954 replies to this topic
#881 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 22 April 2018 - 14:45
Malo sam premeravao i probao sa kalkulatorom.
Kraj prugre na magnetu je 14° početak 43°.
Sad u kalkulator kad unesem mereno na ovim uglovima pokazuje neke druge vrednosti. Sve sam merio šublerom i dobio na 14° 1,2mm od GMT i na 43° 7,8mm od GMT.
Attached File  7,8mm.jpg   664.12K   31 downloads
Attached File  1,2mm.jpg   642.86K   33 downloads
Attached File  20180422_145429.jpg   2.64MB   30 downloads
Attached File  20180422_145527.jpg   2.53MB   28 downloads
#882 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 April 2018 - 14:48
Bela crta na pikapu je tačno sredina samog pikapa odnosno sredina okruglog metalnog dela koji reaguje na prugu na magnetu.
Sam magnet se okretanjem zaustavlja baš na o°.
Edited by Depe, 22 April 2018 - 14:49.
#883 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 April 2018 - 15:14
Kad nisam uneo dužinu klipnjače dobio sam približne rezultate. Ne može se šublerom baš tačno izmeriti.
Attached File  1,2mm.jpg   647.44K   28 downloads
Attached File  7,8mm.jpg   653.84K   29 downloads
Edited by Depe, 22 April 2018 - 15:16.
#884 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 April 2018 - 20:34
Posle više merenja i štelovanja uglomera na magnetu dolazim do zaključka.
Nilazak pruge (ili početak) na pikap 46stepeni pozitivan signal a silazak pruge (ili kraj) 16stepeni negativan signal.
Sve ovo radim da bih ugradio varijabilno paljenje. Mislo sam da ću moći lakše ugraditi hall senzor i da ima mesta dosta ali ispostavilo se suprotno. U gornjoj zoni iznad magneta ima mesta (zato sam i gore stavio uglomer) ali nema mesta za bušenje i šrafove. Jedino rešenje je lepljenje aluminijumskog nosač za blok, što je i izvodljivo jer sam već koristio lepak na bloku i drži bez popuštanja.
Za početak ću staviti na postojeći pikap i koristiti nailazak pruge i pozitivni signal, takođe ću povezati i silazak pruge ili negativni signal time dobivam da motor moze startovati i bez varijabilne elektronike.
#885 Razredni
  • 8417 posts
Posted 22 April 2018 - 21:13
Nije losa ideja, pratim :)
#886 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 02 May 2018 - 13:56
Sve sam probao sa varijabilnim paljenjem i postojećim pikapom. Pali na cvrgu i lepo radi na leru i do nekih 3000 posle toga pocinje da brljavi katastrofa.
Jedino mi ostaje još da probam kako će biti sa Hall pikapom on daje stabilniji signal od ovog klasičnog pikapa.
Na snimku proba dok još nisam dobro namestio početni ugao pikapa. Nailazak pruge na pikap jeste 46 stepeni ali ne daje i tu signal za paljenje već na samom kraju pozitivne periode ili 23 stepena tako da sam paljenje bio namestio na 7 stepeni posle GMT pa kad spojim da radi bez elektronike dolazi do povećanja obrtaja.
#887 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 02 May 2018 - 19:31
Pogrešio sam nije 23 nego 32 stepena pa je paljenje bilo oko 0 stepeni.
#888 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 26 June 2018 - 15:44
Da malo osvežim temu.
SR-ka se vozi skoro svaki dan bez ikakvih problema.
Tanak sam sa vremenom i nikako da ugradim hall senzor i da probam varijabilno paljenje, sa pikapa ima mnogo smetnji i radi samo do nekih malih obrtaja.
Sad pročitah Mariov komentar preko dana ide dobro a noću poludi, tako je otprilike i kod mene samo što ne poludi baš ali se oseti poboljšanje. Znači da bih mogao malo manju diznu staviti ili mozda bolje otvoriti ulaz za vazduh u airbox koji je trenutno 14mm.
Edited by Depe, 26 June 2018 - 15:47.
#889 Razredni
  • 8417 posts
Posted 26 June 2018 - 16:03
Tako je to kod nasih cvaja :)
Probaj prvo da ocistis filter vazduha pa onda ponovo uporedi dnevne performanse sa vecernjim kada se spusti spoljna temperatura. Ako i dalje ima razlike, dva broja manja dizna ce dobro doci, mada nekada i centralna opruga bas za toliko i ukrade na letnjim vrucinama, ona je najrinjivija leti i treba je menjati posle odredjene kilometraze...
