#61
Posted 25 July 2015 - 21:58
#62
Posted 27 July 2015 - 03:15
#63
Posted 08 August 2015 - 22:17
Airsal t6 racing:
Naraku hpc
Propratni materijal: sajle, pakne, rezervni set dihtunga, rez karika, rez osiguraci, brezoni, matice, sajbnice, rolnice,
I naravno, neizbezna maziva i lepila
Hvala skuter mrezi!
#64
Posted 09 August 2015 - 04:50
#65
Posted 09 August 2015 - 21:24
Aco, jel ta Victor Reinz dihtmasa kupljena na RP-u ili negdje u BG?
#66
Posted 09 August 2015 - 21:51
Nego, sta prikljucujete na izduv i koji karb?
#67
Posted 09 August 2015 - 22:34
Baki, jos uvek Marko prikuplja stvari, poseduje gianneli black swan koji i nije najsrecnije resenje za ovaj setup ali ce dobro posluziti u razradi. Opcije su s6 replica, nardo ili nesto slicno. Sto se tice karba, ja sam planirao razardu na dellu 17,5 a imamo 19 i 21, mikuni 20 i pwk 24, videcemo za sta se Marko odluci
#68
Posted 10 August 2015 - 00:40
#69
Posted 21 February 2016 - 18:48
uploadfromtaptalk1456075565875.jpg 372.55K 37 downloads
uploadfromtaptalk1456075587082.jpg 359.77K 44 downloads
Prvo, malo mi je dolovalo cudno kada smo rasklapali blokove kako je koji lezaj ispadao iz bloka. Kada sam krenuo u optimizaciju blokova prema cilindru, malo sam se zagledao u dosede lezajeva malog i velikog bloka, a posto sada imam sav potrebni merni alat, resih da sve premerim...
uploadfromtaptalk1456075737442.jpg 434.86K 39 downloads
Izbazdario sam mikrometar na 47mm
uploadfromtaptalk1456075786283.jpg 308.33K 36 downloads
Proverio vise puta sa sublerom
uploadfromtaptalk1456075817599.jpg 257.54K 28 downloads
uploadfromtaptalk1456075832521.jpg 249.89K 28 downloads
Zatim sam upucao subitor u nulu na meru 47,00mm. Posto merim velicine u razlikama do 1/10, dao sam takozvani prednapon od 4milimetara i na slici vidimo da je 47 zapravo kada je mala kazaljka na 4ci a velika meri 0,01mm i nju sam izbazdario na 0.
uploadfromtaptalk1456076049076.jpg 277.21K 26 downloads
uploadfromtaptalk1456076069017.jpg 252.8K 28 downloads
I slede prva merenja:
uploadfromtaptalk1456076250272.jpg 288.61K 28 downloads
uploadfromtaptalk1456076276708.jpg 284.22K 28 downloads
Dakle veliki blok je tacnoj meri 47,00
Mali blok:
uploadfromtaptalk1456076328183.jpg 265.4K 27 downloads
uploadfromtaptalk1456076359831.jpg 248.34K 28 downloads
Gde vidimo da je dosed na malom bloku na meri 46,97.. konstatujem ono sto sam pretpostavio prilikom skidanja, neki majstori su to malo na hladno navlacili u velikom bloku, pojeden je 3/100. Nije nista strazno, onaj prem jajasti od 1-2/100 i dalje postoji i drzace lezaj na svom mestu, a dobice i malo locktitea..
Prvi put se susrecem sa ovim malossi 20x47x14 c3H lezajevima, a posto sam na malossijevom sajtu pronasao da su pravljeni "for race" za setupe do 12000 ( verovatno c3) obrtaja, i takodje da ovo H znaci da imaju ojacanu stazu za 7 kuglica i takodje prilagodjenu dimenziju??? Resih da premerim da vidimo sta je to tacno..
uploadfromtaptalk1456076895006.jpg 351.48K 28 downloads
Nekoliko puta sam prolazio mikrometrom i gledao gde je najveca udaljenost
uploadfromtaptalk1456076946886.jpg 259.17K 28 downloads
I izmerio sam 46,985!
uploadfromtaptalk1456076997866.jpg 228.6K 26 downloads
Unutrasnja meru ne mogu da izmerim u 100, a mehanicki subler pokazuje 20,0mm..
Daklem, ovde imamo slucaj da cemo imati razliku malo jace od 1/100 u dosedu velikog bloka, kasnije cu se baviti sa time...
#70
Posted 21 February 2016 - 19:39
Mislim da sam jos u nekoj temi objasnjavao postupak kako to radim, ali evo prvi put slikam..
Dakle, da bi stedeli energiju, veca povrsina se brze zagreje i lakse je za manevrisanje, te koristim metalno cance precnika 25cm i dubine 5 cm. Ulje je bitno da je sveze, ne korisceno, zbog prljavstine, a gradacija je manje vazna.. ja sam se sluzio hipoidnim menjackim jer je jeftino, 300 dina je litarka..
uploadfromtaptalk1456078962194.jpg 314.43K 32 downloads
Ubacujemo lezajeve u ulje sobne temperature, ovde merimo 17c. Ja sam poliamidne kaveze okrenuo na gore, tako da prilikom zagrevanja naizmenicno mogu sondom da izmerim temperaturu metala i temp polyamida.
uploadfromtaptalk1456079196435.jpg 303.36K 33 downloads
uploadfromtaptalk1456079344591.jpg 380.95K 30 downloads
Radilica je vec predhodno nauljena 2t uljem, zamotana u kesu i ubacena u freez.
Zagrevam ulje na ringli, recimo 2 minuta ukljucenu na najjace uz konstanto merenje temperature. Kada se priblizi 95c, gasim ringlu i tepmeratura lagano poraste recimo za jos 10c, sto je idealno. Mora se voditi racuna da polyamid krece da se topi preko 110c!
uploadfromtaptalk1456079563470.jpg 353.02K 34 downloads
Vadim radilicu iz friza, ovlas brisem krpom dosede lezajeva od kondenza i nauljim wd40 kuda ce proci lezaj.
uploadfromtaptalk1456079638759.jpg 226.46K 34 downloads
uploadfromtaptalk1456079671935.jpg 291.8K 41 downloads
Wd 40, to vam je ovaj sprej
uploadfromtaptalk1456079737135.jpg 29.07K 38 downloads
To se sve radi za 20ak sekundi, tajo da su lezajevi u ulju jos uvek na oko 100-105c. Obavezno je koristiti dobre gumene rukavice i ovde se vidi zasto je dobro da posuda bude siroka i plitka, ulje tek tik iznad lezajeva.
uploadfromtaptalk1456079698077.jpg 332.27K 38 downloads
Lezaj samo sklizne na radilicu. Ja sam ovde okretao polyamid na unutra a kuglice ka spolja, jer necu zapunjavati kanalice za podmazivanje na ovom setupu, te lezaj ovako ima dobro podmazivanje.
uploadfromtaptalk1456079929714.jpg 293.26K 30 downloads
Odmah nakon postavlhanja, hladim kavez i kuglice wd-om.
uploadfromtaptalk1456080108569.jpg 262.59K 26 downloads
uploadfromtaptalk1456080125082.jpg 260.02K 26 downloads
uploadfromtaptalk1456080139909.jpg 213.13K 28 downloads
Naravno, sve se radi hitro, jer se radilica greje a lezaj hladi, pa odmah i drugu stranu identicnom metodom. Brisanje, uljenje,
uploadfromtaptalk1456080252250.jpg 277.41K 28 downloads
Nabacivanje
uploadfromtaptalk1456080303310.jpg 303.44K 28 downloads
uploadfromtaptalk1456080317219.jpg 286.42K 26 downloads
Hladjenje
uploadfromtaptalk1456080333973.jpg 273.11K 27 downloads
Zatim prskanje cele radilice wdom i pakovanje ponovo u kesu i nazad u friz
uploadfromtaptalk1456080381390.jpg 314.43K 28 downloads
uploadfromtaptalk1456080396018.jpg 235.9K 28 downloads
Nadam se samo da nece morati jos 3 meseca da provede u snu
Sto se tice blokova, neka prva faza optimizacije je gotova, takodje yooaca je dosta jagodica pogibio na ogledalima
Imali smo pomoc danas, posetio nas je kolega pakundza, a i ja sam malo pomogao
#71
Posted 22 February 2016 - 10:47
grej, ulji, navlači, hladi... okreni, meri, grej, ulji , navlači, brzo brzo hladi...
jednostavno ovo za ljude sa slabijim živcima nije baš pristupačno... pratim sve radove, i nadam se dobrim rezultatima...
hoćemo onda imati jednog midrace-a iz bg garaže ?
edit: da se dopišem u vezi zamrzivača... još nisi dobio "***ću ti mater smrdi mi spanać na benzin"
#72
Posted 22 February 2016 - 21:23
Posto koristimo usluzno zamrzivac, nadam se da necemo dobiti packe zbog salate. Wd prijatno mirise, pocecemo da ga nosimo umesto aftershawe-a
Ja svim srcem navijam da se izrodi cistokrvni midrace, al ja samo sklapam, vlasnik se zatrpao obavezama, eto slabo i da prokomentarise svoju temu! Moracu da ga motivisem nekim manjim karbom
#73
Posted 22 February 2016 - 22:04
Biće stresno ubaciti i radilicu s ležajevima u blokove....ali ok, uz svu pripremu i staloženu ruku može se...
