#101
Posted 14 February 2016 - 21:55
Hvala Lauda na sredjivanju slika sada je mnogo preglednije.
#102
Posted 14 February 2016 - 21:58
#103
Posted 14 February 2016 - 22:08
Depe, on 14 February 2016 - 21:58, said:
Tebi ce ovaj serijski 811 biti sasvim ok, ima kvalitetnih zamenskih malko duzih, malossi specijal 818 ili 820 je proban u vise tama na forumu i kolege su zadovoljne.
#104
Edited by Depe, 14 February 2016 - 22:15.
#105
Posted 15 February 2016 - 08:43
#106
Posted 15 February 2016 - 15:00
Depe, on 14 February 2016 - 13:54, said:
Da li sam dobro uradio sa slikama, ako ih vidite to je kako stoji variomat i koje su mu mere
Tih 100mm variomata su stvarno istjerali na maksimum maksimuma, kod tebe to mora raditi dobro sa 18.5x811remenom. A bilo bi dobro ako bi mogao da slikas nov 18.5mm remen u variomatu dok je stisnut uz nepomicnu polutku da vidimo kako stoji remen.
Evo ovdje sam objasnio:
http://forum.pyrothe...447#entry109447
Ispada da bi kod tebe mogao ici i malo jaci remen od 18.5mm, ali u tom slucaju ti prijeti opasnost od strane bendixa i crijeva uljne pumpe. Ali to su vec midrace i high end modifikacije kada se porazumjeva vadjenje bendixa i uljne pumpe kako bi izvukao maksimum iz prijenosa
#107
Posted 15 February 2016 - 19:18
Posted 15 February 2016 - 19:35
#109
Posted 15 February 2016 - 19:37
edit da ti nije svijecica zalivena pa je probila?
Edited by dajteh, 15 February 2016 - 19:40.
#110
Posted 15 February 2016 - 20:10
#111
Posted 15 February 2016 - 20:49
#112
Posted 15 February 2016 - 23:05
#113
Posted 16 February 2016 - 13:12
#114
Posted 16 February 2016 - 13:27
#115
Posted 16 February 2016 - 17:35
#116
Posted 16 February 2016 - 20:11
#117
Posted 16 February 2016 - 20:46
Da definitivno je prebogata smesa, cim se ponasao samo pun gas ili nista..
Ali prvo moramo da resimo ulje i da se motor dovoljno ugreje da bi samostalno procistio auspuh, da bi dobio miran i ravnomeran ler gas. Hajd slikaj kako stoji uljna pumpa, oni zarezi, i kazi jesi mesao ulje u benzin?
Ovako je dobro kada se pvecava glavna dizna u karburatoru do nekih 15brojeva, mislim na ove crtice
Kod serijale, crtice (sa leve strane polumeseca) su poklopljene i tada pumapa daje fabrickih 2,5% ulja u odnosu na serijsku gorivnu diznu (br 52-58) u karburatoru..
Posted 16 February 2016 - 21:11
#119
Posted 16 February 2016 - 22:04
#120
Posted 16 February 2016 - 22:11
