Aprilia SR1 - Komarac
118 replies to this topic
#61 Razredni
Posted 25 July 2015 - 21:58
Prvo nalivam tecnim metalom i zatvaram pomocne za podmazivanje na minimum (pita mi je dao ideju sa iglama) a onda ogledalo. U medjuvremenu stize i cilindar pa cu optimizovati prelive. Za sada vidim da se dosta razlikuju veliki i mali blok, prelivi ni blizu nisu iste povrsine..
#62 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 27 July 2015 - 03:15
Stigla linearna remenica 123mm Morini
#63 Razredni
Posted 08 August 2015 - 22:17
Stigli su neki propratni elementi, samo na brzaka cu izbaciti slike a postupak sklapanja cu detaljno predstaviti. Blokovi su 90% spremni, cekaju se komplet lezajevi (radilica, primar, sekundar, osovina tocka) i komplet semerinzi, da sklapanje moze da pocne.
Airsal t6 racing:
Naraku hpc
Propratni materijal: sajle, pakne, rezervni set dihtunga, rez karika, rez osiguraci, brezoni, matice, sajbnice, rolnice,
I naravno, neizbezna maziva i lepila
Hvala skuter mrezi!
#64 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 09 August 2015 - 04:50
Bice ovo prava mala zver :D
#65 Lauda
Posted 09 August 2015 - 21:24
Svaka cast majstori, bice to bombica kada se sredi! Bas mi se svidja taj Airsal :)
Aco, jel ta Victor Reinz dihtmasa kupljena na RP-u ili negdje u BG?
#66 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 09 August 2015 - 21:51
Lep spisak..najvise mi se svidja taj T6 isti kao moj :)
Nego, sta prikljucujete na izduv i koji karb?
#67 Razredni
Posted 09 August 2015 - 22:34
Lauda, diht masa je iz lokalne radnje.
Baki, jos uvek Marko prikuplja stvari, poseduje gianneli black swan koji i nije najsrecnije resenje za ovaj setup ali ce dobro posluziti u razradi. Opcije su s6 replica, nardo ili nesto slicno. Sto se tice karba, ja sam planirao razardu na dellu 17,5 a imamo 19 i 21, mikuni 20 i pwk 24, videcemo za sta se Marko odluci :)
#68 Nesa BG
Posted 10 August 2015 - 00:40
Dell 21 i nardo :superiska:
#69 Razredni
Posted 21 February 2016 - 18:48
Kako to obicno biva sa trkackim setupima, vreme prolazi brzinom svetlosti a delovi se prikupljaju polako. Pribavljeni su konacno svi lezajevi na agregatu kao i semerinzi i sada radilica konacno posle 3 meseca sme da napusti zamrzivac
Attached File  uploadfromtaptalk1456075565875.jpg   372.55K   37 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456075587082.jpg   359.77K   44 downloads
Prvo, malo mi je dolovalo cudno kada smo rasklapali blokove kako je koji lezaj ispadao iz bloka. Kada sam krenuo u optimizaciju blokova prema cilindru, malo sam se zagledao u dosede lezajeva malog i velikog bloka, a posto sada imam sav potrebni merni alat, resih da sve premerim...
Attached File  uploadfromtaptalk1456075737442.jpg   434.86K   39 downloads
Izbazdario sam mikrometar na 47mm
Attached File  uploadfromtaptalk1456075786283.jpg   308.33K   36 downloads
Proverio vise puta sa sublerom
Attached File  uploadfromtaptalk1456075817599.jpg   257.54K   28 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456075832521.jpg   249.89K   28 downloads
Zatim sam upucao subitor u nulu na meru 47,00mm. Posto merim velicine u razlikama do 1/10, dao sam takozvani prednapon od 4milimetara i na slici vidimo da je 47 zapravo kada je mala kazaljka na 4ci a velika meri 0,01mm i nju sam izbazdario na 0.
