok gdje je brusen pa da vidimo, planiram jos malo skinuti i staviti cu sajbu iza variomata za 1mm, i ispod kvacila za 1mm, tek tada cu staviti novi remen.
#157
Posted 19 January 2015 - 19:48
Plan je sljedeci, nabavio sam jos jedan ECU koji je navodno blokiran na 50km/h, i njega bi spojio paraleno sa postojećim, znači svaku onu žicu bi morao izvesti u novi utikač za novi ECU. I samo bi napajanje prekidao i prebacivao na odblokirani ili zablokirani ECU. To je prva ideja, a druga ideja je da za svaku zicu dovedem relej i jednostavno iskopcam jedan ECU i ukopcam drugi pomocu 15 releja.
Evo na slici sam stavio primjer sa prebacivanjem pomocu releja na PIN1, i tako redom...
3 zice ne bih morao spajati jer ne utjecu na rad motora.
Edited by dajteh, 19 January 2015 - 20:00.
#158
Posted 19 January 2015 - 23:02
#159
Posted 20 January 2015 - 02:16
Jedino da hallov senzor prati okretaje kotaca, glavcine ili zvona.
ECU cu svakako isprobati i ti u skoro vrijeme jer sam narucio Malossi TC elektroniku za koji dan stize. A poslje toga zna se sta jos fali
#160
Posted 20 January 2015 - 12:27
