954 replies to this topic
#921 Mario
  • 20770 posts
Posted 26 March 2019 - 07:25
Sasvim logično razmišljanje, ako pričamo o smetnjama za obrtomere i elektroniku.
Ako gledamo sa aspekta varnice, da ukoliko nam je kabel dotrajao pa sipa po ramu na više mesta, onda ovaj mod svakako eliminiše loš kabel jer će sipati po toj masi isto tako.
Vlaga.. ukoliko se nakvasi verovatmoća od probijanja bude velika.
Impedansa.. ovaj kabel svakako rezultuje drugačijim balansom, unutrašnji kapacitet i induktivitet samog provodnika je menjan, jer je masa duž celog voda, možda povoljno utiče na transport VN-a.
@Depe izvini za off, prebacićemo
#922 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 06 April 2019 - 11:22
Sad sam namotao nove namotaje za HV. Na ove moje stare or Piaggio. Sad imam namotaje made in Italija/Srbija. Žica je 0.12mm motano je koliko može da stane i na kraju otpor špulne je 820oma baš kakav i treba.
Neka ih u rezervi za sad ovi Kineski rade.Posted ImagePosted Image
Послато са Mi A1 уз помоћ Тапатока
#923 canibal86
  • 185 posts
  • MestoSid
  • VozimSpider X5
Posted 06 April 2019 - 22:45
Pozdrav kako si uspeo da izvuces HV iz one zastitne plastike.Imam isto original namotaje za Piaggio free imaju neki prekid u HV kad ih stisnem rukom ima oko 800 ohm.
#924 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 07 April 2019 - 14:01
Ovi novi namotaji su iz jednog komada zaliveni. Našao sam neke stare namotaje koji su pravljeni kao klasična špulna i mogu da se razmotaju i nova žica da se namota. Sa ovim novim je ovo neizvodljivo.
#925 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 07 April 2019 - 14:06
Možeš jedino polako ako imaš živaca da sečeš plastiku ovih zalivnih u gornjoj i donjoj zoni po horizontali u krug i da onda povadiš sve iz sredine i da ti ostane prazna špulna na koju ćeš moći namotati novu žicu. Debljina žice je 0,12mm i motaš koliko može da stane otpor špulne bi trebalo da bude oko 800oma.
Edited by Depe, 07 April 2019 - 14:06.
#926 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 18 July 2019 - 16:12
Skuter radi kao sat. Teram ga koliko može. Potrošnja po gradu 4.5L. Čini mi se da je možda malo više ali ne može da ide dobro i malo troši. Boja svećice gradska vožnja. Nisam je gledao od prošle sezone.Posted Image
Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
#927 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 21 July 2019 - 15:21
Mala nedeljna tura od 100km. Skuter ide kao zmaj malo mu nestaje daha na 1050m nadmorske visine. Uzbrdo vuče bez problema. Na dugačkom pravcu u niziji nagurao 10000 obrtaja što je za SC08 jedno 500 preko maximuma rolnice su 7gr. Rekao BiH da je tad maximalna bila preko 90. Inače su obrtaji za regularnu putnu brzinu oko 70-80 oko 8300.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#928 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 22 July 2019 - 11:14
Potrošnja na ovom putešestviju je bila 3,8L stim da je 30km pre ovoga pređeno u gradskim uslovima gde je potrošnja bila 4,5L. Tako da na otvorenom potrošnja je za skoro 1L manja nego u gradu.
#929 Lauda
  • 5761 posts
Posted 22 July 2019 - 22:19
Boja svecice je dobra, svaka cast. Sad samo sipaj i vozi :)
#930 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 03 November 2019 - 16:55
Završi se ova sezona vožnje.
Na kraju sezone vidim curi mi antifriz, verovatno curi na semeringu pumpe. Servisirao sam pumpu ovo je treća sezona, sad ću gledati da uzmem sa corteco semeringom ovaj je bio koh.
Nisam otvarao deklu kod variomata celu sezonu. Nisam imao nikakvih problema posle zamene namotaja na početku sezone.
Biće zima za kompletan servis motora.
#931 Mario
  • 20770 posts
Posted 03 November 2019 - 20:17
Kok, semering na vodenoj... 3 sezone .. ? Kako lageruješ zimi skut ?
#932 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 03 November 2019 - 20:20
Skuter je u drvenoj šupi prekriven ciradom za skutere od Pontisa.
#933 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 03 November 2019 - 20:30
Remontovan pumpa 7. Septembra 2016.
Slikom i rečiju u postu br510.
#934 Mario
  • 20770 posts
Posted 03 November 2019 - 21:11
Vidi ciljam na niske temperature zimi, kok u načelu ne bi smeo biti toliko lošiji da posle tri sezone popusti, ali minus temp drastično utiču na elastičnost gume, pa je sve moguće
#935 goggyso
  • 7699 posts
Posted 07 November 2019 - 20:21
Neznam koji su kod mene, verovatno originali iz fabrike, al evo do sad još drže, a SRka u garaži bez vrata svaku zimu. Dakle treba naći originale, koji god da su brend.
#936 rade007
  • 1456 posts
Posted 13 November 2019 - 16:34
Nije semering problem,problem su zamjenske osovine vodene pumpe koje su lose kvalitete i semering ih pojede.
Ako oces kombinaciju koja ce trajati,onda moras uzeti orginal osovinu i dodatno cortecov semering sa dvije usne.
Upravo ta kombinacija je kod orginal Piaggia/Gilere/Aprilie i uz redovnu zamjenu antifriza traju preko 20tkm bez problema.
U postu 511 sam vidio da si zeger vodene pumpe okrenuo naopako,pa kod zamjene okreni kako treba.
Edited by rade007, 13 November 2019 - 16:41.
#937 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 18 April 2020 - 13:01
Da malo sredim skuter da vidim gde curi antifriz. Rekao BiH da više curi uljna pumpa nego vodena. Semering radilice krenuo da izađe. Kako se ovo desilo nije mi jasno dobro je išao i Vuko, boja svećice uvek bila OK.
Zupčanik uljne pumpe posle dve sezone mnogo se razlokao, mada kupio sam polovan sa tek vidljivim radom. Osovina pumpe je izgleda glavni krivac jer ona se najela pa stalno udara.
Varijator je OK rolnice nemaju nikakvih zaravnjenja samo se isprljale i ne mogu da se očiste bolje.
Kad će biti Racing Planet.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Послато са Mi A3 помоћу Тапатока
#938 Mario
  • 20770 posts
Posted 18 April 2020 - 14:23
Ume da krene ako trese radilica, jesi proverio osovinu ?
#939 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 18 April 2020 - 14:45
Nosio sam radilici na sređivanje ali i posle toga malo baca. Nisam nezadovoljan tri sezone su izdržali kok semerinzi i ovaj kod magneta pušta ulje. Pumpa zamenjena semering se urezao u osovinu pumpe.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#940 Depe
  • 1239 posts
  • MestoNew York
Posted 18 April 2020 - 14:49
Moraću uzeti novu radilici i semeringe kad prođe ovo sa pandemijom i proradi Racing Planet. Pumpa ulja pušta na semering tako da je i ona zrela za zamenu.
