#101
Posted 05 August 2015 - 02:01
#102
Posted 05 August 2015 - 10:01
#103
Posted 06 August 2015 - 12:06
#104
Posted 06 August 2015 - 13:18
#105
Posted 07 August 2015 - 14:32
Ako imas para za bacanje uzimaj nesta od malossi pa isprobaj ak je dobar i ja cu uzet malosijev, istina da ovaj standardni dok je novi ima malo zajebancija ali to sa yasuniya neces ni osetit Moje iskustvo je to
#106
Posted 08 August 2015 - 00:17
Obicni:
Dayco, naraku, bando itd 811x18,5
Kvalitet:
Mitsuboshi 808x18,3 (811)
Bando v/s 800x18,5 (811)
Malossi X specijal 818x18,5 (811)
Kevlar:
malossi, polini
(samo biras duzinu za std prenos, ne za overrange ili overrange aluminium!)
#107
Posted 08 August 2015 - 02:25
#108
Posted 08 August 2015 - 02:44
U svakom slucaju, kevlar je najbolje sto mozes da kupis. Nemoj preterivati sa duzinom, nista ti ne znaci. Trazi za std variator ili za multivar 2000.
Za overrange je duzi, tebi ce samo bezveze da cese i kaci po blokovima, mozda cak imas i manju krajnju brzinu. Isto tako nemoj da uzimas za overrange aluminijum, drugacija je sirina remena i drugi je ugao naslanjanja na remenicu.
Savetujem uz kevlar remen obavezno i set sajbnica za stelovanje remena na bolcni.
#109
Posted 09 August 2015 - 02:30
#110
Posted 09 August 2015 - 02:57
#111
Posted 08 September 2015 - 01:00
#112
Posted 08 September 2015 - 22:33
Da bi iskoristio maksimum iz tog remena trebali bi bi malo tvrdji federi kvacila, malossi crni recimo. Eventualno TC i tanka sajbica izmedju bolcne variomata.
Ja sam ga bas danas stavio i na srecu nisam imao tako veliku promjenu kao u tebe. Ali se zato dobro sjecam prvi put kad sam ga uzeo, start je bio katastrofa
Poslje kad je sve sjelo remen mi je bio odlican. A ovaj serijski izgleda jako dobro koliko je sirok?
#113
Posted 08 September 2015 - 22:52
Sta je to TC ?
Inace fabricni kais je proso 10000km, u sirina je ok 17.5 mislim, ima slike na prethodna strana, ali doslo mu je vreme mislim, omalaksao je cini mi se. Sad motor radi mirnije, kao podmazano, tise i potrosnja je manja. E jos da ide bolje, to ce biti perfekt
Edited by SpenserMKD, 08 September 2015 - 22:55.
#114
Posted 08 September 2015 - 23:04
#115
Posted 08 September 2015 - 23:20
TC je malossi torsion controller, ima i od polinija.
#116
Posted 08 September 2015 - 23:37
Edited by SpenserMKD, 08 September 2015 - 23:39.
#117
Posted 09 September 2015 - 00:01
#118
Posted 09 September 2015 - 00:18
#119
Posted 09 September 2015 - 00:29
#120
Posted 09 September 2015 - 01:27
Mora se poturiti sajbnica debljine koju trazi sirina remena, kako se bude tanjio remen tako podmeces tanju sajbnicu. Kada je nov (18,5mm) remen, na serijsku bolcnu, serijski variomat treba skoro 1mm sajbnica da bi remen seo skroz na bolcnu i da bi imao normalan start.
Isplativije je kupiti set sajbnica (0,2 0,4 0,6mm) pa ih skidati na 500-1000km, nego pustiti da se remen sam pojede za 300km, duze ce remen da traje a i imaces odlican start i dobru krajnju brzinu i sa novim remenom. Da bi se namestio remen, mora da se pojede na 18mm a onda ti ostaje da se vozis do 17,5mm a posle toga gubis krajnju brzinu..
