#121
Posted 16 February 2016 - 23:58
#122
Posted 17 February 2016 - 00:12
Beogradski Fantom, on 16 February 2016 - 23:58, said:
#123
Posted 17 February 2016 - 07:09
Ako šraf za ler mora da bude skroz zavrnut da bi motor radio to znači da je potreban jak ler gas i da negde imaš prebogatu smešu.. Ako je mašina ok, onda se motor ne ugasi ni kada je otpušten skroz, sa njime samo rešavaš obrtaje na ler-u.
Međutim onaj drugi šraf, bliže filteru ti je za vazduh i on u kombinaciji sa pilotktom reguliše smešu na otklonima od 0-1/4 ručice gasa.. Njega podešavaš tako što ga odvrneš tri kruga od skomroz zatvorenog i malo pojačaš ler recimo na nekih 1500 o/min .. i nakon toga polako počinješ da ga zavrćeš do tačke gde počinje da obara ler gas. Neposredno pre tog obaranja trebalo bi da malo poraste ler, i to je podešavanje koje se smatra ispravnim. Posle toga samo spustiš sa velikim ler šrafom klipić na obrtaje koji ti odgovaraju..
Naravno za jedno kompletno podešavanje potrebno je uraditi i spektar 1/4-3/4 za to je zadužena igla kao i pun gas gde će u najvećoj meri biti zadužena glavna dizna.. U principu sve utiče na sve pomalo, ali ove spektre ovi delovi nakviše regulišu..
#124
Posted 17 February 2016 - 09:35
#125
Posted 17 February 2016 - 09:41
#126
Posted 17 February 2016 - 10:58
#127
Posted 17 February 2016 - 11:49
mada će ti ove postavke bolje analizirati Aca i Dajteh jer su oni kod kuće sa piaggio stock postavkama
#128
Posted 17 February 2016 - 11:51
#129
Posted 17 February 2016 - 11:57
Posted 17 February 2016 - 14:42
#131
Posted 17 February 2016 - 14:46
#132
Posted 17 February 2016 - 14:56
#133
Posted 17 February 2016 - 15:05
Depe, on 17 February 2016 - 14:56, said:
#134
Posted 17 February 2016 - 15:14
#135
Posted 17 February 2016 - 18:11
Fabricki, taj karburator nosi cini mi se 54 il' 58 glavnu diznu i ima neki perforirani limic na ulasku u difuzor. Takodje, na serijskom auspuhu postoji ona slepa cev, plus lamelarni ventil eko norme. To su sve blokade, pa shodno njima, ta je fabricka dizna. Sa serijskim cilindrom a i auspuhom, kad asu skinute blokade, mislim da ces se pronaci izemedju 65 i 75, sad zavisi, koji je klip, koliko je podignut stepen kompresije razbusivanjem, koji je dihtung pod cilindrom, koliko je zaprljana glava ili izduvni kanal, spoljne temperature, itd... sve je to individualno i zato moras da probas u razmacima od 2 broja dizne da nastelujes kako treba.
Od vece dizne - generalno od bogatije smese u svim rezimima oseti se manja snaga i ume da trosi i do 5/100, a ako je dizna manja nego sto mu treba, isto ima pad snage ali se tada i pregreva klip i glava i obavezno dolazi do lepljenja klipa.
Velika dizna daje popularno trokiranje, dubok zvuk davljenja, troksanje i obicno radi samo na punom gasu..
Premala dizna daje mukanje, sitan prodoran metalirizan zvuk, propadanje na naglo zavrtanje punog gasa itd..
Svecica na punom gasu mora da bude boje cigle ili braonkasta.
#136
Posted 17 February 2016 - 19:20
Onda mi je sigurnije da stavim ovu diznu sto imam 70 ona je sigurno dellorto i rekao bih da nije naknadno busena. Ja bas nemam iskustva sa diznama ali gledajuci razliku u precniku rupa na 70 i 78 ona je ogromna skoro pa duplo. Gledajuci na netu da kupim dizne nigde nisam video komplet dizni od 65 pa na dalje sve je od 80 pa na dalje i da li kod svih proizvodjaca ta brojna oznaka predstavlja istu meru.
Ne vezano za ovu temu danas u prodavnici kad sam trazio dizne dodje covek da trazi potvrdu o brzini motora kaze treba mu da produzi registraciju.
#137
Posted 17 February 2016 - 20:24
#138
Posted 17 February 2016 - 20:28
#139
Posted 17 February 2016 - 20:33
Da, po novom zakonu si obavezan da obezbedis potvrdu o maximalnoj brzini od uvoznika i predas je prilikom tehnickog pregleda. Uvoznik ti je p.g.s motori u Beogradu i izgleda ovako
#140
Posted 17 February 2016 - 21:24
