Potraga za par km/h vise - Automatik
94 replies to this topic
#61 Pita
Posted 01 November 2016 - 19:20
S ovakvom zoljicom po gradu si kao vidra....baš mu je dugačka 1. brzina i onda u 2. lepo izvlači...prvo mi se učinilo da u 2. brzini nije toliko impresivan ali je ustvari dobar..
#62 Mario
Posted 01 November 2016 - 20:22
ima veze kako nema, sad kad počnemo svi da komentarišemo tvoj snimak, nikako nema smisla da to bude u Alien-ovoj temi, a gde su tek članovi koji nisu sve pročitali pa pohvale Mišu kako je dobro odradio...
@Asanin rekao sam ti i na tomos forumu, obrati pažnju na spam tuđeg projekta....
inače zoljica odlično ide, tačno si dobro udesio da imaš i vršnu snagu a da imaš i momenta dok ne uleti u rezonancu, nešto još uvek osciluje, ako nije lanac
#63 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 01 November 2016 - 22:26
Na krajnjem pravcu posle skretanja nisam imao mesta a ni hrabrosti za pun gas do kraja, jer ide velika krivina i tu je obicno kolona vozila, mnogo je nepregledno. Mislim da sad moze da izvuce i nesto preko 70kmh po gps-u.
Hvala, osciluje jos uvek, imam luft u zadnjoj vili i lanac je rastegnut. Trebace mi nove biksne. Ne mozete da vidite kako to ide i kako puni uzivo. Mnogo mu znaci za ubrzanje ovo moje cackanje i podesavanje lamela, jer je cilindar radjen i nema mnogo snage ispod 6000 obrtaja. Ali zato uz svako brdo vozi u prvoj bez problema i ne trazi prebacivanje u drugu.
Trenutno nemam alata za prelivne kanale, trebao bi da ih podignem za 1mm ako se dobro secam, sad mi nije dobra proporcija sa izduvom (malo sam preterao). Siguran sam da bi i tu dobio jos malo snage. Izduv je na 27mm od gmt.
I sa kilazom sam napredovao, sad imam 98 kila. :D
Edited by asanin, 01 November 2016 - 22:30.
#64 ALIEN SM
Posted 03 November 2016 - 15:47
Uh , dobar si sa kilazom ...ja pao ispod 80 ...i to je uspeh , izbacio hleb vec oko 2 meseca i dve kile manje ...ali, na zalost doba `svinjskih` praznika tek dolazi , bicu srecan ako se odrzim ispod 80...( skoro nemoguca misija ) i motori ce manje da trose , a bolje da idu ...
#65 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 16 November 2016 - 22:38
Da li neko zna za koliko moze da se nadje nov Airsal kit u Srbiji? Mislim da je vreme da povecam kubikazu...
#66 Mario
Posted 16 November 2016 - 23:00
http://forum.pyrothe...delovi---Srbija
#67 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 17 November 2016 - 21:49
Jos neko? Posto je kod Gabora?
#68 Razredni
Posted 17 November 2016 - 22:31
Nije ovde niko trgovao sa Sagmajsterom, mi kao forum dobavljamo iz inostranstva sa Racing-planet.de ili u Srbiji sa Motobike-a, daleko je isplativije nego 3 ruka u Gaborovom katalogu...
#69 ALIEN SM
Posted 23 November 2016 - 10:16
Asanine , fala Bogu da si se setio ...Da ne budem ja jedini sa Airsalmaticom ...ovaj moj da ima krila leteo bi ...vec sam presao sa njim ove sezone oko 8-9 K km i sve je kao prvog dana ...
Ja sam to uzeo preko SKUTER MREZE u paketu i T-6 za skuta i za matica i bilo jeftinije nego na sajtu RP ...Hvala Mariu i Piti na tome...Airsal vredi svaku paru , prava mera za matica , tad je kostao sedamdesetak evra ...
Mozes otici i na FRCO MOTORS slovenacki sajt da vidis sta sve ima , a ima svega da padnes u nesvest ...ovaj Airsal daje oko 5.5-6 HP, a ima i GILARDONI RACING koji isporucuje cak do 15 hp i uz njega dobijas i mrtvacki sanduk u paketu jer sa njim dug zivot na putu nije zagarantovan ...eeeej , 15 hp u matica ? Pa, dal` su oni normalni ???
#70 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 23 November 2016 - 21:39
Vec sad se ponasa kao mrtvacki sanduk. Ne znam kako ce tek biti kad se stavi kit koji svakako planiram da doradjujem... Morace mnogo da se radi i na kocnicama.
Mislim da je kod gabora kit nesto jeftiniji, u katalogu je cena 56e. Ne verujem da je nesto mnogo poskupeo, paljenje je trenutno jeftinije nego u katalogu...