#890 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 26 June 2018 - 16:08
Kad napisah post pomislio sam i ja na centralnu oprugu jer i na uzbrdici kad malo popustim gas pa kad padnu obrtaji i ponovo dam gas neće baš da krene kao da je ostao kaiš duboko u remenici.
Edited by Depe, 26 June 2018 - 16:09.
#891 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 15 August 2018 - 17:42
Crkli mi namotaji na Apriliji. Kupio nove kineske pedantno urađeni otpori po PS_u. Sad jedna interesantno događanje. HV namotaj u prekidu a zbog toga CDI crko Dok nisam proverio namotaje probao još dva CDI i u obadva otkazala. Sa HV nikakav napon samo sa pikapa nerealno je da crkne CDI ali eto trostruka potvrda.
Zaključak ako vam na Džeku izgubi kontakt HV namotaj može da crkne CDI.Posted ImagePosted Image
Послато са Mi A1 уз помоћ Тапатока
#892 goggyso
  • 7699 posts
Posted 15 August 2018 - 21:27
Nije mi logično da zbog nedostatka HV napona crkne CDI. Na koju foru? Šta ga je spalilo ako nema nikakvog napona?
#893 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 15 August 2018 - 22:02
Nije ni meni jasno. Nema nikakve logike ali gremlini ne spavaju. Kad sam posle bezuspešnog menjanja CDI 3kom. Premerio namotaje HV nije imao nikakav otpor. Sa novim namotajima imam na verglanje oko 100V HV i oko 1V iz pikapa ali nema varnice. Pošto se pri verglanju kondenzator napuni ja ga žicom spojim na masu i dobijem varnicu. Najverovatnije je tiristor crkao sutra ga menjam pa ću videti da li će biti varnice. Sva 3 CDI su domaće proizvodnje poručio sam tiristora da imam u rezervi. BT151 800V 12A ovaj je i bio ugrađen.
#894 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 16 August 2018 - 18:48
Sad da ispravim sve što sam rekao.
Kad sam merio napone sa namotaja nisam dobro prebacio područje pa sam mislio da imam 1V sa pikapa ali je ustvari bio 0,1V da bi CDI odreagovao potreban je napon pikapa od 0,2 do 0,4V na verglanju kasnije u radu na većim obrtajima napon bude i veći. Napon sa HV namptaja mi je bio OK.
Problem rešen, pikap je bio isuviše odaljen od pruge na magnetu 0,7mm primakao sam ga na 0,25mm i odmah sam dobio varnicu tako da CDI ipak nije bio u kvaru.
Pouka za sve koji imaju problema sa paljenjem:
Napon sa pikapa prilikom verglanja 0,2-0,4V
Napon sa HV namotaja 70-80V prilikom verglanja.
Sa ovakvim naponima ako je CDI, bobina i svećica OK skuter će sigurno upaliti.
Nije greška i da naponi budu veći od navedenih ali ovo su neki minimalni naponi za uspešno paljenje skutera.
#895 goggyso
  • 7699 posts
Posted 19 August 2018 - 20:53
Šta je na kraju sa originalnim statorom-namotajima? Jesi našao prekid na HV?
#896 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 19 August 2018 - 21:26
Nemoguće je stator HV namotaj otvoriti zaliven je u plastično kućište rastopio sam ga lemilicom žica je extremno tanka mnogo namotaja ima da bi se dobilo 800oma otpora. Samo novi dolaze u obzir. Namotaji za svetla i punjenje akumulatora su od deblje žice i teško da mogu izgoreti a mogu se i ručno premotati.
#897 goggyso
  • 7699 posts
Posted 19 August 2018 - 21:34
Šteta, možda nekad negde naletiš na HV namotaj pa zameniš, original žabar je ipak original u kvalitetu.
#898 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 19 August 2018 - 21:48
Original mi je bio pa i on ispusti plemenitu dušu. Videćemo kako će se Kinez pokazati. Izrada prilično pedantna osim udaljenosti pikapa od magneta.
#899 goggyso
  • 7699 posts
Posted 19 August 2018 - 21:56
Nadajmo se da će potrajati. Muka je kad znaš da je kina, ko bi njima verovao da neće negde na putu ispustiti dušu.
#900 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 August 2018 - 15:17
Danas registrovao skuter ukupna cena registracije 4.750,00din. Tehnički traje 20minuta. Sve obave za 5minuta i onda sediš i čekaš da prođe 20minuta da se slikaju za kraj i to je to.
