#501
Posted 03 June 2015 - 23:30
#502
Posted 03 June 2015 - 23:35
#503
Posted 03 June 2015 - 23:43
#504
Posted 03 June 2015 - 23:46
#505
Posted 04 June 2015 - 00:28
Ako bi ipak hteo da smanjis temperaturu onda ti preporucujem da nabavis par onih malih hladnjaka koji se montiraju na crevo, to bi trebalo da ti bude dovoljno..
#506
Posted 04 June 2015 - 09:11
#507
Posted 06 June 2015 - 10:36
Muke Isusove. Golgota...
ovako je skuter ostavljen sinoc, radili smo od 4 pa do 12. Meni i Sinisi se na kraju prikljucio i Bojan sa unimerom...bez toga nista, hvala mu na tome!
Morali smo da isecemk dzek od kontakt brave, zajebavao je...Mucili smo se 3 sata da provalimo zasto posle dzeka nekada ima 12v a nekada 2v...ni pumpa ni koso nisu hteli da cuju za kontakt, ponekad se desi da prorade...
Na kraju je ispalo da ili + ili - koji dolaze na bravu, negde gube kontakt. Sprovedene si nove zice na akumulator sa kontakt brave, stare su ostale, neka ih...Sve je namesteno sem Naraku usisa koji cu odraditi danas.
Moram jos da izluftiram sistem i da izluftiram i da vidim da li se pumpa vrti u dobrom smeru...
Posted 06 June 2015 - 11:00
Ne znam kako si montirao pumpu, treba da izvlaci tecnost iz cilindra i gura ka hladnjaku, crevom koje ide na najvislju tacku ulaska u hladnjak. Nize crevo sa hladnjaka treba da dovodi vodu na najvislju tacku agregata (ulaz na glavi). Tako ces imati najbolje hladjenje i najnizu radnu temp i izbecices vazdusni cep na najvisljoj tacki glave.
Jel imas termostat?
#509
Posted 06 June 2015 - 11:40
#510
Posted 06 June 2015 - 11:41
#511
Posted 06 June 2015 - 12:03
#512
Posted 06 June 2015 - 12:32
Da nisam dosao sa unimerom instalacija nikad nebi bila uradjena, mislim da + zica fabricka koja dolazi sa akumulatora negde prekinuta ali ima par licni koje ostvaruju kontakt i ima 12V ali nema snage nista da pokrene..
Edited by bojan681, 06 June 2015 - 12:34.
#513
Posted 06 June 2015 - 12:34
#514
Posted 06 June 2015 - 17:27
#515
Posted 06 June 2015 - 20:41
Ako je pogodjena duzina usisnog grla obicno bude spremniji na gasu, ocigledno da jeste...
Proveri smesu svakako da vidis na cemu si s novim usisom, tu knedlicu mozda mozes resiti s iglom ako je podignes za 1
#516
Posted 07 June 2015 - 12:15
#517
Posted 07 June 2015 - 14:38
Sto se tice usisa, samo reci hvale. Ona "knedla" je resena tako sto smo lepo zapusili vakuum i prikljucak za ulje. Ja to nisam dobro zatvorio i vukao je fals. Stavili smo creva na njih, srafove namazali diht masom i uvrnuli.
Sada mi trazi jos teze rolnice, i pokusacu za probu da iskombinujem 6gr i 5.1gr koje trenutno vozim. Mada. lose se pokazalo to mesanje rolnica na multivaru, sa kombinacijom 4.6 i 5.25 je vrteo manje nego sa 5.1.
#518
Posted 07 June 2015 - 23:15
Koji Naraku usis si uzeo tacno?
#519
Posted 08 June 2015 - 00:24
http://www.racing-pl...80#.VXS5G0aZaUk
Usis je stvarno bruka, kvalitetan odlivak, dolazi sa uloscima 26mm i 30mm. Lamelice karbonske iz jednog dela, nisu kao fabricke da imaju prorez na sredini, i deblje su duplo, ako ne cak i troduplo.
Bice video uskoro, malo sam se mucio da nadjem mesto za magnet na disku, pa sam razbusio malko sraf za disk
Nisam video manji a jaci magnet u zivotu, bukvalno ne mozes prstima da ga skines kada se zalepi za nesto
#520
Posted 08 June 2015 - 00:49
Nego mozda nisam upucen ali zbog cega imaju 2 prikljucka za vakum na prirubnici?
Super je kada imas bazdaren uredjaj po GPS-u pa se ne moras stalno cimati u voznji i citati sa telefona...
Sad vidim da je Stage6 bas prekopirao sve i nudi to isto samo u bijeloj i narandzastoj boji. Kolika je cifra za sat ako se smije znati?