Ovi poslovi sa alatima za uvlačenje i izvlačenje dođe kao dečja igra....bukvalno možeš uz kaficu raditi...
#74
Posted 23 February 2016 - 06:33
Tu sam pratim ja sve, al j***ga, uz dosta obaveza kuci i otvaranja firme, pored ovog mog malog ljubimca imam jos 2 veca
koja su me bacila u neplanske troskove vremena i novca pa je ovaj projekat malo usporio, ali polako, nigde se ne zuri, ako sve prodje po planu Beograd napada !
#75
Posted 06 March 2016 - 20:19
U bloku su ostali mali lezajevi primara i medju osovine, koji su inace za zamenu pa resih da ih izvadim. Pripremio sam metalni tipl 10mm i neki duzi sraf, plan je da se dobro ugreje fenom dosed i deo bloka i da se pomocu tog srafa iscupa lezaj napolje..
uploadfromtaptalk1457290303585.jpg 384.58K 29 downloads
uploadfromtaptalk1457290322281.jpg 371.25K 29 downloads
Malo sam se mucio, koliko god da se usija blok lezaj bece bas sam ispasti, ipak treba neka sila, na kraju sam uhvatio kljestima za sraf, podigao ceo blok u vazduh i jednim odlucnim udarcem velikim gumenim cekicem po bloku lezaj je izasao..
Posto sam dosede detaljno ocistio i izduvao, krenuo sam da postavljam lezajeve na svoje mesto. 2 mala lezaja prenosa, 6200 i lezaj tocka i lezaj primara u maloj dekli 6203.. krenuo sam od lezaja zadnjeg tocka, koji se stavlja sa spoljne strane, ima debeo dosed i prem do kojeg se upusta, iznad njega do tocka dolazi zeger, ispod lezaja, do reduktora ide semering koji se isto tako montira sa spoljne strane pa sam prvo njega montirao.
Ne moze da se pogresi, i semering i lezaj imaju svoj prem, do koje dubine se postavljaju.
uploadfromtaptalk1457290692488.jpg 341.07K 29 downloads
Semering ide donekle prstima, dalje je dobro posluziti se neki prirucnim alatom koji ce se oslanjati na semering sto sire i laganim kuckanjem spustiti ga na mesto
uploadfromtaptalk1457290816653.jpg 273.23K 29 downloads
uploadfromtaptalk1457290828938.jpg 412.11K 29 downloads
I sa unutrasnje strane
uploadfromtaptalk1457290854979.jpg 230.31K 29 downloads
Dalje, posto je upucan semering, a treba zagrejati dosed zbog postavljanja lezaja, koristio sam fen samo sa spoljne strane doseda. Posle 10ak minuta, bilo je bas fino toplo, oko 120*
uploadfromtaptalk1457290944224.jpg 372.46K 28 downloads
Lezaj upada rukom na svoje mesto, potrebno je jos samo malo prsnuti wd-om da se rashladi i postaviti zeger na svoje mesto
uploadfromtaptalk1457291005876.jpg 238.5K 28 downloads
Dalje, presao sam na unutrasnju stranu prenosa, sada treba postaviti nove lezajve i naravno opet grejanje blokova, naizmenicno, jedan i drugi dosed
uploadfromtaptalk1457291064356.jpg 464.19K 30 downloads
uploadfromtaptalk1457291095903.jpg 460.42K 30 downloads
Trenutno je bilo takvo stanje na trzistu, te sam sve lezajeve nabavio u c3 2rs varijanti, zatvorenog tipa, sto je i potrebno za zadnji tocak ali u reduktoru svakako ne treba, pa sam poskidao zastitne plastove pre montaze
uploadfromtaptalk1457291199575.jpg 268.5K 29 downloads
Da ne bih peckao prste, posluzio sam se osovinom primara koja je svakako 10mm i namenjena je da se oslanja u ovaj lezaj. Ima dovoljnu duzinu i lezaj se samo spusti u vreo dosed.