Attached File  uploadfromtaptalk1456076049076.jpg   277.21K   26 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456076069017.jpg   252.8K   28 downloads
I slede prva merenja:
Attached File  uploadfromtaptalk1456076250272.jpg   288.61K   28 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456076276708.jpg   284.22K   28 downloads
Dakle veliki blok je tacnoj meri 47,00
Mali blok:
Attached File  uploadfromtaptalk1456076328183.jpg   265.4K   27 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456076359831.jpg   248.34K   28 downloads
Gde vidimo da je dosed na malom bloku na meri 46,97.. konstatujem ono sto sam pretpostavio prilikom skidanja, neki majstori su to malo na hladno navlacili u velikom bloku, pojeden je 3/100. Nije nista strazno, onaj prem jajasti od 1-2/100 i dalje postoji i drzace lezaj na svom mestu, a dobice i malo locktitea..
Prvi put se susrecem sa ovim malossi 20x47x14 c3H lezajevima, a posto sam na malossijevom sajtu pronasao da su pravljeni "for race" za setupe do 12000 ( verovatno c3) obrtaja, i takodje da ovo H znaci da imaju ojacanu stazu za 7 kuglica i takodje prilagodjenu dimenziju??? Resih da premerim da vidimo sta je to tacno..
Attached File  uploadfromtaptalk1456076895006.jpg   351.48K   28 downloads
Nekoliko puta sam prolazio mikrometrom i gledao gde je najveca udaljenost
Attached File  uploadfromtaptalk1456076946886.jpg   259.17K   28 downloads
I izmerio sam 46,985!
Attached File  uploadfromtaptalk1456076997866.jpg   228.6K   26 downloads
Unutrasnja meru ne mogu da izmerim u 100, a mehanicki subler pokazuje 20,0mm..
Daklem, ovde imamo slucaj da cemo imati razliku malo jace od 1/100 u dosedu velikog bloka, kasnije cu se baviti sa time...
#70 Razredni
Posted 21 February 2016 - 19:39
Dalje, presli smo na postavljanje lezajeva na radilicu. Ona spava zimski san vec 3-4 meseca kao meda :)
Mislim da sam jos u nekoj temi objasnjavao postupak kako to radim, ali evo prvi put slikam..
Dakle, da bi stedeli energiju, veca povrsina se brze zagreje i lakse je za manevrisanje, te koristim metalno cance precnika 25cm i dubine 5 cm. Ulje je bitno da je sveze, ne korisceno, zbog prljavstine, a gradacija je manje vazna.. ja sam se sluzio hipoidnim menjackim jer je jeftino, 300 dina je litarka..
Attached File  uploadfromtaptalk1456078962194.jpg   314.43K   32 downloads
Ubacujemo lezajeve u ulje sobne temperature, ovde merimo 17c. Ja sam poliamidne kaveze okrenuo na gore, tako da prilikom zagrevanja naizmenicno mogu sondom da izmerim temperaturu metala i temp polyamida.
Attached File  uploadfromtaptalk1456079196435.jpg   303.36K   33 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456079344591.jpg   380.95K   30 downloads
Radilica je vec predhodno nauljena 2t uljem, zamotana u kesu i ubacena u freez.
Zagrevam ulje na ringli, recimo 2 minuta ukljucenu na najjace uz konstanto merenje temperature. Kada se priblizi 95c, gasim ringlu i tepmeratura lagano poraste recimo za jos 10c, sto je idealno. Mora se voditi racuna da polyamid krece da se topi preko 110c!
Attached File  uploadfromtaptalk1456079563470.jpg   353.02K   34 downloads
Vadim radilicu iz friza, ovlas brisem krpom dosede lezajeva od kondenza i nauljim wd40 kuda ce proci lezaj.
Attached File  uploadfromtaptalk1456079638759.jpg   226.46K   34 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456079671935.jpg   291.8K   41 downloads
Wd 40, to vam je ovaj sprej
Attached File  uploadfromtaptalk1456079737135.jpg   29.07K   38 downloads
To se sve radi za 20ak sekundi, tajo da su lezajevi u ulju jos uvek na oko 100-105c. Obavezno je koristiti dobre gumene rukavice i ovde se vidi zasto je dobro da posuda bude siroka i plitka, ulje tek tik iznad lezajeva.
Attached File  uploadfromtaptalk1456079698077.jpg   332.27K   38 downloads
Lezaj samo sklizne na radilicu. Ja sam ovde okretao polyamid na unutra a kuglice ka spolja, jer necu zapunjavati kanalice za podmazivanje na ovom setupu, te lezaj ovako ima dobro podmazivanje.
Attached File  uploadfromtaptalk1456079929714.jpg   293.26K   30 downloads
Odmah nakon postavlhanja, hladim kavez i kuglice wd-om.
