WHITE BEAST-TOMOS BT
68 replies to this topic
#41 tuningfanatic
Posted 20 November 2014 - 19:57
Na pomenutoj analizi je odrađeno skoro sve što se moglo da bi se dobilo poklapanje (a da se koliko-toliko zadrži obrtni momenat neophodan za 5 brz. menjač), ali su prelivni toliko visoki da je teško dobiti poklapanje na obrtajima na kojima su i time-area kanala odgovarajući. Tek kasnije mi je palo na pamet da ugao izduvnog može da ide i preko one famozne granice od 190* zato što je ovo ipak 77ccm, a ne 50 pa bi pad snage bio manje uočljiv.
Evo prepravljene analize (ali sa 0mm C parametrom što je još jedan problem koji bi trebao da se reši).
Sa proširenim donjim rubovima prelivnih bi se verovatno dobilo i poklapanje pritiska prelivnih sa ostalim pritiscima.
Attached File  DR Evo 43mm_tuned2.jpg   136.55K   37 downloads
Attached File  dr_evo_009_tuned2.jpg   201.98K   37 downloads
Edited by tuningfanatic, 20 November 2014 - 20:32.
#42 Mario
Posted 20 November 2014 - 20:28
Airsal T6 ima tako interesantno naspejsovan cilindar u LC varijanti i upuštenu glavu, sad kad njega budemo odradili, onda može da se izvede poneki zaključak u vezi sa ovim načinom aplikacije mina cilindra na tomosa
#43 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 21 November 2014 - 01:36
Nakon bitke sa iglom i glavnom diznom,dosao sam do ovoga...Sutra ce mi Fantom pozajmiti diznu broj vecu pa cu probati i snimiti ;)
#44 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 25 November 2014 - 02:19
Evo dovrsio sam zadnji deo...ostalo je da stavim neku rasvetu ali to kad dodje vreme za to...najveci problem mi zadaje motoplat paljenje koje nema namotaj za svetla.....uzgred dobio sam ponudu da ga prodam pa se razmisljam...na ovoj masini necu nista posebno raditi mozda stavim junior cilindar i neki drugi auspuh...plan mi je da ga napravim za svaki dan sto znaci da bude pouzdan i da ne trosi 5 l...
#45 Mario
Posted 25 November 2014 - 10:17
aj još jednu uslikaj bez lopte rep... autofokus je uhvatio prvi predmet, ostalo je mutno
#46 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 25 November 2014 - 16:36
Ne mogu uslikati bez lopte dok ne odem po nosac tablice...:D stavio ssm jer me mnogo interesovalo kako izgleda pa reko aj i da uslikam :D
#47 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 26 November 2014 - 05:01
Trenutno mi je na motoru auspuh marke Laser za bt namenjen...imam jos par auspuha koje cu isprobati i najbolji ostaviti na motoru....sa sadasnjim auspuhom motor je dosta mrtav dok ne uleti u rezonanciju....koliko sam citao kantor(druga slika sa desne strane skroz crn) bi se trebao najbolje ponasati na bt cyl....svi mi savetiju da promenim stinger pa cu to i uraditi,sto se tice grane misljenja su podeljena...neki vicu menjaj neki vicu ne diraj...msm da cu probati obe varijante :D dakle isprobacu ukupno 6 auspuha:
1.Laser
2.Kantor
3.Junior(pravicu sam)
4.BT org.spuh
5.Home made
6.Home made
#48 Mario
Posted 26 November 2014 - 11:30
jer postoje neke kalkulacije na osnovu kojih misliš to da uklopiš, ili se sve svodi jednostavno na probu
#49 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 26 November 2014 - 13:07
Treba da premerim spuhove i da posaljem kolegi da izracuna...mislio sam da objavim to sve uz video za svaki auspih posebno..
Da li postoji i brzinomer u onom stilu obrtomera?
#50 Mario
Posted 26 November 2014 - 13:11
http://forum.pyrothe...ja-i-proracuni/
#51 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 26 November 2014 - 21:15
Hvala
#52 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 28 November 2014 - 01:38
http://m.aliexpress....1104710708.html
Da li se to moze povezati sa tomosovim paljenjem ili motoplatom?
Edited by malialitehnicar, 28 November 2014 - 01:39.
#53 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 01 December 2014 - 22:31
Zna li nekoo?
#54 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 07 December 2014 - 00:52
Stigao jos jedan bt na zutoj tabli,ziv vlasnik...danas sam ga rssturio i sutra cu ram da nosim na farbanje....prepakujem sve sa mog bt-a na ovaj ram..
#55 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 17 February 2015 - 02:01
U sredu jurim lezajeve za prednji i zadnji tocak,semeringe za prednju vilu i zadnje amortizere koji su bili u katastrofalnom stanju,sklapam jedan par od 3 para valjda ce nesto ispasti.
#56 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
  • VozimTomos D6, Tomos a55
Posted 17 February 2015 - 14:00
Свака част, чекамо још слика и мало текста B) :D
#57 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 17 February 2015 - 14:04
Biće
#58 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 01 March 2015 - 01:41
Koyo 6201 za tockove 4 komada.
Koyo 6203 za zadnji lancanik.
Semerinzi prednje viljuske.
Lanac,lancanici 12-13-26
Sajla gasa.
Sajla brzinomera.
Treba stici i klip narednih dana,al otom potom.
Veliko hvala Petku 131,koje se dva dana cimao oko ovih delova.Poklonio mi je jedan zupcanik,srafiove i matice M7 i dihtunge za e90...Svakaa mu cast Posted Image
Edited by malialitehnicar, 01 March 2015 - 01:42.
#59 Petko131
  • 383 posts
  • MestoНови Сад
Posted 01 March 2015 - 13:09
Sajla gasa.
Sajla brzinomera.
Хахахахаха ма таман посла :D :D
Нема на чему, чекамо још клип :D
#60 malialitehnicar
  • 138 posts
Posted 04 March 2015 - 02:44
