515 replies to this topic
#501 Razredni
Posted 08 May 2018 - 17:30
Iskreno uzecu skf ploiamid bugare jer planiram jaci LC posto cu Vespu praviti za svaki dan. Na Freeju su se pokazali oke, doduse nije presao puno ali jos nisam imao problema.
#502 goggyso
Posted 08 May 2018 - 17:35
Ako, ako, samo nek vozi.. srediće se već kad bude vreme.
#503 ALIEN SM
Posted 08 May 2018 - 19:38
Aca, najbrzi postar u BG... :D
#504 Mario
Posted 08 May 2018 - 21:20
Da te kina prirubnice, motoforce, bgm, vicma.. sreća moja da mi je prva bila samo na kratkim eksploatacijama, te nije pokazala te slabosti
#505 Razredni
Posted 08 May 2018 - 22:29
Hvala Drugari!
Mario, ja nisam razmisljao da ce bas toliko brzo da se raspadne. Ova prirubnica je uzeta najvise zbog cinjenice da ima 2 gumena kolena u razlicitim velicinama.
https://www.racing-p...p-262813-1.html
A ta druga, veca je planirana za veliki PHBH karb za freeja... sada sam u dilemi, treba ipak uzeti vitonsku..
#506 rade007
Posted 08 May 2018 - 23:06
Cudno sta sve 50cc trpi.Imas ti i srece u cijeloj prici...
Ajde drzim fige da realiziras planove.Koji setup je u planu?
#507 Razredni
Posted 09 May 2018 - 16:13
hehe, ne 50ccm vec fabricki blok radilica i lezaji... kada sam pisao jaci LC mislio sam na veci K stepen, a ima na polici svacega, treba busiti i nakupovati kvalitetnih klipova..
#508 rade007
Posted 09 May 2018 - 16:36
Ja cekam taj dio kad ce zip u LC prec,sad sta bude gore,manje bitno.Za pocetak bude dobra i serijska termogrupa dok neki klip ne pribavis za 70cc.
#509 Razredni
Posted 31 August 2018 - 15:35
Posle duzeg vremena stigle su neke specije kako bi to rekao bata Steeef :)
Fly klutch, naraku sajbnice (nikad ih dosta) polinijevi slajderi (jer su najjeftiniji a daleko najizdrzljiviji za stok variomat) i remen 82645R odnosno fabricki piaggio za kratki blok. Hvala skuter mrezi i Racing Planetu!
Posebna poslastica je tetka iz Amerike
Malossi overrange 134 remenice 6113101
Veliku zahvalnost clanu Batoneta za organizaviciju transporta iz San Diega!
#510 Pita
Posted 31 August 2018 - 16:30
Ooooo lepe igračkice, ovo su ko slatkiši... :)
Kad sve sumiram čini mi se da vidim samo Malossi i Polini....?!
A nalepnice su egzotika, pogotovo ako su iz USA...
#511 vlayco
Posted 31 August 2018 - 16:52
Taman da vidimo kako radi ta or remenica,posto je i menu u planu da je pazarim...
#512 rade007
Posted 31 August 2018 - 18:47
Aca jel remen 19.2mm?
Sad ti jos multivar fali da to bude to,nebi na odmet bio ni mhr multivar,ali je on skuplji...
#513 Razredni
Posted 31 August 2018 - 19:59
Nije mamicu im njihovu, ja se obradovao, 13e origigi remen, medjutim stari je tip 18,5mm.
Remenice su full, dugo sam kopao po netu sve i svasta i slucajno nadjem rasprodaju u Americi, verovao ili ne 30usd, znaci usteda od 149eur jer se svuda prodaju za 179eura. One naravno samo za probu na Zipu a predvidjene su za Freeja. Nisam ih jos merio jer su mi kod kuce, ovako na oko se vidi razlika u svim segmentima.
planiram jos mhr vario i selttru za freeja a sto se tice Zipa i ove teme trebam 2 klipa za Dr ili Tp u promeru 48,5mm (jer sam nakupio 3 kompleta cilindara, jedan je poklon od Dajteha, jedan sam kupio od Steeefa i jedan je domci od ranije), setove dihtunga i kvalitetne lezajeve pa da krenem u sklapanje :)
#514 rade007
Posted 31 August 2018 - 20:03
Podsjeti me prije kupnje varia da ti pogledam koji je kataloski broj,ima vise vrsta.Ovaj moj je bas za te polutke kakve ti imas...
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
#515 Razredni
Posted 31 August 2018 - 20:20
Znam, ne brini, imam vec jedan mhr samo mi poklopac-kalota fali, ali svakako bih uzeo jos jedan mhr, onaj 2008 za OR (ne za alu). Hvala u svakom slucaju :)
#516 rade007
Posted 01 September 2018 - 04:49
Nema na cemu.Kalota ti pase sa obicnog multivara,iste su i nose kod 9021 na sebi