Attached File  uploadfromtaptalk1456080108569.jpg   262.59K   26 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456080125082.jpg   260.02K   26 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456080139909.jpg   213.13K   28 downloads
Naravno, sve se radi hitro, jer se radilica greje a lezaj hladi, pa odmah i drugu stranu identicnom metodom. Brisanje, uljenje,
Attached File  uploadfromtaptalk1456080252250.jpg   277.41K   28 downloads
Nabacivanje
Attached File  uploadfromtaptalk1456080303310.jpg   303.44K   28 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456080317219.jpg   286.42K   26 downloads
Hladjenje
Attached File  uploadfromtaptalk1456080333973.jpg   273.11K   27 downloads
Zatim prskanje cele radilice wdom i pakovanje ponovo u kesu i nazad u friz
Attached File  uploadfromtaptalk1456080381390.jpg   314.43K   28 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1456080396018.jpg   235.9K   28 downloads
Nadam se samo da nece morati jos 3 meseca da provede u snu :)
Sto se tice blokova, neka prva faza optimizacije je gotova, takodje yooaca je dosta jagodica pogibio na ogledalima
Imali smo pomoc danas, posetio nas je kolega pakundza, a i ja sam malo pomogao
#71 Mario
Posted 22 February 2016 - 10:47
majstore majstore... da pohvalim samo brzinu i spretnost.. ovo je ko na vatrogasnim takmičenjima,...
grej, ulji, navlači, hladi... okreni, meri, grej, ulji , navlači, brzo brzo hladi... :)
jednostavno ovo za ljude sa slabijim živcima nije baš pristupačno... pratim sve radove, i nadam se dobrim rezultatima...
hoćemo onda imati jednog midrace-a iz bg garaže ?
edit: da se dopišem u vezi zamrzivača... još nisi dobio "***ću ti mater smrdi mi spanać na benzin"
#72 Razredni
Posted 22 February 2016 - 21:23
Da da ovde treba malo vezbe.. eto prvi put kada smo koristili ovu metodu, sve u panici kako ce da se zavrsi nismo ni slikali. Na kraju shvatis da nije to nista strasno, treba sve u napred pripremiti i narvno malo vezbe..
Posto koristimo usluzno zamrzivac, nadam se da necemo dobiti packe zbog salate. Wd prijatno mirise, pocecemo da ga nosimo umesto aftershawe-a :)
Ja svim srcem navijam da se izrodi cistokrvni midrace, al ja samo sklapam, vlasnik se zatrpao obavezama, eto slabo i da prokomentarise svoju temu! Moracu da ga motivisem nekim manjim karbom :)
#73 Pita
Posted 22 February 2016 - 22:04
Bravo majstori...ovaj posao zna da bude itekako stresan, zato što si svestan ako leđaj ne nasedne na radilicu iz prvog usro si motku...nema dalje i moš samo nazad i ispočetka...
Biće stresno ubaciti i radilicu s ležajevima u blokove....ali ok, uz svu pripremu i staloženu ruku može se...
Ovi poslovi sa alatima za uvlačenje i izvlačenje dođe kao dečja igra....bukvalno možeš uz kaficu raditi...
#74 taNok
  • 95 posts
  • MestoBeeGee
  • VozimAprilia SR1
Posted 23 February 2016 - 06:33
Tu sam pratim ja sve, al j***ga, uz dosta obaveza kuci i otvaranja firme, pored ovog mog malog ljubimca imam jos 2 veca
koja su me bacila u neplanske troskove vremena i novca pa je ovaj projekat malo usporio, ali polako, nigde se ne zuri, ako sve prodje po planu Beograd napada ! :)
#75 Razredni
Posted 06 March 2016 - 20:19
I danas smo malo cackali i pripremali sklapanje.
U bloku su ostali mali lezajevi primara i medju osovine, koji su inace za zamenu pa resih da ih izvadim. Pripremio sam metalni tipl 10mm i neki duzi sraf, plan je da se dobro ugreje fenom dosed i deo bloka i da se pomocu tog srafa iscupa lezaj napolje..
Attached File  uploadfromtaptalk1457290303585.jpg   384.58K   29 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1457290322281.jpg   371.25K   29 downloads
Malo sam se mucio, koliko god da se usija blok lezaj bece bas sam ispasti, ipak treba neka sila, na kraju sam uhvatio kljestima za sraf, podigao ceo blok u vazduh i jednim odlucnim udarcem velikim gumenim cekicem po bloku lezaj je izasao..
Posto sam dosede detaljno ocistio i izduvao, krenuo sam da postavljam lezajeve na svoje mesto. 2 mala lezaja prenosa, 6200 i lezaj tocka i lezaj primara u maloj dekli 6203.. krenuo sam od lezaja zadnjeg tocka, koji se stavlja sa spoljne strane, ima debeo dosed i prem do kojeg se upusta, iznad njega do tocka dolazi zeger, ispod lezaja, do reduktora ide semering koji se isto tako montira sa spoljne strane pa sam prvo njega montirao.
Ne moze da se pogresi, i semering i lezaj imaju svoj prem, do koje dubine se postavljaju.
Attached File  uploadfromtaptalk1457290692488.jpg   341.07K   29 downloads
Semering ide donekle prstima, dalje je dobro posluziti se neki prirucnim alatom koji ce se oslanjati na semering sto sire i laganim kuckanjem spustiti ga na mesto
Attached File  uploadfromtaptalk1457290816653.jpg   273.23K   29 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1457290828938.jpg   412.11K   29 downloads
I sa unutrasnje strane
Attached File  uploadfromtaptalk1457290854979.jpg   230.31K   29 downloads
Dalje, posto je upucan semering, a treba zagrejati dosed zbog postavljanja lezaja, koristio sam fen samo sa spoljne strane doseda. Posle 10ak minuta, bilo je bas fino toplo, oko 120*
Attached File  uploadfromtaptalk1457290944224.jpg   372.46K   28 downloads
Lezaj upada rukom na svoje mesto, potrebno je jos samo malo prsnuti wd-om da se rashladi i postaviti zeger na svoje mesto
Attached File  uploadfromtaptalk1457291005876.jpg   238.5K   28 downloads
Dalje, presao sam na unutrasnju stranu prenosa, sada treba postaviti nove lezajve i naravno opet grejanje blokova, naizmenicno, jedan i drugi dosed
Attached File  uploadfromtaptalk1457291064356.jpg   464.19K   30 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1457291095903.jpg   460.42K   30 downloads
Trenutno je bilo takvo stanje na trzistu, te sam sve lezajeve nabavio u c3 2rs varijanti, zatvorenog tipa, sto je i potrebno za zadnji tocak ali u reduktoru svakako ne treba, pa sam poskidao zastitne plastove pre montaze
Attached File  uploadfromtaptalk1457291199575.jpg   268.5K   29 downloads
Da ne bih peckao prste, posluzio sam se osovinom primara koja je svakako 10mm i namenjena je da se oslanja u ovaj lezaj. Ima dovoljnu duzinu i lezaj se samo spusti u vreo dosed.
Attached File  uploadfromtaptalk1457291362184.jpg   306.41K   29 downloads
Tako 2 puta, doduse kod drugog se izgleda temperatura malo spustila pa je radio cekicak preko starog lezaja i komada drveta.
Attached File  uploadfromtaptalk1457291346225.jpg   274.76K   29 downloads
Prelazim na zagrevanje male dekle u koju se postavlja onaj veci 6203 kao na osovini zadnjeg tocka, ali isto tako sa skinutim plastovima. Ovde se semering postavlja sa spoljne strane a lezaj sa unutrasnje, dakle operacija je kao na radilici
Attached File  uploadfromtaptalk1457291549760.jpg   368.17K   28 downloads
Po postavljanju lezaja, osovina lakocom prolazi, normalne su tolerancije a i toplota lezaja cini svoje
Attached File  uploadfromtaptalk1457291606842.jpg   445.87K   28 downloads
Prekontrolisao sam gazenje zupcanika i odstojanja izmedju bloka kao i dekele i poredjao ih u svaom pravilnom smeru
Attached File  uploadfromtaptalk1457291670754.jpg   370.62K   29 downloads
Posto je tanok na vreme pribavio kompletne dihtunge i seeringe agregata, milina je raditi, sve se slaze kao lego kockice. Postavio sam male caurice-vodjice i veliki dihtung dekle, unakrsno privukao sve srafove i na kraju pritegao sve.
