#321
Posted 20 April 2015 - 17:08
Nego dajte ovo da rjesimo .
Sad mi radi problem NRG nece da pali za zivu glavu hladan ...
Ovako danas isterao od garazi to je bilo jutros temperatura oko 5-6 stupnjeva , udario ga jednom na alanser i odma upalio dao mu gas i ugasio se , j**em mu udarim ga opet naa alanser nece i nece (cok je bio spusten) hajde digao cok opet kurblam , alansujem nece i nece , i nekako sa dignuti cok upalio je tako mu drzao gas i dobro hajd odvozio do skolu ..
U skoli na parkingu stajao nekih pola sata idem da ga upalim opet isti k***c dam kontakt udarim ga jednom na alanser sa spusteni cok upali dam mu gas ugasi se , hajde digao cok nece i nece da upali ... Izvadio svecicu dobra ona nije bila probijena ... I nisam imao resenje nego kurblati ga nekih 30 puta (skinuo si patiku ) nekako upalio sa dignuti cok drzao mu gas , tako zagrejao se je i ondak palio ko mina samo doprem alanser i odma upali, e sad ohladi li se opet je sve isto ... Sta li me sad jebe pomagajte ?
#322
Posted 20 April 2015 - 17:27
Taj karb mora jos da se steluje
#323
Posted 20 April 2015 - 17:35
Glavna dizna 64 (bez limic),Igla skroz spustena, srafic vazduha na 2 kruga jel tako ide najbolje . To je u njemu , mozda trebam probati sa diznu 60 ???
#324
Posted 20 April 2015 - 18:47
A probaj znaci podignuti cok i dodati malo gasa dok ga palis, da li ce onda sastaviti iz prve?
#325
Posted 20 April 2015 - 20:49
Ohladi li se pocnu zajebancije ...
Evo stavio zrak na krug i po opet isto , ispat ce da si opet stavim elektronski cok ...
Danas ga izmerio tacno do decimalu , bio je prazan stavio mu 2 litara i 200 grama sa tih sam izminuo 40 kilometara do predhodno stanje , po moim presmetkama to mu dodze 5,5 litara previse je opet , dzaba rucni saug ...
Barem da je ispod 5 litara , nemogu ga nahranit ja tolko ...
MIslim da je ipak dizna prevelika po meni 58 ili 60 bila bi idealna.. Nemoze nikako radit u ravnomerne taktove na leru nego ko 4 taktnu masinu ko da se zaliva i tako kad radi u ler nekih 2-3 minuta das mu gas ugusi se i ugasi se ...
I jos nesto .. Kad je bio elektricni saug , zeger na igli na sredini, srafic smese na jedan krug i jedna cetvrtina , dizna 64 - tad je najbolje isao ili se meni tako cini jel sam sviknuo vec na ovo ovako ... Kako da mu fali medzu ubrzanje u start je odlican i previse nego sta mi treba malo mu fali ubrzanje ko sto je sa proslo stelanje bilo , mislim tad je trosio iznad 6 litara , od ovoga nisto nece biti ...
Za meni samo neka cetvorotaktna masina iznad 50 cc
Edited by Mitkov, 20 April 2015 - 20:50.
#326
Posted 20 April 2015 - 21:06
#327
Posted 20 April 2015 - 21:16
Prima on gas , ne trokira guta na svako stelanje kakvo i da je ...
Evo hajde da pocnem izpocetka , sa ovu 64 diznu nema sanse da se usteluje da trosi ispod 5 probao sve moguce nacine ...
Evo ovo planiram - Diznu 60, iglu skroz gore, stavim el cok ovaj rucni prodam ga, za pocetak srafic smese na krug ipo pa ondak dostelujem svecicu ...
Ma tu ideju za rucni cok dao mi jedan prijatelj kaze provereno ...
#328
Posted 20 April 2015 - 21:57
#329
Posted 20 April 2015 - 22:08
Da vratim limic lako je za njega ali ondak manji protok vazduha i automatski sporije ce se puniti cilindar , probacu al neverujem ...
#330
Posted 20 April 2015 - 22:12
#331
#332
Posted 20 April 2015 - 23:23
#333
Posted 20 April 2015 - 23:55
#334
Posted 21 April 2015 - 00:08
Edit-nasao sam procitaj lepo,ali ovaj lik imao muke na apriliu sr,ti vozis piaggio mozda je kod tebe razlicit.
http://www.apriliafo...ilia-SR-50-Carb
Edited by VlatX, 21 April 2015 - 00:18.
#335
Posted 21 April 2015 - 10:11
Ne znam dal igra kakvu ulogu sto si cilindar brusio na specijalu al vjerojatno da
Edited by Anabellas, 21 April 2015 - 10:12.
#336
Posted 21 April 2015 - 10:14
VlatX, on 20 April 2015 - 22:12, said:
Al zato yasuni na kitu ide bolje od giannellia.
Imam oba dva ne pricam bezveze
#337
Posted 21 April 2015 - 14:47
#338
Posted 21 April 2015 - 15:23
goggyso, on 20 April 2015 - 22:12, said:
kod mene na piaggio masina, sa limic i diznu 60 i 4.3 rolne i rezonu ide dobro.. sta reci/
#339
Posted 21 April 2015 - 16:53
#340
Posted 21 April 2015 - 17:01
