#21
Posted 19 May 2015 - 21:23
Meni svecica deluje bogato, al ajde probaj npr 84 pa krani nizbrdo sa pa 2 broja..
#22
Posted 19 May 2015 - 23:31
#23
Posted 21 May 2015 - 14:35
Sta se ovde dogadja, nemam pojma. Ostaje mi jos da probam i onu 85 diznu, ali msm da je ona vec prevelika za ovaj setap.
Znaci, sa 80 mi se nije ugasio nijednom, a sa 75 do sada vec tri puta...
Edited by Miroslav'91, 21 May 2015 - 14:35.
#24
Posted 21 May 2015 - 14:39
Jel nemas problema sa sauhom ili nivoom plovka?
Edit: koja je to svecica tacno (oznaka toplotne vrednosti)?
Edited by AcaPostar, 21 May 2015 - 14:42.
#25
Posted 21 May 2015 - 14:44
Igla je trenutno na drugom zarezu odozgo, pilot nemam pojma, to nikad nije cackano. Sto se tice srafa za smesu on je odvrnut 2 kruga od potpuno zatvorenog. Njega sam setao od pola kruga do 4-5 krugova od zatvorenog i nisam primetio neku znacajnu razliku, ali na 2 kruga od zatvorenog radi najbolje u leru.
Sto se sauha tice, stvarno ne znam, desava se da nekad upali bez gasa a nekad mora malo gasa da se doda. Uglavnom kad je ugrejan upali bez gasa. A i sto se plovka tice nemam pojma, jedino znam da zavrnem novu diznu, da setam iglicu i sraf smese
EDIT: Ja sam do sad uvek gledao boju ovog keramickog dela, a treba da gledam elektrodu samo?
Edited by Miroslav'91, 21 May 2015 - 14:47.
#26
Posted 21 May 2015 - 14:54
Sto se karba tice, kada uvrnes neku diznu, bilo koju, npr 80, u voznji probaj da odvrces/zavrces sraf. Postavis ga na 2 kruga od skroz zatvorenog, iglu na sredinu i raspalis 200m. Stanes pa ako mislis da si bogat na smesi, odvrnes 1-2 kruga pa probas ponovo.. odvrtanjem dodajes vazduh, zavrtanjem smanjujes vazduh, dodajes gorivo, pa u odnosu na taj filing i boju svecke znaces otprilike sta ti je ciniti sa glavnom diznom. Obavezno kasnije vrati sraf smese na polozaj gde je najbolji na leru ( da bi pilotka bila u sinhronu sa vazduhom) i kada dobijes set dizni samo menjas glavnu..
Izbegavaj uzbrdice i pun gas duze od 300m dok ne ustelujes sve.
#27
Posted 21 May 2015 - 14:58
Ako je bila prava svecica za malossi sport, sigurno nece odgovarati za taj "neki" (citaj kineski-tajvanski) cilindar od 50ccm.
#28
Posted 21 May 2015 - 15:29
Evo sad sam probao sa 85 i cini mi se da malo lepse radi na 75 kad se skroz pusti gas, cuje se da motor radi duze pre nego sto prestane da se cuje skroz, ali ne znam zasto se onda gasi onako.
Mozda da probam 75 opet i da podignem iglicu skroz, tj stavim na onaj prvi zarez odozdo.
Mada nije mi jasno kako glavna dizna moze da utice na rad motora kad je gas skroz zatvoren, ona bi trebalo da utice tek na preko pola gasa?
#29
Posted 21 May 2015 - 15:44
Bunis me jer si prvo rekao da kada oduzmes gas, ne cuje se nista na auspuhu i imas kocenje motorom sto aludira na visak goriva, a sada kazes da kada pustis gas cuje se da motor radi duze pre nego sto prestane da se cuje skroz, sto aludira da ne obara obrtaje a to znaci da je smesa tanka ( odnosno vuce fals vazduh) i kada je skroz zatvoren prolaz vazduha klipicem..
Nije sporno, dacu ti set dizni pa ces pronaci koja odgovara, ali definitivno nesto nije dobro ako mu za zamenski cilindar treba toliko goriva. Videces i po potrosnji..
#30
Posted 21 May 2015 - 15:53
I meni deluje da je i 80 velika dizna za ovaj kit, jer sam na malosi sportu vozio sa njom, i to bas dugo, ali sam ja ili neko drugi, iz ne znam kog razloga stavio 75 pa je mozda i zbog toga zaribao (brat ga je vozio tih nekoliko meseci, pa ne znam ko je sta cackao, bilo pre 2 god). Ali nebitno to sad.
U svakom slucaju, napravicu snimak pa cemo da vidimo.
#31
Posted 21 May 2015 - 17:30
#32
Posted 21 May 2015 - 18:51
#33
Posted 21 May 2015 - 19:20
I da, teram airbox.
Edited by Miroslav'91, 21 May 2015 - 19:22.
#34
Posted 22 May 2015 - 09:13
#35
Posted 22 May 2015 - 12:05
Nego nasao sam fabricku svecicu, BPR7HS, probacu s njom na 75 dizni i iglici skroz podignutoj cim prestane kisa.
Edited by Miroslav'91, 22 May 2015 - 12:07.
#36
Posted 22 May 2015 - 13:14
#37
Posted 22 May 2015 - 14:37
#38
Posted 22 May 2015 - 15:26
EDIT: Nije pocetak nego sam ja pajser pa se nisam setio da pri prvom namestanju dizne 75 podignem iglicu skroz pa isprobam i tako, nego je iglica bila na drugom podeoku odozgo, znaci skoro maksimum spustena u karb, pa se verovatno zbog toga i gasio.
Edited by Miroslav'91, 22 May 2015 - 15:29.
#39
Posted 22 May 2015 - 16:41
Pun gas:
Pola gasa:
#40
Posted 22 May 2015 - 16:44
Vrh gasa:
Slikao sam iz vise uglova zato sto je s jedne strane malo drugacija boja, ali generalno mislim da ovo nije lose.
Sta vi mislite?