Semering se postavlja sa spoljne strane, preko osovine i ima svoj prem dokle ide.
Attached File  uploadfromtaptalk1457291836853.jpg   270.04K   29 downloads
Dalje, kopkalo me je kako ce sesti morini linearna remenica, osto znamo da je malo sira od mine i da ima tendenciju da blago potpisuje deklicu. Upust do iglicastog je malo veci nego kod mine pa je problem ako se postavi neka metalana platna malih dimenzija, naslanja se direkno na semerig i po stezanjuatice zvona upucava semering jos vise ka lezaju. Treba biti mudar i pronaci materijal koji ima svajstva malog trenja a opet pravih dimanzija tako da se naslanja na rub male dekle i rub remenica a ne na semering i na iglicasti.
Ovo sam vec odavno spremio kod strugara, crni teflon u vise dimemzija, ba slici je samo naslagan, teg treba pronaci odgovarajucu debljinu.
Attached File  uploadfromtaptalk1457292139823.jpg   287.52K   31 downloads
Morini deluju dosta siroko u otvorenom stadijumu, premericu to kasnije i utvrditi koja je najpravilnija duzina opruge za maximalnu iskoriscenost i otvaranje remenica
Attached File  uploadfromtaptalk1457292222471.jpg   359.76K   31 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1457292237762.jpg   399.51K   34 downloads
Pribavljeno je i motoforce zvono za 107mm kvacilo, posto je Tanok narucio artek kvacilo za 107mm a fabricko zvono mu je 105...
Attached File  uploadfromtaptalk1457292358291.jpg   334.18K   32 downloads
Premerio sam na brzaka naraku v2 racing vario, vidim da je 95,5mm u precniku pa cu konacni sud o kupovini remena i odabiru duzine ostaviti za kasnije..
#76 Lauda
Posted 06 March 2016 - 20:47
Svaka cast Aco! Nesto mi mnogo ta morini se otvara ili slike malo zavaravaju? Ja mislim da kod mene nije tako na 123mm. Da nije neko kanale turpijao dodatno?
A taj rub ako kaci deklicu mozes na strugu poturpijati lako da se ne zezas sa platnama.
#77 Mario
ah najzad dobre slike ide sklapanje, nazire se mašina za midrace klasu...
#78 Pita
Posted 06 March 2016 - 20:56
Svaka cast Aco na detaljnim slikama i opisu radova...sklopljeno sve cakum pakum, prava stvar!
#79 Razredni
Posted 06 March 2016 - 23:19
Hvala momci. Lauda, zaista deluju impresivno koliko se otvore ove morini. Dosta dugo stoje u garazi upakovane u kesu i cekaju svoj trenutak, eto ja ih do sada nisam merio jer sam mislio da su sve iste. Ovde ocigledno postoji neka razlika, mada je ovo slikano bez centralne opruge, sve jedno cu sve lepo premeriti i slikati u nekim narednim danima.
Imao sam vec iskustva sa morini remenicama sa suzuki katane, znam da treba odstojna platna izmedju deklice i remenica kao i sajbnica izmedju remenica i zvona. Ovo je najlaksi nacin pocuen iskustvom sa strugarima. Problem je postrugati fabricke remenice kvalitetno, obicno su strugovi i glave dosta stari pa bacaju i nikada nisi siguran da ce postrugati u 100tu milimetra, pa su debalans i vibracije kasnije neizbezne. Ovako cu biti siguran da nece imati nezeljene vibracije kad izvrti pun prenos, a sto je zaista moguce sa ovim mina ac stok reduktorom, a zanmo da se ovaj airsal rado zavrti u pola 11. Vec sam ovo radio kod Mareta ( f12 lc) pa znam sigurno da funkcionise.
#80 Lauda
Posted 06 March 2016 - 23:37
Ako imas u planu da analiziras ne bi bilo lose da slikas i kanale, barem meni bas da vidim kako izgledaju. Kod mene remenica ima oznaku "s 9e0" (ako se ne varam) pa je moguce da ima varijacija u tipovima. Svakako je bolje kad se otvore, ima da izbaci remen do kraja sigurno samo da se ubode pravi. :)
A ja cu se potruditi sledeci put kada budem imao svoju morini u rukama da je isto analiziram pa bas da uporedim.