Bice dosta igranja zimus. Evo posle zadnje dugacke voznje je dobio neki zvuk na vecim obrtajima, lupkanje-kuckanje kao kad se na autu cuju lezajevi. Moze da bude ili klipnjaca ili odsrafljivanje matice na kvacilu (hvala bogu, primetio sam na vreme). Prosli put je bila veoma skupa havarija... Necu da ga vozim dok ne pronadjem u cemu je problem.
Za to vreme koristim druge motore, oba apn-a su mi u funkciji trenutno.
Edited by asanin, 23 November 2016 - 21:40.
#71 ALIEN SM
Posted 23 November 2016 - 23:09
Ako je ta cena kupuj ...Samo radilica mora biti ispravna potpuno , inace ce je brzo razbiti ...
I ja nesto sad radim na ovom drugom Maticu , ne otkrivam dok ne bude gotovo ...to ne znam da je neko jos uradio , a ja moram malo da se igram ...bice slika kad bude gotovo ...
Ja sam od onog diska privremeno odustao , nisam sa onim majmunima iz Beograda ni u drugom pokusaju nista odradio njihovom krivicom , nisu se udostojili ni da se jave , a sad pare otisle na drugu stranu ...bice i to jednoga dana ....
#72 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 24 November 2016 - 10:53
#73 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 01 March 2017 - 19:03
Airsalmatic dobija konkurenciju, sutra stize kit! :D
Inace, uzeo sam jos jedno paljenje sa manjim magnetom za novi tip automatika, montirao sam ga na apn-a koji ce uskoro dobiti ovaj cilindar sa automatika. Primetio sam razliku odmah posle stelovanja, bolje vuce na svim obrtajima.
Narucio sam i novu glavu org. a5, trebace mi za apn frankenstajn.
#74 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 07 March 2017 - 22:55
#75 Nesa BG
Posted 08 March 2017 - 12:27
Opa... Miša dobio konkurenciju...
#76 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 09 March 2017 - 11:06
Nije losa stvar ova veca kubikaza, aluminijumski cilindar ima i prednosti i mane. Odmah u startu je potrebno doraditi ulaz na prelivnim kanalima jer se ne poklapaju sa kanalima na bloku, treba doraditi donji deo na cilindru.
Zanimljivo je da trazi manju diznu u odnosu na moj doradjeni fabricki cilindar...
Lamelice koje idu u kompletu sam takodje odmah doradio. Postavicu i slike kad budem imao vremena.
#77 Mario
Posted 09 March 2017 - 14:25
Jer ima nekih slika cilndra na stolu, klipa, ugradnje, utisaka ?
#78 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 09 March 2017 - 23:42
Naravno da ima, ali nisam stigao da pisem, radi se...
Narucio sam kit kod gabora, izasao je 9000 dinara sa postarinom, u kompletu se dobijaju i usisne lamelice. Fina kombinacija, u motobajku je jos skuplji...
Uzeo sam i novu glavu sa kupujemprodajem sajta, vrlo povoljno. Odmah sam je napao alatima i doradio da se malo bolje uklapa sa golim aluminijumskim cilindrom.
Ne planiram da je obradjujem i prilagodjavam precniku klipa za sad.
I cilidar bi napao alatom bez probe, jedva su me odgovorili od te ideje...
Edited by asanin, 09 March 2017 - 23:45.
#79 asanin
  • 136 posts
  • MestoNis
  • VozimTOMOS
Posted 09 March 2017 - 23:53
Malo sam radio i oko mog drugog motora, nabavio sam prilicno dobar niklovan rezervoar posto ga vec duze vreme trazim i cim je stigao taj, na oglasima se pojavio jos bolji za duplo manje para. Naravno, kupio sam i taj drugi. On je za apn 7, razlikuje se po cepu, ima mogucnost ugradnje cepa sa zakljucavanjem, nije klasican navojni cep kao na obicnom apn 4 rezervoaru. Malo je ulubljen sa strane ali se odlicno sija i motor mnoogo bolje izgleda sa njim nego sa starim matiralim.
Edited by asanin, 10 March 2017 - 00:00.
#80 sigmaal
  • 325 posts
  • VozimTOMOS APN 6,XL650V
Posted 19 June 2017 - 19:37
View Postasanin, on 01 November 2016 - 01:03, said:
Nastelovano je stroboskopom. Nismo imali tacne mere na magnetu pa je mozda greska u mm-dva, ali blizu je.
Kamera je ucvrscena nosacima koji su dolazili u kompletu: https://www.kupujemp....htm?filter_id=
U ala si naturpij'o Zoljicu!! :0takoje: Ide ko zmaj, jbt.. :biker_scooter: SVAKA ČAST!!!
A voziš k'o Kamikaza, podseća me na moj stil, dok sam bio mlađi... :greenstars:. Želim ti uspeh u daljem radu - nastavi tako! :superiska:
