Aprilia SR50 2014 carb.
308 replies to this topic
#101 Lauda
Posted 05 August 2015 - 02:01
Kako vidim kod tebe i duva kompresiju pored svjecice ili je bas naliva mjesavinom na nekom otklonu.
#102 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 05 August 2015 - 10:01
Dal je bila dobro zavrnuta kad je tako masno gde ne treba da bude? :blink:
#103 Pita
Posted 06 August 2015 - 12:06
ma nakrkao ga je s uljem, a možda je i malo deblja smeša zbog ovih vrućinština!
#104 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 06 August 2015 - 13:18
Nista strasno znaci. :D Sad jos da izaberem pravi remen i da ga promenim. :)
#105 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
  • VozimPiaggio NRG DD
Posted 07 August 2015 - 14:32
Po meni najbolji remen ti je originalni ko sto sada ga imas Piaggio 436864/7 - bar nije mnogo skup oko 15 evra kako ja kupio kod JOVE .
Ako imas para za bacanje uzimaj nesta od malossi pa isprobaj ak je dobar i ja cu uzet malosijev, istina da ovaj standardni dok je novi ima malo zajebancija ali to sa yasuniya neces ni osetit :) Moje iskustvo je to :D
#106 Razredni
Posted 08 August 2015 - 00:17
Koliko para toliko muzike.
Obicni:
Dayco, naraku, bando itd 811x18,5
Kvalitet:
Mitsuboshi 808x18,3 (811)
Bando v/s 800x18,5 (811)
Malossi X specijal 818x18,5 (811)
Kevlar:
malossi, polini
(samo biras duzinu za std prenos, ne za overrange ili overrange aluminium!)
#107 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 08 August 2015 - 02:25
Na remenu necu da stedim, tako da hocu nesto kvalitetno. Znaci da trazim Kvalitet ili Kevlar malossi ? :D I pod kvalitet, se podrazumeva puno kilometri prodzeni il bolje performanse ?
#108 Razredni
Posted 08 August 2015 - 02:44
Nema poboljsanja performansi. Kvalitet garantuje da ce performanse ostati iste ako se na primer pregreje prenos leti. Nece se tegliti remen i trajace koliko i treba :)
U svakom slucaju, kevlar je najbolje sto mozes da kupis. Nemoj preterivati sa duzinom, nista ti ne znaci. Trazi za std variator ili za multivar 2000.
Za overrange je duzi, tebi ce samo bezveze da cese i kaci po blokovima, mozda cak imas i manju krajnju brzinu. Isto tako nemoj da uzimas za overrange aluminijum, drugacija je sirina remena i drugi je ugao naslanjanja na remenicu.
Savetujem uz kevlar remen obavezno i set sajbnica za stelovanje remena na bolcni.
#109 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 09 August 2015 - 02:30
Razumem druze Postar. :P bice to Malossi Kevlar. Hvala na pomoc !
#110 goggyso
Posted 09 August 2015 - 02:57
Ja sam na kraju uzeo Malossi special 818x18,5 i duži je od Pia 436864/7 kog sam do tada vozio i dao bolje performanse od drugih koje imam, ali je na kraju Malossi dao još bolje performanse, pogotovo start, i nazad u remenici se popeo praktično na vrh, više i nemože, nijedan, tako da je moj predlog Malossi special, sigurno kvalitetniji od sličnih.
#111 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 08 September 2015 - 01:00
Promenjen fabricni remen na 10.000km. Uzeo sam Malossi x special. Prvi 50km,, prvi utisak = uzas. Katastrofa :D Motor je tromaviji na start, a i ubrzanje. Primetio sam da sad kad otpustim gas, obrtaje se zadrzavaju duze vremena, i potrosnja je nesto manja. Treba da pocekam neko vreme, neki kilometar vise da kais "legne" ?
#112 Dajteh
Posted 08 September 2015 - 22:33
Moras malo pricekati. Jel ti sada ranije krece u startu?
Da bi iskoristio maksimum iz tog remena trebali bi bi malo tvrdji federi kvacila, malossi crni recimo. Eventualno TC i tanka sajbica izmedju bolcne variomata.
Ja sam ga bas danas stavio i na srecu nisam imao tako veliku promjenu kao u tebe. Ali se zato dobro sjecam prvi put kad sam ga uzeo, start je bio katastrofa :)
Poslje kad je sve sjelo remen mi je bio odlican. A ovaj serijski izgleda jako dobro koliko je sirok?
#113 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 08 September 2015 - 22:52
Sad se muci do 15-20, posle to ide dobro. Kao da vrti u prazno. Imam doma beli federi za kvacila, probacu njih, da vidim kako ce da bude.
Sta je to TC ?
Inace fabricni kais je proso 10000km, u sirina je ok 17.5 mislim, ima slike na prethodna strana, ali doslo mu je vreme mislim, omalaksao je cini mi se. Sad motor radi mirnije, kao podmazano, tise i potrosnja je manja. E jos da ide bolje, to ce biti perfekt :P :D
Edited by SpenserMKD, 08 September 2015 - 22:55.
#114 VlatX
Posted 08 September 2015 - 23:04
Motor ide bolje samo start te jebe,sredicemo to ovih dana.
#115 Dajteh
Posted 08 September 2015 - 23:20
Ako je 17.5 onda je za zamjenu. E to da radi tise i mirnije je zbog speciala, nevjerojatno kako utegnuto radi svaki put se iznenadim.
TC je malossi torsion controller, ima i od polinija.
#116 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 08 September 2015 - 23:37
Probacemo sledecih dana neki kombinacija, ja sam imao TC malossi, ali sad ga nemam :D Ugradicemo opet TC, ili VlatX je predlozio beli centralni, i svakako tvrdji federcinja na lamelu... skockacemo to da bude u tip-top stanje, za na prolet da ubacim variator.. i to ce biti to :D
Edited by SpenserMKD, 08 September 2015 - 23:39.
#117 Dajteh
Posted 09 September 2015 - 00:01
Sumnjam da ce biti srece od bijele, ali probajte. Meni je bolja serijska nego bijela, a ako vec se mora onda ljubicasta.
#118 goggyso
Posted 09 September 2015 - 00:18
Malossi special traži 0,5mm šajbnicu do ventivara, naročito dok je nov. Posle kad se namesti može malo tanja. Treba mu par stotina km da se lepo namesti, onda je vrh, i čupa na startu i izvlači krajnju. Samo se malo strpi, al šajbnicu obavezno, jer nov ne legne nisko do bolcne varijatora pa kao da kreće iz druge brzine.
#119 VlatX
Posted 09 September 2015 - 00:29
I ja sam to primetio za sajbicu kad sam montirao
#120 Razredni
Posted 09 September 2015 - 01:27
Remen se nece namestiti sam od sebe, vec ce se stanjiti za tih 200-300km!
Mora se poturiti sajbnica debljine koju trazi sirina remena, kako se bude tanjio remen tako podmeces tanju sajbnicu. Kada je nov (18,5mm) remen, na serijsku bolcnu, serijski variomat treba skoro 1mm sajbnica da bi remen seo skroz na bolcnu i da bi imao normalan start.
Isplativije je kupiti set sajbnica (0,2 0,4 0,6mm) pa ih skidati na 500-1000km, nego pustiti da se remen sam pojede za 300km, duze ce remen da traje a i imaces odlican start i dobru krajnju brzinu i sa novim remenom. Da bi se namestio remen, mora da se pojede na 18mm a onda ti ostaje da se vozis do 17,5mm a posle toga gubis krajnju brzinu..
