#461
Posted 30 May 2015 - 22:36
#462
Posted 30 May 2015 - 22:39
Mora karb jos malo da se sredi, hoce da zatrokira, a kada je hladan dobro ide...
#463
Posted 30 May 2015 - 22:41
#464
Posted 30 May 2015 - 22:43
Ali opet, nista bez Bojana
#465
Posted 30 May 2015 - 22:53
#466
Posted 30 May 2015 - 23:09
#467
Ide sve toplije vreme, sad samo glavnu pronadji i dobices jos malo snage i par km na krajnjoj..
#468
Posted 30 May 2015 - 23:16
Aj sad ozbiljno, Stavili smo teze rolnice. Sa tezim rolnicama vise razvrtava nego sa laksim, gde je tu logika, ja ne znam da vam kazem?! Drugo, popustili smo kvacilo u nadi da ce start da se popravi, jer varijator dize kais i on upada u remenice pre nego sto kvacilo uhvati, znaci krecem iz "druge". To nismo uspeli da sredimo, i dalje tako radi, mislim da ce morati jos platni da padne napred, samo se bojim da ce izlaznost na varijatoru da se pokvari. Treba sublerom da premerim polutke kada su skupljene, da vidim koliko jos prostora za platne ima. Dalje, karb, uvrnuta je 10 brojeva veca dizna, cisto "for science sake", trokira motor malko, na pola gasa najvise. Ici ce dole minimum 5 brojeva, ako ne cak i 8. Dizna je sada 100, igla na jednom zubu od gore, 4 zuba ima ukupno.
Nabavio sam set igli od W3 do W25, pa cu i sa time malo da se poigram kada mi vreme to dozvoli, i mislim da i pilotka treba da ide za par brojeva dole.
Eto, to je to sto se tice krajnje brzine, ostaje jos da se sredi taj start pokvareni, pa da bude tip top
Ne mogu da docekam da mi stignu Naraku usis i Koso sat, mislim da cu da umrem dok to ne stigne do mene
Savet za ove sto kupe Motoforce PHBG kopiju, ona dolazi sa W16 iglom i slobodno mozete da je bacite u djubre, jer to nije W16 koja moze da se kupi posebno. To je neko govno, isto kao sto nam prodaju i glavne dizne 98, a zapravo budu 95 ili cak manje.
#469
Posted 30 May 2015 - 23:21
Jeste mjerili tu iglu?
#470
Posted 30 May 2015 - 23:23
#471
Posted 30 May 2015 - 23:32
Razvrtava vise zato sto ste gurnuli tvrdju centralnu, a to sto krece iz 2 je zbog tezih rolnica. Sa laksim mora kasnije da prebacuje u 2 ali samo u kombinaciji sa tvrdjom centralnom. Tek tada mozes natezati kvacilo i juriti start. Boki abraka-tuner-dabra
Sve te kopije igli budu slicne, bitno ti je da izmeris sublerom debljinu vrha i duzinu konusa. Nemoj je bacati, mozes je posmirglati ako je deblja.. i org dell W igle imaju 4 zareza.
#472
Posted 30 May 2015 - 23:34
Mozda da probam vise platni napred ili jos tvrdju centralnu? sada je s6 medium.
#473
Posted 30 May 2015 - 23:38
Treba probati svakako.
#474
Posted 30 May 2015 - 23:41
#475
Posted 30 May 2015 - 23:44
Teze rolnice-ranije krece variomat da prebacuje pa ti se onda dogodi da prebaci i pre nego sto uhvati kvacilo...
E sad, treba ubosti kombinaciju rolnice-centralna. Jbg, nekad je na srecu, samo spakujes i rezultat dodje, a u vecini slucajeva treba ceo set tvrdoca centralnih i gramaze rolnica u razmacima 0,1 - 0,2!
Moras sve da imas, kao kad stelujes karb..
Edited by AcaPostar, 30 May 2015 - 23:47.
#476
Posted 31 May 2015 - 10:40
bojan681, on 30 May 2015 - 23:41, said:
Radi to kvacilo dobro. Da se mene pita, ja ni ne zelim da se podize prednji kraj, izgubim dosta vremena dok ga vratim nazad + sto se uvek iscimam pa odem u stranu. On dobro povuce iako remen bude 1cm izbacen na varijatoru pri hvatanju kvacila.
@AcaPostar
Lakse rolnice ne vredi da stavljam, prevrtavace. Jedino sto mogu da probam je sa jos podloski na varijatoru, ili tvrdju centralnu...Mada mislim da tvrdja centralna nema smisla na ovom setupu. Trenutno je S6 medium.
#477
Posted 02 June 2015 - 21:13
#478
Posted 02 June 2015 - 21:20
#479
Posted 02 June 2015 - 21:23
#480
Posted 02 June 2015 - 21:28