uploadfromtaptalk1457291362184.jpg 306.41K 29 downloads
Tako 2 puta, doduse kod drugog se izgleda temperatura malo spustila pa je radio cekicak preko starog lezaja i komada drveta.
uploadfromtaptalk1457291346225.jpg 274.76K 29 downloads
Prelazim na zagrevanje male dekle u koju se postavlja onaj veci 6203 kao na osovini zadnjeg tocka, ali isto tako sa skinutim plastovima. Ovde se semering postavlja sa spoljne strane a lezaj sa unutrasnje, dakle operacija je kao na radilici
uploadfromtaptalk1457291549760.jpg 368.17K 28 downloads
Po postavljanju lezaja, osovina lakocom prolazi, normalne su tolerancije a i toplota lezaja cini svoje
uploadfromtaptalk1457291606842.jpg 445.87K 28 downloads
Prekontrolisao sam gazenje zupcanika i odstojanja izmedju bloka kao i dekele i poredjao ih u svaom pravilnom smeru
uploadfromtaptalk1457291670754.jpg 370.62K 29 downloads
Posto je tanok na vreme pribavio kompletne dihtunge i seeringe agregata, milina je raditi, sve se slaze kao lego kockice. Postavio sam male caurice-vodjice i veliki dihtung dekle, unakrsno privukao sve srafove i na kraju pritegao sve.
Semering se postavlja sa spoljne strane, preko osovine i ima svoj prem dokle ide.
uploadfromtaptalk1457291836853.jpg 270.04K 29 downloads
Dalje, kopkalo me je kako ce sesti morini linearna remenica, osto znamo da je malo sira od mine i da ima tendenciju da blago potpisuje deklicu. Upust do iglicastog je malo veci nego kod mine pa je problem ako se postavi neka metalana platna malih dimenzija, naslanja se direkno na semerig i po stezanjuatice zvona upucava semering jos vise ka lezaju. Treba biti mudar i pronaci materijal koji ima svajstva malog trenja a opet pravih dimanzija tako da se naslanja na rub male dekle i rub remenica a ne na semering i na iglicasti.
Ovo sam vec odavno spremio kod strugara, crni teflon u vise dimemzija, ba slici je samo naslagan, teg treba pronaci odgovarajucu debljinu.
uploadfromtaptalk1457292139823.jpg 287.52K 31 downloads
Morini deluju dosta siroko u otvorenom stadijumu, premericu to kasnije i utvrditi koja je najpravilnija duzina opruge za maximalnu iskoriscenost i otvaranje remenica
uploadfromtaptalk1457292222471.jpg 359.76K 31 downloads
uploadfromtaptalk1457292237762.jpg 399.51K 34 downloads
Pribavljeno je i motoforce zvono za 107mm kvacilo, posto je Tanok narucio artek kvacilo za 107mm a fabricko zvono mu je 105...
uploadfromtaptalk1457292358291.jpg 334.18K 32 downloads
Premerio sam na brzaka naraku v2 racing vario, vidim da je 95,5mm u precniku pa cu konacni sud o kupovini remena i odabiru duzine ostaviti za kasnije..
#76
Posted 06 March 2016 - 20:47
A taj rub ako kaci deklicu mozes na strugu poturpijati lako da se ne zezas sa platnama.
#77
#78
Posted 06 March 2016 - 20:56
#79
Posted 06 March 2016 - 23:19
Imao sam vec iskustva sa morini remenicama sa suzuki katane, znam da treba odstojna platna izmedju deklice i remenica kao i sajbnica izmedju remenica i zvona. Ovo je najlaksi nacin pocuen iskustvom sa strugarima. Problem je postrugati fabricke remenice kvalitetno, obicno su strugovi i glave dosta stari pa bacaju i nikada nisi siguran da ce postrugati u 100tu milimetra, pa su debalans i vibracije kasnije neizbezne. Ovako cu biti siguran da nece imati nezeljene vibracije kad izvrti pun prenos, a sto je zaista moguce sa ovim mina ac stok reduktorom, a zanmo da se ovaj airsal rado zavrti u pola 11. Vec sam ovo radio kod Mareta ( f12 lc) pa znam sigurno da funkcionise.
#80
Posted 06 March 2016 - 23:37
A ja cu se potruditi sledeci put kada budem imao svoju morini u rukama da je isto analiziram pa bas da uporedim.
